сложности со Skyzone SKY02 V3 5.8G 40CH
Приветствую. Приехали очки, причем полным комплектом, со сдвоенным передатчиком и стерео камерой. Поставил, полетел. Но на расстоянии метров 100 сигнал начал пропадать. Антенны штатные, не менял. Но и с ними должно далеко бить. Слышал, что до полутора километров должны работать. Передатчик без антенн не включал (в курсе последствий таких экспериментов). У основания антенн достаточно сильный нагрев. Питаю от 6s батареи (по паспорту это тоже допустимо). Вот и хотел узнать, кто с подобным сталкивался и как лечить, если лечится? Бездумно начать покупать новые передатчики не хотелось бы. В чем может быть проблема?
Проблема известная, много страниц написано на rcgroups по этому поводу. Решения до сих пор нет, по заявлению производителя в V3 пытались улучшить чувствительность приемников, но так ничего существенно и не изменилось. А пробовали в 3д режиме?
В 3д тоже прием не лучше. Дальность не замерял правда.
Я пользуюсь SKY01, по дальности устраивают меня вполне, а по SKY02 для себя еще год назад сделал вывод, что не стоит их брать, практически все кто купили остались ими недовольны.
Ну тут я как раз по обзорам и судил. В них все довольны, как удавы. А можно ссылочку на rcgroups c той проблемой, чтобы не искать долго? И, кстати, какая дальность на 01?
Вот тут www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2318250 и тут www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2036458
Я рекордов не ставлю, с SKY01 на пару километров без проблем.
Спасибо! Поищу решение. А то совсем не серьезно это все.
А решения, как я понимаю, нет.
Так это проблема с приемником в итоге? Просто если это передатчик, то его и поменять можно. А вот с приемником уже не весело…
Как я помню, там чувствительность приемника низкая, менять не получится.
А насколько помогут антенны другие. В комплекте вроде совсем плохие? Я кстати в этом вопросе вообще не очень хорошо разбираюсь. Много типов антенн. Понимаю только направленная и всенаправленная чем отличаются. А что за поляризация у некоторых есть? Как вообще лучше выбрать, не посоветуете?
Народ антенны менял, но результат меня не впечатлил, на один канал ставят левой поляризации, а на другой - правой.
А не помните, какая дальность была?
Я уже не помню, кто-то писал про километр или около того, на тот момент это было несерьезно даже в 2Д диверсити режиме по сравнению со SKY01.
Сейчас они обновили частотную сетку, расширив до 40 каналов, интересно, а приемники остались теже?
Заменил антенны на одном из каналов. Сработало. Дальность теперь устраивает. Максимально не замерял, но передатчик управления на это расстояние не добивает) Взял клевера immersionRC. Поменяю теперь еще для второго канала и будет все отлично. Кто подскажет, какой тип разъемов используется на родном передатчике и камере? Сравнил с балансировочной платой. Разъем в передатчике подходит к так называемому TP/FP. А что это за модель разъема? Хочу шлейф сделать, а родной ломать не хотелось бы)
