Загадочные глюки при подключении экшн камеры на коптере по FPV шнурку
Здравствуйте! Прошу помощи в попытке разобраться с загадочным глюком…По порядку: использую на квадрике мозги АПМ 2.6, питаю его от 3S батареи, стоит minimOSD, видео передатчик китайский 600mW. OSD питается от отдельного самодельного stepdown DC-DC. FPV, передатчик подключены через LC фильтр. Теперь к сути глюка. Заметил, что если подключаю свою экшн камеру Firefly 6S к OSD через USB-FPV кабель, то подвес начинает сходить с ума. то есть без подключенной камеры присоединяю батарейку - все работает нормально. подключаю камеру черезFPV кабель - подвес начинает дергаться и хаотично крутиться в разные стороны. В продолжение глюка вчера заметил еще одно: при подключении камеры мой новый GPS модуль или не ловит спутники вообще, или ловит хуже, как если бы камера не была подключена на 1-2 спутника. FPV шнурок использую такой: banggood.com/Hawkeye-Firefly-6S-4K-Camera-Spare-Pa…
То есть камера питается от бортовой батарейки через общий LC фильтр. Глюк не случайный, а закономерный. перепроверено не один раз…может кто сталкивался с подобной проблемой? в какую сторону копать?
В сторону камеры…
В сторону камеры…
ххы…логично. а копать на предмет чего? электромагнитных помех от камеры? наводок по питанию? заворачивать камеру в фольгу или вообще ее не подключать по кабелю к передатчику? или подключать, но через отдельный LC фильтр?
логично.
Да, скорее всего проц камеры дает такие жесткие помехи.
Я бы повтыкал колечки ферритовые в цепи для начала.
Возможно экранировал цепи питания и ввода вывода видео.
Исключил или развел питание камеры и остальной электроники.
ПЫСЫ.
Вытащите плюсовой провод из колодки шнурка камеры… Для начала.
питать камеру от своей батарейки - это плюс 20 грамм к массе коптера, что не мало…😦( заметил странность еще…когда в камере остается батарейка воткнута, то глюков как будто меньше. а может камера фонить электромагнитными помехами в эфир настолько сильно, что забивает GPS и датчик подвеса? Хотя компас при этом вроде бы с ума не сходит…
Да Вы попробуйте хоть одно сначала…
Ведь нужно вычислить как оно будет работать корректно.
А потом думать как с этим бороться.
По мне тот наворот по питанию на плате шнурка нафиг не нужен.
Очередной стаб… Проще 5В. подвести отдельным беком на камеру и забыть эту проблему.
наверно так и поступлю. спаяю свой шнурок на видеовыход и заведу питание от отдельного BECа…спасибо большое!
а в камере по дефолту wifi не включается с подачей питания?
нет
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"5539147d3df955007771e173":{"_id":"5539147d3df955007771e173","hid":222529,"name":"Максимыч","nick":"Максимыч","avatar_id":null,"css":""},"55bf5a883df955007771ae3e":{"_id":"55bf5a883df955007771ae3e","hid":230738,"name":"Serjio_S","nick":"Serjio_S","avatar_id":null,"css":""},"55fd99df3df9550077719405":{"_id":"55fd99df3df9550077719405","hid":234626,"name":"chezzter","nick":"chezzter","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51e0","hid":123,"title":"Коптеры. Комплектующие, сборка, настройка.","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1142,"post_count":370881,"last_post":"68eaaf32eede43b1c479d52a","last_topic":"68e1775300fb687e16f33657","last_topic_hid":572658,"last_topic_title":"SpeedyBee F405 V3 Барометр","last_ts":"2025-10-11T19:25:38.659Z","last_user":"68dbe48444153b38659b4133"}},"topic":{"_id":"58b3eb7c3df9550077d60cfe","hid":488666,"title":"Загадочные глюки при подключении экшн камеры на коптере по FPV шнурку","views_count":1802,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"58b3eb7c3df9550077d6101e","first_ts":"2017-02-27T09:03:56.000Z","first_user":"55fd99df3df9550077719405","last_post":"58b41db13df9550077d6103b","last_post_hid":9,"last_ts":"2017-02-27T12:38:09.000Z","last_user":"55fd99df3df9550077719405"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51e0"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
