Нужна помощь в определении компонентов и ремонте плат
Друзья,
Думаю вопрос горелых и поломаных плат актуален для многих, но общей темы где можно было бы спросить, что за компонент и обсудить ремонт к сожалению не нашёл потому создал новую тему.
Собственно просьба не кидать козявками, а по возможности рассказать что за элементы и может где купить ссылка на али ебей и тд.
Собственно у меня вопрос по 3м платам.
Фейк Наза32 рев6 стандартно сгорели диоды даже маркировку можно найти на рц групп, но по маркировке определить не получилось.
тут интересны компоненты 162Z и S21
V2.0 F3_EVO_Brush
Эта плата не горела просто нет показаний от гироскопа, аксель при этом работает. Можно ли перепаять и маркировку чипа подскажите пожалуйста.
Micro F3_EVO_Brush тут сгорел один из чипов мотора промаркирован как А08К 43.
Это видимо аналог регуля поскольку по такому чипу идёт к каждому выходу мотора их хорошо видно на фото из интернета чуть ниже проца.
Заранее всем спасибо за помощь.
В опознании SMD-элементов по маркировке очень помогает этот справочник: s-manuals.com/ru/smd
в случае с китайскими поделками эти таблицы не слишком помогают …
пятиножки это стабилизаторы 3,3в … скорее всего со стандартной цоколевкой … ставить чтото типа MIC5205-3.3 или LP2985-3.3 … перед те как ставить убедиться в правильности цоколевки … диод - развязка 5в с УСБ разЪёма , любой шотки 20в 1 ампер …
но … если выгорели оба стаба то скорее всего под замену все … те проц , датчики , флэш …
по описаниям продавцов с али MPU-6500 … на некторых фото даже видна маркировка MP65 что соответствует …
скорее всего N-ch mosfet … 30в , ток чем больше тем лучше , сопротивление канала чем меньше тем лучше … одна нога должна быть на земле (S) , другая на проц (G) ? третья на мотор (D) … так же на мотор должен идти + с батареи … перед пайкой свериться с PDF на выбранный мосфет что все совпадает …
да , может оказаться выгоревшей та ного проца что идет на сдохший mosfet … тогода и проц под замену …
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4df8fa693df955007775148f":{"_id":"4df8fa693df955007775148f","hid":90816,"name":"Gapey","nick":"Gapey","avatar_id":null,"css":""},"51d8f8b33df9550077734c6c":{"_id":"51d8f8b33df9550077734c6c","hid":162567,"name":"AlexeyStn","nick":"AlexeyStn","avatar_id":null,"css":""},"54d04c403df9550077720ee3":{"_id":"54d04c403df9550077720ee3","hid":217797,"name":"kiwiki","nick":"kiwiki","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51e0","hid":123,"title":"Коптеры. Комплектующие, сборка, настройка.","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1142,"post_count":370881,"last_post":"68eaaf32eede43b1c479d52a","last_topic":"68e1775300fb687e16f33657","last_topic_hid":572658,"last_topic_title":"SpeedyBee F405 V3 Барометр","last_ts":"2025-10-11T19:25:38.659Z","last_user":"68dbe48444153b38659b4133"}},"topic":{"_id":"58f4c2963df9550077d42a89","hid":493889,"title":"Нужна помощь в определении компонентов и ремонте плат","views_count":1386,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"58f4c2963df9550077d42db8","first_ts":"2017-04-17T13:26:46.000Z","first_user":"54d04c403df9550077720ee3","last_post":"58f4f8593df9550077d42dbc","last_post_hid":3,"last_ts":"2017-04-17T17:16:09.000Z","last_user":"4df8fa693df955007775148f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51e0"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
