Нужна помощь в расчете компонентов коптера.
axis
Здравствуйте!
Нужна помощь в расчете некоторых компонентов. Коптер нужен, как стратегический элемент для страйкбола, проще говоря - он должен доставлять припасы, снаряжение и т.д.
Припасы он должен сбрасывать, по этому стоит вопрос по поводу переменного веса, как лучше всего рассчитать коптер под сброс?
Краткое ТЗ:
Нужно уверенно переносить полезную нагрузку в 5-7кг и
время работы от аккумов хотя бы 15-20 минут. Летать по телеметрии.
Управление: ручное/автопилот/по точкам, за выбором.
Пока точно не решил - хекса или окто.
Приоритетно: запас хода и запас газа при 5-7кг полезной нагрузки.
Компоненты на которых остановился:
Мозги APM 2.0 Выходит в следующем месяце, по описанию будет вполне вменяемый мозг.
Моторы KD 36-12XL Brushless Outrunner 770Kv EQ: 2826/12
Пропеллеры APC 14X7-E
Регули Turnigy Plush 40A
Радиоуправление ROCKWELL HOBBY
Телеметрия smalltim
По поводу аккумов, есть мысль взять банок Turnigy 5800mAh 1S 25C Lipoly (Single Cell) или Turnigy 5000mAh 1S 40C Lipoly 10 штук,
и сварганить нормальные аккумы на 58000mAh и 50000mAh соответственно, что даст достаточно продолжительное время работы.
Но опыта в данном вопросе нет и хотел бы услышать совет по поводу здравости сей мысли.
Подьем нужен уверенный, без долгих раскачиваний.
Вот видео, на нем хекса с конфигом менее мощным, чем мой, летает с 4кг пайлоад 6 минут,
и все бы хорошо, но как-то колбасит ее, явно под такую нагрузку не рассчитана.
С уважением
Theodor
Мне кажется разумнее использовать по два акума за полёт, получится выше вес доп. нагрузки.
ndn
Уважаемый страйкболист!
Прежде чем применять коптер на поле боя - подумайте :
  1. САМОЕ ГЛАВНОЕ !!! Техника безопасности - ошибка пилота; сбой оборудования; работа средств ПВО 😃 противника и эта летающая мясорубка падает на головы игроков!
  2. Финансы - вы готовы за почти каждый полет платить неслабую сумму? Ведь в условиях боя - в лучшем случае каждый третий, а то и каждый второй полет будет заканчиватся крашем. Почему? -смотри п .1
    А в качестве 😃 ПВО хватит и рогатки с парой окатышей😁
    ❗ Еще раз! Техника безопастности! Так-что ни о какой здавости мысли и речи быть не может.❗
Covax
А я бы с удовольствием сбил бы коптер, не из рогатки, а из страйкбольного ружья, и никто не докажет что я стрелял 😃 Никого конечно он не прибьет когда будет падать в условиях леса, скорее грузом зашибет, 5-6 кг 20 минут таскать это нереально, лет через 5 когда появятся новые источники питания, а может и более эффективные двигатели, тогда и вернемся к этой теме и идее.
Torpedon
Ко мне страйкболисты стучались в прошлом году.
Такие же примерно задачи - боеприпасы, дымовые завесы, то-сё…
Страйкбол хорош тем, что неограничивает фантазии бойцов в построении сценария игры. Но не до такой же степени.
Мои условия были - аппарат неприкосновенен. Так как сбить его с высоты 15-ти метров, навалившись всей оравой, раз плюнуть.
К тому же “привода” у ребят свои, то есть пристреляные и с давлением.
Попробовали раз сыграть в разведку - нихрена не получилось. Но это не значит, что в страйкболе коптер вещь бесполезная. Надо только роль ему придумать. 😃
Суть - сама игра небезопасна. Там обычно вафлю не раззевают. И знают что такое ТБ.
Covax
Вот если бы были легкие бюджетные камерки-тепловизоры, вот бы у страйкболистов, спасателей-добровольцев, охотников и прочих поисковиков жизнь райская началась 😃
Dokz
В дневной разведке не в лесу коптер вполне работает. Ну или за угол посмотреть;) И киноху про бои внизу тоже можно снимать.
Чтоб не пуляли зазря в раздражающую феньку- организовать пункт управления и прописать это в сценарии, чем утолть жажду к разрушению. Видели бы, как враги топтали мой картонный пульт управления😆. После этого только ознакомительные полёты или мертвяк. Ну или чистая кинематография.
Привод на него поставить или петарду с горохом скинуть, это да, стоит обсуждать, тогда уже и на равных броня на броню:) и горох к гороху:).
А пять кило снаряги возить… Барство это. Всё решается на уровне организации.
Или Вам не на страйк:) На хард? Или расширять границы сознания…
Vladimir_Volkovich
axis:
Stylus
Torpedon:
К обязательным очкам ещё каску и танчик, чтоб в голову не прилетело…
Piranha
ВРоде не весна, а обострения на лицо 😃
Covax
У нас теперь круглогодичное обострение на форуме))
восьмикрылый шестихрен дает о себе знать )
devv
новости по ТВ про шестикоптер и всякие статьи “умные” в газетах (желтых) дают о себе знать.
Dokz
Vladimir_Volkovich:
и сварганить нормальные аккумы на 58000mAh и 50000mAh соответственно, что даст достаточно продолжительное время работы.😃😃😃
Хорошъ стебацца. Если правильно сложить стопку и рассчитать количество, то коптер будет железно держать рабочую высоту . Пока с кучи не снимут …
И нафига всё сразу везти- в Цюрихе вона по штучке шлакоблоки возют и аккуратно складывают в стопочку.
Ой. За Цюрих только помидор или сразу банют?😮
Piranha
В Цюрихе у них тама всё камерами инфракрасными увешано, типа БОльшой брат следит:) Кстати тока щас понял что когда был в Цурихе этом, я стопицот раз ходил бродил мимо ихнего университета, жаль не знал я тогда об этой лаборатории секретной а тоб проник парням лапу пожать да потрындеть за рюмкой чаю:)
axis:
Краткое ТЗ:
Блин, с такими вот разговорами чую прикроют нам тут кислород скор, как пить дать…
Bluebird
Piranha:
Вот потому и нет аккумов ёмких, нету и моторов нежадных, нету и мозгов супердальнобойных… Большой Брат зрит и не пущает.
2 axis - как страйкболист вам скажу - характеристики пока недостижимые заявлены вами. Может быть чуток позже появится гибриды с ДВС, вот тогда может быть… 😉
devv
Bluebird:
Сорри если боян!
Наткнулся вот на статью “Полетное время без ограничений? Мультиротор с гибридной мотоустановкой.” - flydrones.ru/poletnoe-vremya-bez-ogranicheniy-mult…
axis
Все продуманно и с ТБ все нормально, коптер заходил бы со стороны, которая не обстреливается, другой вопрос, что теперь это не имеет значения.
fidller
axis:
решили отказаться? по мне коптер для разведки самое то.
axis
fidller:
Не совсем отказаться, но первоначальный замысел придется отложить до лучших, в хоббийной индустрии, времен. А для разведки самое то, согласен. Возможно прикупим менее бюджетный вариант под это дело. 😃
Torpedon
Краткое ТЗ:
Здравого смысла в этом конечно же мало. 😃
По поводу техники безопасности…
Танчики не понадабятся, сарказм неуместен.
По поводу “весеннего обострения”… создаётся мнение, что о страйкболе у присутствующих мало информации.
Или вас вводит в заблуждение термин “Игра”?
Настоящие страйкболисты имеют всю соответствующую амуницию и вооружение. Создают крепкие команды. С железной дисциплиной. Разрабатывают тактику ведения боя на каждую игру.
напугать этих ребят коптером вряд ли возможно. Но техникой безопасноти они пренебрегать уж точно не станут. Не дураки.
Другое дело КАК ввести коптер в игру? 😃
axis
Torpedon:
Как развед средство. Вон позади человека здание, посадить его на самую верхушку и пусть смотрит в нужное направление 😃
Dokz
это про верхушку
www.uavforge.net а здесь народ пипирками меряется на схожую тему, но организованно и на благо ихней родины. есть старые знакомые, а есть и новинки.
А вообще- нечего надумывать себе проблему. На страйке в нормальном коллективе есть место любой железке. Лятали и будем лятать:P.
на очереди такая фенька на стыке тем
это будет черкашинский баклан- МакЛауд двухлеток.
Страйк- это типа ДОСААФ TODAY и там есть ещё куда расти:D
Torpedon
не интересно. Какой тогда смысл в коптере? Можно просто камеру поставить, или в скворечник вмонтировать.
Был такой сценарий: коптер вмешивается третьей силой. Сбить его нельзя. Но необходимо от него лукаться.
К пепелацу подвешивается рация с дальностью до 500м (счас их можно пачками купить). Пилот по фпв обнаруживает любого бойца (неважно на чьей стороне) подлетает на безопасное расстояние и по рации - “пиф-паф!”.
Коптер может вмешаться в любое время игры на 10 минут. Собрать урожай в могильник и уйти на заправку.
Собирались играть её на территории заброшенного коровника. Не успели. Может у вас получится.
axis
Torpedon:
Все зависит от задач, если, например, идет постоянная смена позиций, то не всегда можно угадать, где лучше камеру разместить, чтоб все видеть, а так коптер получается универсальным средством слежения. Да и, допустим, смели вы противника с занимаемой им позиции, он отошел в место, где камера не установлена, тогда коптер может реально пригодиться 😃
scooter-practic
Вы полетайте для начала по фпв. Потом поймёте насколько оно надо. Планы уж больно Наполеоновские.
