Вы полетайте для начала по фпв. Потом поймёте насколько оно надо. Планы уж больно Наполеоновские.
У нас в команде есть человек с опытом фпв пилотирования, на которого в случае чего и будет ложится роль пилота. Не с бодуна же мы решили вбухать, в случае, если бы проект имел возможность реализоваться в первоначальном варианте в районе 3-4к уе и врезаться в первое стоящие дерево.
Я думаю вы не правильно ставили задачи и пути решения
я бы предложил сделать безвинтовой коптер поставив 4-6 колес,
да высота полета меньше, но стабилизация и альтхолд идеальны, что в полете под кронами деревьев ой как надо,
для такого коптера я бы ставил двигатели от электроскутера, реальная мощь,
у такого коптера полезная нагрузка может нести тюррель устройства постановки дыма и прочее стратегическое оружие
такой коптер может быть оснащен независимым подвесом, противооткатным устройством, устройством распознавания речи и ГЛОНАСС
при разряде батареи такой коптер оснащен модулем автономной посадки, что делает его безопасным для ляприконов, етти и других лесных жителей
По поводу аккумов, есть мысль взять банок Turnigy 5800mAh 1S 25C Lipoly (Single Cell) или Turnigy 5000mAh 1S 40C Lipoly 10 штук, и сварганить нормальные аккумы на 58000mAh и 50000mAh соответственно, что даст достаточно продолжительное время работы.
Гы, 1S 58,000mAh батарейка… на 4 вольта…
точно обострение на лицо, особенно про колёса
Ну все!!! Начинаются “Звездные войны” .😁 Скоро ведра с краской будем сбрасывать на голову супостата и посыпать его мелом с воздуха.😁😁😁 а может и дустом на последок😁
И не одна вражина не скроется от всевидящего ока тепловизора с большим разрешением с большой высоты даже в блиндаже двухслойного перекрытия.😉😁😁😁 Можем уже предложить услуги воздушной поддержки и обеспечения противоборствующим сторонам во всех проявлениях и направлениях 😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁 “…Мне сверху все видать , ТЫ так и знай…”
Все к этому и идет в ходе зимнего обострения и сильных морозов
Мысль- бредовая по нескольким причинам:
Нету таких моторов и регуляторов, которые работали бы от 10S
Если бы даже были- хоть раком встань- коптеры при любом форм- факторе, хоть 30 см, хоть метр- летают 20-25 мин.
И увеличение веса питания= увеличению нагрузки=уменьшению времени полёта.
Насчёт 5-7 кГ полезной нагрузки- та же фигня 😦
Он сам тогда должен весить 20 кГ.
И то- не факт, что полетит какое то ощутимое время.
А также, для цурипопиков и- блямблямчиков 😃
У него не 10S a 1S он же хочет получить 58000mAh а в 10S конфигурации будет 5800mAh. Теперь ему надо найти 4 вольтовый моторчик с мощьностью 2-3kw и дело в шляпе.
нет, ну есть же баян видео на ютубах про дядек которые летали на коптере 😃
и вроде как тушку пилота носило с их слов 10-20минут
Мысль- бредовая по нескольким причинам: Нету таких моторов и регуляторов, которые работали бы от 10S…
Первая причина отпадает сразу, так как этого добра навалом.
Задача сделать коптер с грузоподъемностью 5-7 кГ и временем полета 20 мин вполне реализуема. Но для этого просто нужно взять 5-7 кГ аккумуляторов и к шестерке коаксиально еще 6 моторов прикрутить и на 14 дюймовых пропеллерах потихоньку полетит. Арду под 12 моторов переделать не проблема. И задачу полета с переменным весом решить можно. Но для начала может попробовать что то полегче, попробовать и определится с кругом задач. Дешевле будет.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"446370603df955007778b24d":{"_id":"446370603df955007778b24d","hid":14032,"name":"Piranha","nick":"Piranha","avatar_id":null,"css":""},"484a1c243df955007777a2b0":{"_id":"484a1c243df955007777a2b0","hid":35286,"name":"blade","nick":"blade","avatar_id":null,"css":""},"49c616983df9550077770407":{"_id":"49c616983df9550077770407","hid":45747,"name":"scooter-practic","nick":"scooter-practic","avatar_id":null,"css":""},"4ad1d9dc3df95500777692b0":{"_id":"4ad1d9dc3df95500777692b0","hid":54826,"name":"delfin000","nick":"delfin000","avatar_id":null,"css":""},"4cb937393df955007775b3bb":{"_id":"4cb937393df955007775b3bb","hid":73340,"name":"Timmy","nick":"Timmy","avatar_id":null,"css":""},"4dedf3853df95500777519d6":{"_id":"4dedf3853df95500777519d6","hid":90045,"name":"TeHoTaMy","nick":"TeHoTaMy","avatar_id":null,"css":""},"4efe7c1e3df955007774a5a6":{"_id":"4efe7c1e3df955007774a5a6","hid":109347,"name":"Dimm168pin","nick":"Dimm168pin","avatar_id":null,"css":""},"4f0f77bd3df9550077749bcc":{"_id":"4f0f77bd3df9550077749bcc","hid":110236,"name":"axis","nick":"axis","avatar_id":null,"css":""},"4f1726be3df955007774979b":{"_id":"4f1726be3df955007774979b","hid":110920,"name":"igor_v_t","nick":"igor_v_t","avatar_id":null,"css":""},"4f1a9b8f3df9550077749572":{"_id":"4f1a9b8f3df9550077749572","hid":111201,"name":"TimAU","nick":"TimAU","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51e0","hid":123,"title":"Коптеры. Комплектующие, сборка, настройка.","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1142,"post_count":370881,"last_post":"68eaaf32eede43b1c479d52a","last_topic":"68e1775300fb687e16f33657","last_topic_hid":572658,"last_topic_title":"SpeedyBee F405 V3 Барометр","last_ts":"2025-10-11T19:25:38.659Z","last_user":"68dbe48444153b38659b4133"}},"topic":{"_id":"4f26bc683df9550077402f00","hid":264253,"title":"Нужна помощь в расчете компонентов коптера.","views_count":3511,"last_post_counter":36,"cache":{"post_count":35,"first_post":"4f26bc683df9550077403397","first_ts":"2012-01-30T15:51:04.000Z","first_user":"4f0f77bd3df9550077749bcc","last_post":"4f2a54433df95500774033e7","last_post_hid":36,"last_ts":"2012-02-02T09:15:47.000Z","last_user":"4f1726be3df955007774979b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51e0"},"subscription":null,"pagination":{"total":35,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
