Вы тут более прокачаны в вопросах креплений камер к вибрирующим конструкциям.
Нуждаюсь в консультации по виброзащите легкой камеры Мобиус от жесткой вибрации.
Камера стоит не на коптере, а на парамодели, на длинной(порядка 35см вылет) металлической штанге(гопрошный маунт с ебая) и опирается(почти в районе камеры) на жестко закрепленную на конструкции телеги трубку. на конце маунта стоит крепление с гопро на 1/4 фотоболт и на него уже Мобиус прикручен. Другой конец крепится к поворотному металлическому маунту на кресле пилота парателеги. Телега работает на бензине.
Из-за разносторонней вибрации и параметров конструкции начиная с определенных оборотов начинаются резонансы и картинка на камере сильно плывет и колбасит, ниже границы заметно трясется. Звук из-за вибрации также сильно искажается.
Хочу сделать виброзащитную платформу для крепления на гопрошный маунт(гребенка) и на ответной части платформы фотоболт 1/4 чтобы штатный бокс Мобиуса накрутить.
Думаю сделать на 3Д принтере обе площадки(сразу с креплением и закладными элементами) но вопрос встал о том какие выбрать троса для гасителей? Резинки не хочу, так как в видео ясно показано что тросы рулят больше.
по виду для гопрохи троса 3мм в видео, но она весит 150+, а Мобиус грам 30 от силы.
Вопрос веса у меня не стоит ± 300г телега не заметит вообще. Раньше стояла на чуть меньшей по длине штанге(пластиковый трехсегментный маунт ~25см длиной) Гопро2 с второй батареей и в штатном боксе и такой тряски не наблюдалось - вибрация массой камеры гасилась, да и поддержка этой штанги была совсем иная(не так жестко крепилась).
То что на видео - для меня крупновато. Потому хочу аналог свой сделать под конкретные условия применения.
но для хорошей виброразвязки нужен вес на объекте. Идеальный вариант это мет. пластинка 3мм толщиной с установленным на ней мотором с маховиком(подойдет коллекторный мотор небольшого размера), своего рода механический гироскоп.
может взять демфер из автомагнитоллы с диском, там есть демпферы(под площадкой с мотором привода вращения диска), состоят из шпильки мягко перемещающейся в наполненном гелем картридже из силикона и пружины. Не забудьте про утяжелитель иначе работать не будет.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41fd41123df9550077792514":{"_id":"41fd41123df9550077792514","hid":5875,"name":"NailMan","nick":"NailMan","avatar_id":null,"css":""},"493233603df9550077774f82":{"_id":"493233603df9550077774f82","hid":41301,"name":"dimon_d3","nick":"dimon_d3","avatar_id":null,"css":""},"4d2ed4283df9550077757835":{"_id":"4d2ed4283df9550077757835","hid":78182,"name":"Covax","nick":"Covax","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51e0","hid":123,"title":"Коптеры. Комплектующие, сборка, настройка.","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1142,"post_count":370881,"last_post":"68eaaf32eede43b1c479d52a","last_topic":"68e1775300fb687e16f33657","last_topic_hid":572658,"last_topic_title":"SpeedyBee F405 V3 Барометр","last_ts":"2025-10-11T19:25:38.659Z","last_user":"68dbe48444153b38659b4133"}},"topic":{"_id":"591486a13df9550077d37562","hid":496054,"title":"Виброзащита для Мобиуса","views_count":1112,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"591486a13df9550077d37942","first_ts":"2017-05-11T15:43:29.000Z","first_user":"41fd41123df9550077792514","last_post":"5a16b7033df9550077d37948","last_post_hid":4,"last_ts":"2017-11-23T11:54:43.000Z","last_user":"493233603df9550077774f82"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51e0"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
