Foxeer Legend1 16MP 1080P 60fps, Мобиус, давай до свидания!
Foxeer Legend1 16MP 1080P 60fps HD Camera with Ambarella A7LS and 166 Degree Lens
Отличный форм фактор для мини рейсеров! Уже в продаже на Surveilzone - US$ 89.99!
Демо видео конечно жесть, с ютубовской стабилизацией. Производители ждут, пока за них все пользователи все снимут и выложат. Крутая ПР концепция!
Вот еще одно.
1080p 60fps HD camera test video - при этом лежит в 720р. Короли маркетинга, блин!
www.youtube.com/watch?v=S1-8QdNiNeU
И вот, почти успех! )
AV выход при записи на карту памяти имеется?
Video Output
HDMI: Support 1920X1080P60 output With CEC
Composite: NTSC/PAL
Так же имеется возможность включать/выключать запись через дополнительный канал приемника
Composite: NTSC/PAL
Само наличие выхода наффиг не сперлось, если оно качеством как в мобиусе. В общем я лично жду роликов именно с видеовыхода.
Оно качеством как у Сяоуй. Я почти уверен на 117%.
А это лучше или хуже?
В целом лучше. А курсовая еще лучше. 😃
а нафига ? курсовая должна быть отдельно от пишущей, ну или на крайняк видеосвитч между ними
даю 300%
Ну пока именно так. А вдруг таки сделают пишущую камеру, которая отлично работает как курсовая ? 😃 Я бы выкинул одну камеру с борта. И так в ЦТ попадаю с трудом.
а нафига ?
А на мелколёт!
Не все на двухметровых грузовиках летают.
думаю в ближайшем будущем не сделают, быстрее HD линк появится 😃 . Да и не особо надо это, курсовые стали довольно легки и малы плюс они надёжны ни разу не слышал о том чтобы зависла курсовая, а вот зависание пишущей даже дорогущей гопро пожалуйста
вес курсовой для мелколёта 15-20 грамм мини сонька или runcam, 20грамм увезёт что угодно
- хоть какой маунт + питание + провода… А если ещё головой крутить и хочется запись такую же, с подвеса, то чёрте сколько набегает.
Всё в одном качеством хотябы выше среднего, да ещё в плоском корпусе, было бы просто подарком.
- провода…
а к этой камере вы провода тащить не будете для съёма видео ? что есть питание ? почти у всех курсовых питание 12 вольт которого и так предостаточно на всём летающем, маунт от той же соньки это пластинка алюминиевая весом 5 грамм
да не будет такого! для этого надо по сути встроить ещё один чипсет для обработки аналогового видео, чтоб оно стало похоже на то что выдают курсовые
Люди уже получают камеры, вроде на данный момент запас на Сервеилзон исчерпан.
Несколько свежих фоток, скоро наверное и видосы подоспеют
А вот и первые видосы.
Тут камеру слили - написали, что мылит хуже Сяоми, греется и глючит. Короче сырой продукт. Можно не торопиться.
I would not recommend the Foxeer Legend to anybody. The image quality is worse than an out of focus Xiaoyi. The firmware is temperamental and will not reliably work with fast cards. You are unable to change colour balance or other settings.
Судя по тому, что все камеры на данный момент распроданы, скоро узнаем, если у него был лемон, или камера - гамно.
Кстати, #2 версия Мобиуса вроде маячит на горизонте, причем, он будет не на Амбарелле, вероятно на Novatek NTK96660
Опять в наличии, вроде сегодня появились
Производитель говорит что все проблемы мелкие и уже исправлены в ныне продающихся камерах
Интересует цена и задержка по видео.
surveilzone.com/Foxeer-Legend1-16MP-1080P-60fps-HD…
Про задержку не скажу
Если задержка такая же, как и у сямы или больше, то не пойдёт он для фпв. Если только пассажиров с собой возить или видео писать.
На мой взгляд, последнее видео посмотрев, мне кажется там задержка большая ибо чел реально заблаговременно пытается заложить поворот и ждёт реакцию камеры. В последнем повороте, думал прокатит, но газку не хватило. Слишком поздно. Если это так, а не неопытность, то такая камера вряд-ли спрос найдёт.
Провалы по черному, а так неплохо. Наверное можно вместо Мойбиуса.
Купил кто-нибудь реальный аппарат? Бангуд потерял мою посылку с мобиусом, рассматриваю этот вариант как альтернативу. Ну и в мануале толком не написано, как же задействовать дистанционное управление через серво-кабель и приемник на борту.
