Доброго времени! Есть проблема с полетным контроллером!
Есть Eachine Trashcan на борту контроллер CrazybeeF4 DX версии “Без приемника”. После неправильной прошивки контроллера с очисткой памяти чипа перестал подключаться к компьютеру, даже если подключить его с зажатой кнопкой «Boot». На контроллере полета светится только красный диод, идет питание, камера работает и регули. ПК не видит мой компьютер. Никак com порт, никак usb порт. Даже звука при подключении устройства нет. Как мне его восстановить или он уже кирпич?
Может кнопка “boot” не контачит или USB-разъем… можно попробовать прошить сам проц ST-Linkом
мне кажется, что если при подключении нет звука, то проблема аппаратная.
Программатор нашёл. а как подсоединиться st-линком к полетнику?
на двух компьютерах пробовал. ранее до прошивки полетник определялся без всяких драйверов.
Было что-то похожее с Трэшканом, через USB никак не хотел цепляться к компу. Приобрел свисток типа “CP2102 модуль USB к ttl последовательный UART”, подпаялся к RX/TX2 (так было удобнее), сигнал передавал по UART, питание - по USB.
Без проблем подцепился к Betaflight через UART, оказалось что в порыве страсти отключил USB через BF.
