Добрый день уважаемые. Помогите мне настроить мой первый коптер, а именно рама s500, контролер omnibus f4 v3, esc 30a,моторы не известной породы, проблема в следующем, некорректно работает газ, на холостых слышно как моторы дергаются, если взять в руки поптер и начать его шатоть то он может больностью раскрутить моторы, стик газа при этом будет в 0,выключается только диз армом, ещё заметил что в программе inav, в настройках стиков ползунки иногда иергаются, эти дерганья совпадают с тычками моторов, ставил другой контролер Cc3d картина также, аппаратура flysky fs-i6
в поле RC Deadband поставьте 5
моторы раскручиваются потому что без пропов на земле + наверное включен аирмод
А за что эта настройка отвечает, пробовал вместе с винтами, эфек тот-же, из режимов у меня гюна переключатель выведен арм и горизонт
RC Deadband
это игнорируемый зазор аппаратуры - то есть если значение будет прыгать от 1495 до 1505 полетник будет считать 1500 - для нивелирования ждребезга контактов аппаратуры.
в воздухе как себя ведет?
В воздухе был один раз, коптер раскачивал из стороны в сторону потом резко газ полез вверх и неубирался, пришлось отключить арм, коптер упал, луч сломал, с тех пор боюсь, потому как проблемы с газом так и остались
это вибрации
полетник на резиновых стойках?
Раскачка - вибрации, или что-то не было прикручено и болталось, или пиды завышенные.
А если газ дергается сам по себе и моторы реагируют на это, то однозначно нужно это исправлять.
Может, дело в датчиках в аппе, может помехи на приемнике. Для начала deadband задайте, как предлагал Дмитрий.
это вибрации
При первом полете контролер был просто прикручен к раме, сейчас сделал площадку на резинка, а про настройку deadband попробую вечером
а всякая баро-стабилизация не была включена?
Если память не изменяет то только гироскоп был включён
Проверил настройки, в настройках RC Deadband стоит 5
Всем спасибо! Оно полетело!😛
ну а причина-то в чем была?
Перешил свой omnibus с бетфлай на айнави, откалибровал гироскоп и компас, сделал на работе площадку от вибрации и фильтр по питанию спаял. и все ок.😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"5963e0023df9550077705137":{"_id":"5963e0023df9550077705137","hid":292274,"name":"tuskan","nick":"tuskan","avatar_id":null,"css":""},"59fa05853df9550077702624":{"_id":"59fa05853df9550077702624","hid":307977,"name":"rc468","nick":"rc468","avatar_id":null,"css":""},"5d91a9db3df95500776f76dc":{"_id":"5d91a9db3df95500776f76dc","hid":348282,"name":"Meilleur34","nick":"Meilleur34","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51e0","hid":123,"title":"Коптеры. Комплектующие, сборка, настройка.","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1142,"post_count":370881,"last_post":"68eaaf32eede43b1c479d52a","last_topic":"68e1775300fb687e16f33657","last_topic_hid":572658,"last_topic_title":"SpeedyBee F405 V3 Барометр","last_ts":"2025-10-11T19:25:38.659Z","last_user":"68dbe48444153b38659b4133"}},"topic":{"_id":"5d96e8c03df9550077c208b8","hid":547465,"title":"Помогите с настройкой.","views_count":851,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":14,"first_post":"5d96e8c03df9550077c20d90","first_ts":"2019-10-04T06:37:52.000Z","first_user":"5d91a9db3df95500776f76dc","last_post":"5d9777be3df9550077c20dad","last_post_hid":14,"last_ts":"2019-10-04T16:47:58.000Z","last_user":"5d91a9db3df95500776f76dc"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51e0"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
