Подключение видеопередатчика АКК Oscar Backpack
И как сделать чтобы микрофон заработал? Зеленый провод это как я понимаю микро, только правильно ли я указал место припайки?
Зеленый провод - это управление передатчиком через SmartAudio. Ни к микрофону, ни к звуку вообще это отношения не имеет. Паяется он на любой свободный UART, затем настраивается в конфигураторе.
Но можно просто забить и не паять. В этом случае передатчик управляется через нажатия кнопки на самом передатчике.
А камеру мне тогда как подключить к этому же разьему?
Можете припаять к любым 5 вольтам. Во-первых, на передатчике есть выход 5 вольт на камеру. Во-вторых, на полетнике вместе с передатчиком можете припаять. В-третьих, на полетнике есть еще целых 2 пятака на 5 вольт свободных. Как угодно.
Но можно просто забить и не паять. В этом случае передатчик управляется через нажатия кнопки на самом передатчике.Можете припаять к любым 5 вольтам. Во-первых, на передатчике есть выход 5 вольт на камеру. Во-вторых, на полетнике вместе с передатчиком можете припаять. В-третьих, на полетнике есть еще целых 2 пятака на 5 вольт свободных. Как угодно.
Тогда все правильно на рисунке изображено, можно так припаять? Ну кроме зеленого… А для чего микрофон на видеопередатчике?
Да, все правильно. И зеленый тоже можно припаять, назначить на него периферийное устройство SmartAudio в закладке с портами.
Для звука. Звук передается не через провод, а прямо в эфир вместе с видеопотоком.
Спасибо за ответ!
Да, все правильно.
Но вообще там на передатчике явно есть для камеры два выхода GND и 5 вольт (они в середине), можете попробовать подключить питание камеры к ним. Может быть, будет чище картинка. Или наоборот. Надо пробовать. Если не будете подключать камеру к передатчику, то второй GND от передатчика до полетника не нужен. Он для камеры предназначен.
(апдейт) … или не для камеры, а для сигнального провода? в общем, надо пробовать, как лучше.
А OSD при таком подключении будет работать?
Ну сигнал от камеры все равно идет через OSD (то есть к полетнику), от передатчика - только питание.
