Запускаю двигатели, немного прибавляю газ убавляю, обороты двигателей не убавляются и начинают еще сильнее разгонятся.
Аппа Flysky FS-i6S
omnibus f7 v2
регули 4в1
видео : yadi.sk/i/0qypmu-5lPDSEQ
и yadi.sk/i/Hkj5vndplqNhLw
винты одень. он пытается стабилизироваться а тяги нет
С винтами такая же хрень. В разнос идут.
То есть с винтами он бесконтрольно уносится ввысь?
В квартире 2.5 метра не высь. Рукой придерживал. Пол газа даёшь. И убавляешь а он наоборот обороты набирает.
Рукой придерживал
Ну так это то же самое, что без винтов. Если его держать, он же не летит никуда.
Вообще на форуме этот вопрос задавали примерно десять тысяч раз.
Завтра видео сниму
И я так думаю что (газ) убавляешь он должен убавлятся, а не в разнос идти
И я так думаю
Все кто задавал этот вопрос
десять тысяч раз
тоже так неправильно думали, спорили, но проверив что
винты одень
и попробовав подлететь не удерживая коптер, более не возвращались к этому вопросу.
проблема в контроллере F7. Старенькую нашел afrofligt 32 таких проблем нет.
Причем здесь винты. двигателя в разнос идут с пульта не убавишь скорость.
там два акселерометра - ICM20608 (32K) & MPU6000-SPI
какой используется?
Причем здесь винты.
При том, что коптеру дана команда взлетать, он крутит двигателями, а взлететь почему-то не получается.
какой используется?
Взлетает но переворачивает а двигатели хреначат стиком вниз обороты не убавляет. Акселерометры Оба пробовал Результат тот же.
В программе коптер стоит ровно не крутит его.
По пробую отдельное питание подать на контроллер. Может встроенное питание шумит.
Значит моторы в неправильном порядке, или крутятся не в том направлении, или пропы не так стоят.
Да! И раму не правильно собрал и ножки не приклеил.
F3 попробовал полет нормальный.
Перепрошил. Все работает.
Перепрошили F7?
Да. Ф7. Протестировал. В полете дёргается.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"494677d53df95500777746b3":{"_id":"494677d53df95500777746b3","hid":41894,"name":"karabasus","nick":"karabasus","avatar_id":null,"css":""},"4e29921e3df9550077750297":{"_id":"4e29921e3df9550077750297","hid":94268,"name":"sulako","nick":"sulako","avatar_id":null,"css":""},"59fa05853df9550077702624":{"_id":"59fa05853df9550077702624","hid":307977,"name":"rc468","nick":"rc468","avatar_id":null,"css":""},"5c32f2c93df95500776faf6f":{"_id":"5c32f2c93df95500776faf6f","hid":340159,"name":"grigoriyy","nick":"grigoriyy","avatar_id":null,"css":""},"5ca76e003df95500776f9867":{"_id":"5ca76e003df95500776f9867","hid":342766,"name":"Pauls777","nick":"Pauls777","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51e0","hid":123,"title":"Коптеры. Комплектующие, сборка, настройка.","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1142,"post_count":370881,"last_post":"68eaaf32eede43b1c479d52a","last_topic":"68e1775300fb687e16f33657","last_topic_hid":572658,"last_topic_title":"SpeedyBee F405 V3 Барометр","last_ts":"2025-10-11T19:25:38.659Z","last_user":"68dbe48444153b38659b4133"}},"topic":{"_id":"5ea034383df9550077bfab47","hid":554624,"title":"Не пойму что с коптером?","views_count":847,"last_post_counter":17,"cache":{"post_count":17,"first_post":"5ea034383df9550077bfae4c","first_ts":"2020-04-22T12:10:32.000Z","first_user":"5ca76e003df95500776f9867","last_post":"5eafea813df9550077bfae72","last_post_hid":17,"last_ts":"2020-05-04T10:12:17.000Z","last_user":"5ca76e003df95500776f9867"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51e0"},"subscription":null,"pagination":{"total":17,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
