Приобрел дрон на барахолке, прошил его в inav. При полетах, часто пропадает изображение с FPV камеры, данные osd остаются, но ничего не видно. На видео 1:25 эта проблема. Потеря изображения может случиться как в середине полета, на земле, так и вообще не произойти. Люблю летать вблизи объектов, так что считаю эту проблему достаточно критичной. Осмотр платы и проводов не выявил проблемы. Есть мысли, что можно поправить, кроме как менять камеру и передатчик?
Если ОСД остаётся значит проблема в камере.
У меня было такое, от удара об ворота матрица от платы отвалилась, но не улетела. И то работает то нет.
Вылечилось пропайкой лапок матрицы паяльным феном.
Спасибо больше, разберу камеру и проверю, все ли на своих местах.
Скорее всего ничего не увидите, там микро трещины. Если бы матрица совсем отпала, то видео бы не было в принципе.
Только пробовать пропаивать и проверять получилось или нет.
У меня такая же фигня на самолете! Сегодня опять попал на эту неисправность, пропадает изображение. Сам сижу и думаю где проблема? Хотел разъемы все перепропаять
Так, же было такое. Исправил уменьшением вибраций, но причина вероятно всего в трещинах, тогда фена не было, пропаять саму матрицу не мог.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"51ece8503df9550077734464":{"_id":"51ece8503df9550077734464","hid":165138,"name":"Aleksandr_L","nick":"Aleksandr_L","avatar_id":null,"css":""},"558948c43df955007771c348":{"_id":"558948c43df955007771c348","hid":226902,"name":"jeka101","nick":"jeka101","avatar_id":null,"css":""},"59d4cbbe3df9550077702fca":{"_id":"59d4cbbe3df9550077702fca","hid":304240,"name":"vadim_unique","nick":"vadim_unique","avatar_id":null,"css":""},"5eaad0233df95500776f5702":{"_id":"5eaad0233df95500776f5702","hid":354594,"name":"Trixie_the_pony","nick":"Trixie_the_pony","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51e0","hid":123,"title":"Коптеры. Комплектующие, сборка, настройка.","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1142,"post_count":370881,"last_post":"68eaaf32eede43b1c479d52a","last_topic":"68e1775300fb687e16f33657","last_topic_hid":572658,"last_topic_title":"SpeedyBee F405 V3 Барометр","last_ts":"2025-10-11T19:25:38.659Z","last_user":"68dbe48444153b38659b4133"}},"topic":{"_id":"5eac3d0f3df9550077bf900f","hid":554884,"title":"Пропадает изображение с FPV камеры","views_count":1665,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"5eac3d0f3df9550077bf93c5","first_ts":"2020-05-01T15:15:27.000Z","first_user":"5eaad0233df95500776f5702","last_post":"5ead48be3df9550077bf93ef","last_post_hid":6,"last_ts":"2020-05-02T10:17:34.000Z","last_user":"558948c43df955007771c348"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51e0"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
