Угол обзора камеры для FPV и про передатчики
Уважаемые форумчане!
Помогите - никак не могу разобраться. Поиском тоже все вроде… исследовал.
- Какой угол должен быть у камеры для FPV? Что означают например f3,6 мм и как правильно прочесть вот такую запись из характеристик камеры
lens and angle 3,6mm F2.0/92 degree?
92 градуса - это хорошо или плохо? и что такое 3,6mm и F 2.0? как это влияет на градусы?
- С какой частотой лучше выбрать приемник / передатчик? Бортовая аппа = 40 Мгц
Начинать лучше с углом 150градусов - легче ориентироваться на местности. С меньшим углом чётче картинка, но хуже обзор.
берите 1.2гГц - на случай, если надумаете переходить на аппу 2,4гГц
Спасибо.
Правильно ли я понимаю, что с уменьшением частоты увеличиваются требования к мощности передатчика, но при этом меньше влияние сказывается на позиции аппарата относительно передатчика?
И еще - из каких характеристик камеры можно понять угол обзора если он не указан явно?
И еще. Задача - летать в пределах 2-х километров (но в перспективе до 5). Какой мощности должен быть передатчик?
У меня передатчик 1.2гГц 500мВт. С родными штырями залетал на 3,5 км на высоте 1,5км - видимость приемлемая. С патчем много дальше можно летать.
Это будет видно из характеристик объектива.
Встречая такие цифры: f: 3.6mm mini lens , или подобные фокусные расстояния, будет понятен угол
Вот табличка с углами и фокусными расстояниями. Обычно в характеристиках показывают угол по диагонали
А вот тут можно купить объективы www.dealextreme.com/details.dx/sku.15774
www.dealextreme.com/details.dx/sku.15237
Ну и иногда не ебее встречается дешевле.
Также, если нужны обычные 92 градуса, то дешевле выйдет купить там веб камеру, они сейчас меньше 4 долларов с доставкой стоят.
Я нормально начал с 92 градусами (KX-191). Садиться по камере в траву получается легко.
Чем ниже частота передатчика - тем больше дальность обычно, так как меньше проблем с водой и прочими помехами.
Очень интересно. Я вчера проводил тест по “земле” - высота антенн от поверхности 1,20 метра. Антенны штатные. Видео - 1.2 ггц передатчик 500 мвт. На расстоянии около 120 метров картинка поплыла, а на 150 метрах практически разобрать ничего нельзя было. Испытание проходило в связке с FrSky 2.4 ASST. Аппаратура на протяжении эксперимента работала без сбоев.
“Ничего не понимаю!”. (с)
Можно ссылку на передатчик?
Контакт центральной жилы антенны проверяли?
Спасибо. Очень ценная ссылка. Сам бы никогда не допер, что зависимость - обратная.
Не подскажете - какой передатчик? А то, как я понял, раз на раз не приходится и 500 мВт разных производителей - совершенно разные изделия с непредсказуемыми диапазонами дальности.
И еще, сориентируйте, пожалуйста, по ценам на камеры. Чтобы понимать. А то уж больно разброс какой-то слишком широкий. От 4 до 100 тугриков за вроде бы одно и тоже. Хочется хорошего качества видимости в полете (разумеется, это не только от камеры зависит, но чтобы на камеру уже изначально не думать). Может, кто-то подскажет сразу модель, к которой надо стремиться?
JMK WF-1500 (500mW,12v)
www.proline-rus.ru/production/product/832/
Дальность по земле в поле 900м
Фрагмент одного из полётов (не самый дальний)
JMK WF-1500 реально выдает 500 милливатт? Где-то я читал и слышал, что он намного хуже, чем нормальные передатчики.
Сколько реально выдаёт - не знаю, просто летаю и доволен. Скоро патч сделаю - думаю качество ещё улучшится.
Обычно выдает. На моем замер дал 450 мВт, что очень неплохо. Но по статистике говорят лишь треть JMK-шек бывают удачными. Остальные либо по мощности недотягивают, либо картинку портят (как у меня - цветовой шум). В общем по сравнению с LawMate цена вдове ниже но и вероятность получить нормальный экземпляр тоже 30-50%.
