FPV передатчики: TS832 vs FT48X
Оба передатчика выдают по 600 мВт, но у FT48X мощность можно регулировать - 25, 200, 600 мВт.
Кроме того, у него есть бек-выход на +5 Вольт.
Казалось бы, FT48X выигрывает? Но есть одно но: на 600 мВт он греется просто адски - прикосновение к нему запросто грозит ожогом.
Такой перенапряженный температурный режим совсем не радует, детальки этого не любят.
В то же время TS832 просто теплый.
Возможно, у них есть и другие свои плюсы/минусы.
Какому из этих передатчиков вы бы отдали предпочтение и почему?
А вы измерьте выходную мощность обоих. Может тот что теплый 600 мВт не выдает. Или выложите фотки передней и задней поверхностей плат. Они есть в нескольких исполнениях. Тут экстрасенсов нет.
Да было бы чем измерить… давно собираюсь купить паверметр, но мне чет цены на них не нравятся.
Такой примитивный прибор (термопара + микроамперметр) должен стоить намного дешевле.
Скорее наоборот, т.к. оба потребляют от 12,5 Вольт одинаковый ток - по 260 мА, а значит, тот, который теплый, отдает в антенну большую мощность и имеет больше КПД.
Но это так, без паверметра рассуждения на кофейной гуще.
Так что выкладываю фотки FT48X.
Не удивляйтесь что он без заводской пленки - я ее всю ободрал и даже радиатор на ВЧ-экран приклеивал, пытаясь уменьшить его сумасшедший нагрев.
И воообще интересно, как его характеризует наша летающая публика - достойный передатчик, или народный TS832 будет получше?
Молчание. Выходит, я первый юзаю FT48X? То есть получается, я должен что-то рассказать о нем? 😃
Расскажу немного. Первое - в основе его лежит другой, упрощенный передатчик TX5823, который изначально имеет 200 мВт, поэтому как из него выжали 600 мВт не совсем понятно.
Второе - просто адский перегрев при 600 мВт. Поэтому не рискнул включать эту мощность и летаю на 200 мВт.
Третье - дальность на этой мощности невелика, на стандартных сосисках при 200 метрах на приемнике RC305 уже начинаются заметные помехи.
Единственный плюс - заметно меньшие размеры по сравнению с TS832. Возможно, из-за них и перегрев.
Вот пока и все, собственно.
Да, я видел это видео, спасибо, но для меня там нет ничего ценного. Полчаса измерять на камеру штангелем размеры и взвешивать вес вместо того, что бы это сделать заранее, и т.д. В-общем, такая начальная инфа нужна тем, кто вообще ничего не знает об этом передатчике.
Зато в этой статье подчерпнул куда более полезную информацию -
Так же, например, ТБС и Трамп имеют хорошие алгоритмы управления, при которых включение передатчика и переключение канала не вызывает проблем сразу во всем диапазоне, в отличии от других передатчиков.
Как пример, вот процесс включения передатчика FT48X:Очевидно, что в момент вот такого включения FT48X ваши уже летающие друзья попадают как яблоки, т.к. у большинства картинка с коптера просто пропадет на секунду, или две.
Так это или нет, но есть повод задуматься о качестве этого передатчика.
там есть замеры выходной мощи. Остальное можно пролистать.
Я же написал “и т.д.” 😃 Т.е. просмотрел ролик до конца. И измерение мощности меня не заинтересовало, т.к. оно почти бесполезно.
Во-первых, в спецификации написано, что он должен выдавать 600 мВт - значит, выдает. Если бы выдавал заметно меньше, это быстро бы вскрылось многими пользователями и поднялся бы скандал и убытки производителю.
Поэтому +/- 100 мВт погоды не делает. Тем более, тестировался один экземпляр, это не статистика, а так, баловство одно.
Вот если бы он тестировал несколько штук выборочно из разных партий - тогда да.
А вот на самый важный вопрос почему он так зверски греется? (что грозит внезапным отказом) пока не смог ответить никто.
И да, еще забыл добавить, что стремный график включения FT48X еще подтверждается тем, что стрелка амперметра по питанию колышется секунд 5-7 в заметных пределах, прежде чем установится в стабильное состояние.
5 секунд старта - а не дох.ра ли? Чему там запускаться-то? Это же не механика, а быстрая электроника!
Причин может быть две: плохо настроен/согласован с выходным предвыходной каскад- отсюда наличие гармоник в выходном сигнале=перегрев выходного транзистора? Ну, или микросхемы.
Второе и наиболее вероятное- плохое согласование антенны?
Вполне возможно, что новый вариант передатчика сделан путем добавления каскада усиления к старому?
При этом могли не учесть, что выходной каскад старого- был настроен на работу с антенной, а его- нагрузили на базу выходного… Все это можно выяснить при наличии анализатора спектра: при отсоединенной камере посмотреть, что излучает антенна? Должны быть три четких “палки”- большая по центру- на частоте канала (видео) и две маленьких слева и справа- звуковые. Если вместо этого- “гребенка” из паразитных частот- требуется настройка. Но как его настраивать на таких частотах- я не знаю.
ЗЫ у меня видео работало до 2 км с передатчиком 900 мГц 0,5 вТ при штатных “сосисках” на борту и на земле.
Это целиком зависит от программы, заложенной в синтезатор частоты: при включении любой синтезаторный передатчик мечется по диапазону, пока не заработала цепь ОС, которая загоняет его в режим синхронизации. А уж за какое время это происходит-целиком на совести программиста.
Интересно было почитать, спасибо, но у меня нет ни анализатора спектра, работающего на 5800 МГц, ни даже ваттметра, чтобы выяснить излучаемую мощность.
Остается рассчитывать, что кто-то тоже купит этот передатчик и займется всесторонним тестированием.
900 МГц это конечно, не 5800 МГц, прохождение сигнала может быть разное.
Здравствуйте.
У меня в передатчике ft48x подыхает кварц (JWT 8.000) выражается это сильными горизонтальными помехами и пропаданием картинки от вибрации и при постукивании по передатчику ( выявлено точно кварцу!)
Кварц этот 5мм 3.2мм с 4 пинами.
Вопрос, что покупать на замену кварца ???
такие бывают кварцевые резонаторы,
а так же и кварцевые генераторы?
drive.google.com/file/d/…/view?usp=drivesdk
Если кому интерестно, передатчик починил заменой кварцевого генератора.
Кварц покупал тут (не реклама) m.ru.aliexpress.com/item/32846261923.html?trace=ww…
