на 3:10 взвесили раму 250мм 37гр!!
Если взять моторы и пропики от мавика, и аккумы 21700 от Теслы, то смогу сделать тихий долголет
Как понимаю это бутерброд из чего-то и карбона.
Решил заказать бальсу, обклеить карбоном после на ЦПУ вырезать себе раму.
Планирую заказать доски толщиной 4мм, есть сложности ширина лишь 100мм, но можно будет просто сделать лучи и основу.
Вопрос всем какой плотности взять карбон, сколько слоев, какую использовать полимерную смолу? Или просто препрегом готовым?
Я так понял что хочется повозиться с технологией.
Т.к. если просто нужен малый вес рамы под мавиковские моторы, то традиционные способы позволяют сделать 250 размер еще раза в полтора-два легче.
Ну не 37 грамов же?
Мне нужно максимально тихо, и долго. Пару лет назад делал раму из техноплекса. Очень низкий вес, но большая парусность. Повиснуть в помещении мог пол часа, а на улице уносило
Я такую раму купил на распродаже TBS (под 5"), хотелось пощупать. В середине материал пористый и довольно мягкий. Его можно сжать пальцами при достаточном усилии. Будто бы склеен из трех слоев (видны продольные бороздки, или это просто машинная обработка). Карбоновые слои тонкие, по 1 мм примерно. Опять же визуально по бороздкам можно понять, что карбон двухслойный. На фото видно, что под карбоновым слоем присутствует еще какой-то зеленоватый слой (клей?)
Проблема с этой рамой оказалась в том, что при закручивании крепежных винтов в моторы она просто продавливается. То есть невозможно понять, когда винт закручен достаточно надежно.
Я взял пластиковую защиту моторов и прикрутил через нее, она распределяет давление по большей площади. Но и вырос вес на какие-то граммы. В результате в сборе получилось немного тяжелее, чем сборка на раме Realacc RFX185. То есть на 5" я ничего не выиграл. Для 7" наверно выигрыш будет больше.
Ну не 37 грамов же?
не 37, легче конечно))
4 карбоновых луча из 10мм квадрата, сверху и снизу пластины из 1 мм карбона. Места контакта промазаны эпоксидкой. Стянуто капроновыми болтами М4 (2шт на луч).
250 рама наверное грамм 20 будет, если аккуратно сделать.
Но конечно это вариант не для падений, а для долголета.
Закончен неделю назад. Вес рамы 35, вес собранного без батареи 195.
Есть описание сборки таких рам?
Прочность итд?
У меня из карбон трубок рама крест 700 мм весит 45 гр,общий вес коптера без акка 420 гр на 15 пропах, есть и долголет с вмг от мавика, вес без акка 220 гр, плюс навес . Так что морочиться и нюхать баксу за свои кровные ну ее нафинг)) Карбон трубок сейчас на любой вкус, советую либо 12 мм тонкостенные, либо 8 мм с 1 мм стенкой-700 мм раму спокойно терпит. Кстати коптер в 10 метрах почти не слышно.
Есть описание сборки таких рам? Прочность итд?
Нет. Свой проект, и полеты пока только над диваном, в силу причин.
Ну и это не две пластины. Короб, собранный в шип.
И квадратный профиль, похоже, не 10 мм.
6x6x1
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46094a313df9550077785594":{"_id":"46094a313df9550077785594","hid":21735,"name":"РД00","nick":"РД00","avatar_id":null,"css":""},"4ecd23c63df955007774bb11":{"_id":"4ecd23c63df955007774bb11","hid":106413,"name":"ctakah","nick":"ctakah","avatar_id":null,"css":""},"51d613593df9550077734d87":{"_id":"51d613593df9550077734d87","hid":162204,"name":"ser65","nick":"ser65","avatar_id":null,"css":""},"5523cdee3df955007771eb15":{"_id":"5523cdee3df955007771eb15","hid":221586,"name":"Erjigit17","nick":"Erjigit17","avatar_id":null,"css":""},"5996c4773df95500777040af":{"_id":"5996c4773df95500777040af","hid":297877,"name":"sergbokh","nick":"sergbokh","avatar_id":null,"css":""},"59fa05853df9550077702624":{"_id":"59fa05853df9550077702624","hid":307977,"name":"rc468","nick":"rc468","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51e0","hid":123,"title":"Коптеры. Комплектующие, сборка, настройка.","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1140,"post_count":370847,"last_post":"673f9cf9200b45fd39e05397","last_topic":"673f9cf9200b45fd39e05396","last_topic_hid":572567,"last_topic_title":"полетник matek mateksys f405-se не выдает сигнал на vbat","last_ts":"2024-11-21T20:50:01.030Z","last_user":"60bca6b83df95500776f2f30"}},"topic":{"_id":"5eb4de423df9550077bf8079","hid":555072,"title":"Рама бальса + углеволокно","views_count":810,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"5eb4de423df9550077bf8818","first_ts":"2020-05-08T04:21:22.000Z","first_user":"5523cdee3df955007771eb15","last_post":"5eb683213df9550077bf882c","last_post_hid":11,"last_ts":"2020-05-09T10:17:05.000Z","last_user":"46094a313df9550077785594"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51e0"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
