Не срабатывает failsafe. SOS ! Прошу помощи!
Находите вкладку FS конфигуратора вашей прошивки и там настраиваете то, что должен делать полетник при потере связи.
Либо настроить приемник, чтобы при потере связи на канале, который вы назначили арминг, дизармил его.
У Вас же AUX1 стоит HOLD! 😁😁 То есть при фаил сейфе он остаётся в том же состоянии что и было.
А должно быть SET и написано значение при котором дисармится квад. Или AUTO если есть такой выбор.
propwashed.com/flight-controller-software-set-up-c…
Я так и делаю, но пока безрезультатно! Возможно потому, что
. Хотя я вроде бы не менял эти значения. Сегодня попробую. Спасибо!
P.S Очень бы хотелось, что бы кто то по простому объяснил как взаимодействуют все эти настройки частоты вращения моторов в аппаратуре, в нескольких вкладках полётного контроллера. Какие параметры лучше и почему. Слишком много тонкостей!
Вот почему, например,по ссылке приведённой выше в о вкладе Receiver среднем положением стиков есть число 14800 хотя все говорят о 1500. А минимум газа-885 хотя везде говорят о 1000. Ведь во вкладке motors при значении 1000 двигатель не вращается. Тогда почему 885?
среднем положением стиков есть число 1480 хотя все говорят о 1500. А минимум газа-885 хотя везде говорят о 1000
1000-1500-2000 это идеальные значения. Но у каждого передатчика отличается. В бетафлае, например, есть команда для командной строки которая позволяет конечные точки 1000 и 2000. Но это не очень важно. Главное чтобы середина была как можно ближе к 1500. Это можно сделать тримерами передатчика. Если всеравно есть какие-то отклонения то надо увеличить “RC Deadband”. Например если середина 1505 то можно поставить 6. Тогда контролер будет считать что 1494-1506 это среднее положение и не будет вращать квад.
Если установить 885, то при срабатывании FS пропы гарантировано не будут вращаться
Переключил AUX1 в положение set-875. Минимальное положение газа во вкладке “приёмник”-900. Армлю квадрик, выключаю аппаратуру, обороты двигателей падают до минимальных (у меня 1070) и продолжают так вращаться. Как сделать что бы НЕ вращались?
а сделайте скриншот вкладки MODES
и еще посмотрите сколько показывает канал газа если отключаете передатчик
значение минимум должно быть больше чем при выключенном приемнике.
(это на вкладке фаил сейф) поставьте 1010. Может сработает 😃
и 10 секунд подождите 😃
Можно сделать скриншоты по больше разрешения . С трудом видно цифры.
А как? Я посмотрел свойства фотографий на компьютере. Разрешение 1800х1000 в среднем. Довольно таки приличное! А посмотрел только что загруженные фото-действительно паршиво видно. Как исправить?
А почему иногда при загрузке фото появляется текст–“Укажите URL вашего изображения” ?
Я на Гугл альбом заливаю а потом линк сюда вставляю.
Может вообще заново перепрошить контролёр?
Не делал ещё такого, но, думаю, стоит попробовать. Тем более, что инструкций и видео по этому делу хватает. А фото иногда без проблем грузится с жёсткого диска, а иногда требует URL. С чем это связано?
Когда с диска то фотка сохраняется на сервере. А если линк то фотка просто показывается а сама фотка лежит в другом месте. Откуда линк. Для экономии места на сервере сильно сжимается.
Нашёл эту статью. Попробуйте сделать также.
profpv.ru/failsafe-chto-ehto-takoe-kak-rabotaet-i-…
А бетафлай нельзя прошить на этот полетник?
бетафлай
По моему можно. Я ещё немного помучаюсь с настройками и ,если ничего не получится, буду учиться менять прошивку. Хотя, если честно, это хобби уже начинает надоедать. Точнее не само хобби, а поиск информации. Целыми днями провожу за компьютером! Нет что бы просто пойти полетать! Я не могу так долго сидеть! Движение-это ЖИЗНЬ! Реально ощущаю как слабость начинает одолевать…
Ура! Мы победили его! Я ещё пока всё не осмыслил, но перебирая разные варианты добился таки, что всё работает неплохо. И красный парашют загорается при потере связи, и моторы вращаются с замедленной скоростью нужное мне время, и останавливаются потом, и буззер пищит-сообщает, что связь прервана. Одно только смущает, что когда выключаю передатчик и моторы должны вращаться 10 сек (я так выставил) со скоростью 1200 (тоже моё желание!), то вращаются иногда 2, а иногда 3 мотора. Может это потому, что без пропов на столе? Проверю в поле когда погода наладится (сейчас дождь идёт!) .
Очень помогла эта ссылка. Спасибо supermario, да и вообще спасибо всем откликнувшимся. Вы мне помогли добиться результата!
И в чем косяк был?
И в чем косяк был?
Только в настройках. Пока ещё не всё до конца понял но тема по этой ссылке мне помогла profpv.ru/kak-nastroit-i-ustanovit-flysky-fs-ia6b/
Немного полазил в настройках передатчика. Сейчас в конфигураторе на вкладке RECEIVER газ 1000 при вкл апе и 997 при выкл. Во вкладке FAILSAFE выставил минимум 997 и максимум оставил 2115.
Очень много тонкостей и “подводных камней”!
У Вас же AUX1 стоит HOLD! То есть при фаил сейфе он остаётся в том же состоянии что и было. А должно быть SET и написано значение при котором дизармится квад. Или AUTO если есть такой выбор.
А здесь profpv.ru/failsafe-chto-ehto-takoe-kak-rabotaet-i-…
рекомендуют для газа поставить авто, а для AUX1 HOLD. Я ни в коем случае не пытаюсь оспорить! Я пытаюсь ПОНЯТЬ как лучше и почему?! Не люблю непоняток. Особенно в небе!
