Приветствую.
Пришел с али iflight nazgul5 v2 с приемником r-xsr, который по умолчанию подключен по SBUS. Чтобы получать gps координаты из bn-220 в пульт taranis q x7, решил попробовать приемник подключить к контроллеру через f.port. Застрял на этапе, где приемник команды с пульта получает, но обратно на пульт телеметрия не идет, тока rssi RxBt, их удаление и редискавер не помогает.
Прошил r-xsr ACCST D16 v2.1.1 FPORT и прошил радиомодуль пульта taranis q x7 xjt internal ACCST D16 v2.1.0. Делал по мануалу с iflight, но на тикет они отвечать не спешат.
В атаче сравнение мана iflight с тем как у меня.
Буду признателен за любые ответы.
Спасибо.
а любые ответы
контроллер какой? на F4 сигнал не инвертированный на fport
Контроллер на фото, Succex-e f405
В мануале просят ставить set serialrx_inverted=on, то есть инвертированный у конкретного производителя.
А прошивку меняли? А то вдруг в новой прошивке все наоборот)
Вы провода перепаивали или sbus на fport просто прошивкой сменили?
полетного, нет не менял, с дроном шел бумажный мануал, кусочек которого в атаче, и там и на сайте сказано, что порт должен быть переведен в инвертед
Нет, на полетнике остались теже пины, что были использованы в стоке (при подключении по sbus), на приемнике поменялся лишь один пин, с SBUS на F.PORT, и потом перепрошивка приемника на fport, после чего полетник стал получать стики. Пайка на фото это пищалка и гпс.
sbus подключается к RX полетника, а fport не в TX разве?
вот мануал, при подключении как по SBUS так и по F.PORT, пины со стороны полетника теже.
