Помогите с подключением IFlight SucceX F4 V2
Добрый день! Буду признателен за помощь:
У меня есть Mantis85. Какой на нем стоит приемник я не знаю и не знаю, как узнать… Всего есть три варианта:
-Frsky D8 modee SBUS receiver (RSSI ready)
-Flysky 8ch AFHDS 2A receiver
-Specktrum DSM2/DSMX Compatible receiver
Аппаратура управления FlySky i6. В BetaFlyght настройки приемника:
Я заказал для него
Инструкция, большая версия по клику:
Не могу понять, как правильно подключить… У приемника есть три провода Черный, Красный, Желтый. Какой вариант подключения использовать?
Первый.
Первый.
Спасибо большое!
Как определить, какой именно у меня приемник?
Скиньте фото,попробуем определиться,
Однозначно, это Приемник Flysky 8ch AFHDS 2A. Подключается через IBUS. Возможно это -FS82 MICRO 2.4G 8CH. В самом передатчике, выбирайте режим -AFHDS 2A. При подключение на полетник. Красный это “+”, черный это" -" и желтый провод , это сигнал. Подключайте как в мануале на полетник -SBUS. В конфигураторе выбирайте подключение IBUS. И все. Вы сам приемник уже подружили с передатчиком?
Все понял, спасибо большое!
Дрон в комплекте с пультом пришел, тут проблем не возникло.
Добрый вечер!
Не работает(
Все сделал:
припаял по схеме
В настройках включил:
Порты пробовал в разных сочетаниях, но первый не включается:
При включении пульта на приемнике начинает постоянно гореть синяя лампа, но больше ничего не происходит… Что можно еще попробовать сделать?
В остальном - через Betaflight Configurator моторы крутятся, камера через очки работает, но на аппаратуру не реагирует вообще.
Апдейт: после попытки перепрошить все умерло совсем. Перестал радостно включать при подключении и начал просто гореть красной лампой. При попытке загрузить прошивку пишет “Загрузчик не отвечает, процесс прошивки: СБОЙ” пробовал нажимать кнопку “boot” не помогает. Что делать? Или пора выбрасывать?
С прошивкой разобрался, только на старом ноуте с вин7 получилось, залил BTFL 4.0.4. Но приемник все еще не работает…
как я понимаю этот приемник может работать как SBUS так IBUS
в инструкции написано как переключать.
должно быть одинаково в приемнике и в бетафлае.
img.banggood.com/…/20161010005835FS-A8S User manua…
Сейчас отклеил приемник, нашел то, как он точно называется, снизу написано:
FlySKY FS82 AFHDS 2A IBUS PPM
Он только по IBUS.
Может мне приемник другой купить? Какой точно будет работать с моей башней и аппаратурой7
а приемник привязан к передатчику? он раньше работал?
Да, все работает: пробовал к старой башне назад припаивать - подключается, армится.
Проблему решил. Купил приемник FLY SKY FS-A8S Receiver 8CH переключил его на S-BUS и все заработало. На I-BUS по прежнему не работает, видимо, этот протокол не поддерживается.
