Полетный контроллер Speedybee F4 AIO V2
Тему такую не нашел, давайте заведем новую.
Страница производителя: speedybee.com/speedy-bee-f4-aio-flight-controller/
В плюсах: 5 юартов, встроенная pdb, гира mpu6000, датчик тока, встроенный блютуз для приложения под Андроид, куча набортных беков (3.3, 4.5, 9 в), фильтр по питанию для передатчика.
Ещё хороша цена, если заказывать с сайта производителя. Но придется побороть пейпел.
Поддерживается inav, по этой инфе.
Я заказал, потом обнаружил, что он без барометра. Какой внешний модуль посоветуете, чтоб работал? Компасу не помешает?
Что то я сомневаюсь на счет встроенного блютуза, он отдельным модулем идет и вставляется в разъем микроусб.
Там написано Built-in Bluetooth chip
Вы сомневаетесь, что там написана правда?
блютуз на борту контроллера есть, модуль есть отдельный для USB порта, для компа, чтобы по блютуз настраивать контроллер без проводов
Лежит уже он у меня, дождусь барометра внешнего и потестирую, отпишусь
Снова здравствуйте!
Как известно, портов нам всегда нехватает. Я решил попробовать скомпилить прошивочку айнав 2.3 где пэды s5/s7 и s6 являются софтсериал портами
// SOFT SERIALS ADDON
#define USE_SOFTSERIAL1
#define SOFTSERIAL_1_RX_PIN PA15 // pad labelled S5
#define SOFTSERIAL_1_TX_PIN PB9 // pad labelled S7#define USE_SOFTSERIAL2
#define SOFTSERIAL_2_RX_PIN PA9 // S6
#define SOFTSERIAL_2_TX_PIN PA9 // S6#define SERIAL_PORT_COUNT 8
Прошился, в конфигураторе порты видны. Если у кого есть желание потестить, работают ли они физически - выкладываю прошивку.
s5/s7 это rx/tx для SS1, s6 это tx для SS2 (ну телеметрию гнать или передатчиком управлять). Ессно, можно переделать, кому как хочется.
Текущие проблемы, которые хочется решить:
- проверить, правильно ли я установил пины s5/6/7, мог ошибиться
- разобраться, как поднять скорость модуля БТ встроенного с 19200 до 57600, чтоб можно было работать через mission planner например
Нашел ошибки в маппинге, исправил
SPEEDYBEEF4_S5_S6_S7_2SS.zipinav_2.3.0_SPEEDYBEEF4_S5_S6_S7_2SS.hex.zip
А если регуль 4 в 1 с датчиком тока, то показаний по току не увидим ? с регуля ни куда не вывести ?
А в каком виде оно выводится с регуля? Юарт, адц? Если второе, могу попробовать скомпилировать, например повесить измеритель на другой свободный пин. Хотя проще конечно завести все через встроенный датчик тока, и пользоваться им - какая разница?
С регуля выводится адс.
завести через встроенный датчик тока усложнит схему силового питания. А как в инструкции рекомендует производитель для регуля 4 в 1, то увидим только напругу.
#define CURRENT_METER_ADC_CHANNEL ADC_CHN_1
#define VBAT_ADC_CHANNEL ADC_CHN_2
#define RSSI_ADC_CHANNEL ADC_CHN_3
в прошивке заведено!
Так, добрался до проверки софтсериал. Удалось завести один двусторонний, s5/s7 rx/tx, работает например конфигуратор / msp через него, usbuart адаптер.
s6 аналогично заведен как tx only, но что то не хотит работать. Помоучаюсь еще и выложу прошивку с ним или без него.
Барометр работает, этот.
Запитан от 3.3в на полетнике, пэд возле sbus/r2/4.5v! 5в - смерть
Итак, эта прошивка inav 2.3.0 с SS1 на s5/s7 и SS2 только tx на S6.
Проверена msp/configurator на SS1 и включением телеметрии LTM/4800 на SS2.
Сейчас будет еще одна)
Нарисовал и напечатал коробочку под модуль bmp280, что популярен на али. Получилось вроде хорошо. Рассчитан на поролонку внутри.
yadi.sk/d/VY984tGSQXTJ9Q
Ещё одно шикарное преимущество этого полетника - наличие прошивки arducopter 4й версии для него. На столе всё работает.
Летает 😃
По крайней мере по квартире. Проблем пока не видно.
На улице тоже все хорошо, проблем пока не выявил. По крайней мере с полетником. Даже софтсериал из прошивки выше работает, за смартаудио отвечает.
Проблемы появились, но все указывает на зависание аппы. И сама аппа указывает на это. Завтра переберу ее.
Добрый день. Есть полетный контроллер SPEEDYBEE-F4AIO установленный на крыло, прошивка inav последняя, ставил и пред и пред пред последнюю -
проблема в сервоприводах при подаче напряжения начинается жуткий расколбас (сервоприводы двигаются вперед и назад с большой скоростью), сервоприводы установлены на S3 & S4, сервоприводы менял ситуация не меняется. Приемник отключал, не помогает.
Поставил эти же сервоприводы на matek 405std там все хорошо. Подскажите куда копать. Настройки на SPEEDYBEE-F4AIO и на matek 405std по умолчанию.
Питание на сервы внешнее?
нет питание идет через полетный контроллер, емкость 500 мкф на питание запаяна.
Господа вопрос, INAV 2.5.2 у всех нормально работает, при использовании в крыле?
