Полетный контроллер Holybro Kakute F7 AIO Flight Controller OSD PDB
Встречайте новинку полетный контроллер Holybro Kakute F7 AIO Flight Controller OSD PDB.
Предлагается на бангуде в разных версиях:
banggood.com/Holybro-Kakute-F7-AIO-Flight-Controll…
Brand name: Holybro
Item name: kakute F7
MCU: STM32F745 32-bit processor
IMU: ICM20689 (SPI)
Barometer: BMP280
Current Sensor: Approximately 130 amps maximum measurable value
USB VCP Driver (all UARTs usable simultaneously; USB does not take up a UART)
6 hardware UARTS (UART1,2,3,4,6,7)
All UARTS support hardware inversion. SBUS, SmartPort, and other inverted protocols work on any UART without “uninvert hack”.
Supports serial receivers (SBUS, iBus, Spektrum, Crossfire) only. PPM and PWM receivers are not supported.
TF card for Blackbox logging
Dimensions: 35x48x7mm (includes foam-mounted gyro board in height)
Mounting Holes: Standard 30.5mm square to center of holes
Weight: 11g
Ничего не написано о назначении этого полетника с полным фаршем. Не думаю что его можно использовать только для гоночного коптера.
Интуитивно приобрел его для изготовления самолета с вертикальным взлетом.
Китайцы ставят вертикальный взлет уже практически на все подряд:
Только как бы у них прошивку получить?
Приветствую, коллега! Почти случайно наткнулся на эту ветку. Меня недавно заинтересовал сей контроллер с подачи _ab_ с Царицынской ветки. Дело в том, что я несколько лет назад сотворил конвертоплан, который в конце июля 2014 года был успешно облётан (ветка Коммунарки во “Встречах и датах”)в самолётном режиме. Проблема обеспечения автоматической устойчивости тогда, да и сейчас не была решена. Если интересно, представляю фото этого аппарата.
s020.radikal.ru/i705/1407/57/4f2fe9c721ed.jpg
Как Вам полётник? Удалось с ним “пообщаться”? Есть ли в нём монитор для настройки? Кстати, есть приёмыши типа AS3X под пульт Spectrum или, возможно, другой, но с таким же типом модуляции. Я это к тому, может быть, при использовании таких приёмников можно обойтись без полётников. Могу ошибаться-не совсем в теме.
Здравствуйте.
Подключил в коптерном режиме пока. Проверил дома, все работает.
Завтра думаю испытать на природе.
По поводу монитора предусмотрены отдельные входы от ESC, камеры и видеопередатчика для настройки с пульта.
Пока не знаю как подключить к нему GPS.
А на Ваш конвертоплан я бы поставил четыре коптерных мотора с возможностью поворота на 90 градусов.
У меня кстати есть такой коптер с поворачивающимися моторами.
Использовать его можно только для того, что предусмотрено прошивкой.
Так легко - это даже в названии видео есть - arduplane. Прошивайте и настраивайте - oscarliang.com/flash-ardupilot-kakute-f4-f7-fc/
Интересно, как прошли испытания?
По поводу схемы реализации ЛА я пока в раздумьях. Была мысль делать трикоптерную схему. Можно, конечно, что-то использовать от старого. Пока не решился.
Руслан, если не сложно, можете представить фотку или схему коптера с поворачивающимися движками? Буду Вам весьма благодарен.
Уважаемые коллеги! Кто-нибудь юзал полётник Kakute F7 AIO? Есть вопросы-прошу отозваться.
Да ,есть .поздно конечно но спрашивай
Николай! Прошу прощения, давно не заходил на эту ветку-пока на другие дела отвлёкся. Если не возражаешь, как только отвлекусь от этих других дел, побеспокою тебя. Спасибо!
Извини, Ilya78. Вчера вечером я был невнимателен-вместо Николаевич написал Николай.
Подскажите,как F4 V2 AIO перевести в DFU,подключение к компу с зажатой кнопкой не помогает.
Задача,залить iNav,конфигурадор последнего видит COM3,но при попытке залить прошивку,говорит fail com port 3.
В cli дамп и статус возвращают результат (данные),вижу,что залита прошивка BetaFlight.
перевести в DFU
пробовали DRIVER FIXER?
…core.windows.net/…/ImpulseRC_Driver_Fixer.exe
отсюда
impulserc.com/pages/downloads
Я прошл на другом компе,возмо дело в драйвере было.
Доброго времени.
Приобрел сей контроллер и прошил последним INAV.
Какие-то странности с ним.
При подключению к компу, моторы отрабатывают команды пульта (не должно-же так быть).
Запрограммировал мигание ледами, работают через раз. Подключил батарею - работают, передернул питание - не работают, или светятся в случайном порядке, случайными цветами.
Это прошивка или сам контроллер глючит?
Можешь проверить на прошивке бетафлай ,там всегда все работает
