Всем доброго дня!
Хочу записывать blackbox со своего коптера под inav (v3.x). ПК - Matek F722 Mini se, слота для флешки на борту нет, поэтому выбрал путь записил логов на OpenLog девайс. Купил вот такую штуку, прошли на нее вот эту прошивку (по совету из гайда для inav), присоединил к одному из UART (TX/RX), в inav’e выбрал Blackbox на этом порту, выбрал соответствующую скорость и включил feature BLACKBOX в конфигурации.
При Arm’e девайс начинает мигать, значит что-то пишется. После полета смотрю на флешку - файлы есть, файлы не нулевого размера. Пытаюсь открыть их черех inav blackbox explorer и вижу события только за первую секунду полета. В самом файле вижу какие-то нечитаемые символы (как будто какие-то бинарные данные).
А если повторно заармить, покрутить пепелац без пропеллера в руках и потом задизармить, логи запишутся? Может единоразовый глюк?
Не, воспроизводится несколько дней подряд. Проблема не плавающая. Ни одного успешного лога записать не удалось.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"5469d13d3df9550077723996":{"_id":"5469d13d3df9550077723996","hid":211369,"name":"kasatka60","nick":"kasatka60","avatar_id":null,"css":""},"602ad4753df95500776f38f2":{"_id":"602ad4753df95500776f38f2","hid":364857,"name":"DavyJohnes","nick":"DavyJohnes","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51e0","hid":123,"title":"Коптеры. Комплектующие, сборка, настройка.","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1142,"post_count":370881,"last_post":"68eaaf32eede43b1c479d52a","last_topic":"68e1775300fb687e16f33657","last_topic_hid":572658,"last_topic_title":"SpeedyBee F405 V3 Барометр","last_ts":"2025-10-11T19:25:38.659Z","last_user":"68dbe48444153b38659b4133"}},"topic":{"_id":"6122a7373df9550077bbf19a","hid":567968,"title":"Проблемы с записью BlackBox с в OpenLog","views_count":1099,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"6122a7373df9550077bbf461","first_ts":"2021-08-22T19:36:23.000Z","first_user":"602ad4753df95500776f38f2","last_post":"61233d523df9550077bbf465","last_post_hid":3,"last_ts":"2021-08-23T06:16:50.000Z","last_user":"602ad4753df95500776f38f2"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51e0"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
