Доброго времени суток.
Прошу помощи и советов в решении одной проблемы:
купил на bevrc камеру и видеотракт, все было прекрасно, пока не пришла очередная посылка - устройство записи www.aliexpress.com/snapshot/100682428.html.
Именно с ним и возникла проблема. не получается подружить его с камерой (www.bevrc.com/bevkx181hpal-p-168.html).
казалось бы и камера PAL, и писалка в PAL работает, но изображение дергается и периодически пропадает цветность (наблюдается чередование цветного изображения и черно-белого).
Испробовал все режимы - PAL, NTSC, качество записываемого видео, но проблема так и осталась нерешенной(
Камеру подключать пробовал и напрямую и через видеотракт. А если подключить напрямую к телевизору (без устройства записи) - все ок.
Аналогично если подключить к писалке фотоаппарат - тоже все ок.
В чем может быть дело, какие есть соображения?
Как-то раз получил проблему качества видеосигнала из-за некачественного шнурка, и камеру разбирал и видеоканалы менял и шнурок прозванивал все вроде в норме, а расколбас изображения по форме и цветности. Заменил шнурок на другой такой-же и стало нормально.
Здесь именно проблема совместимости этой камеры с этим рэкордером. Удалось победить только путем замены камеры.
Если проблема с картинкой похожа на это, то искать надо помеху, у меня дело оказалось в самовозбуждении звукового тракта передатчика, который давал диагональные полосы на изображении и цветовая синхронизация срывалась
и это происходит с одинанаковой переодичностью.
Моя картинка оч похожа на приведенное видео с 30-ой секунды. Изображение дергается так же. Только нет диагональных полос. В принципе я и без видеотракта подключал - то же самое. А если напрямую подключить камеру к телевизору - все отлично.
…казалось бы и камера PAL, и писалка в PAL работает, но изображение дергается и периодически пропадает цветность (наблюдается чередование цветного изображения и черно-белого)…
У меня с этой-же камерой и подобной писалкой возникли аналогичные проблемы.
С другими камерам меньшего разрешения все нормально. А с этой камерой именно такая ситуация. Кардинально лечится только заменой камеры. Я немного пытался разобраться в чем тут дело, к сожалению у меня нет приборов для детального анализа видео сигнала, но есть подозрение что:
у этой камеры немного занижены уровни цветовой синхронизации
данный тип писалки довольно чувствителен к этим уровням.
Частично лечится поднятием уровня высокочастотной составляющей в видео сигнале дополнительным усилителем. Во всяком случае если немного доработать схему канала видео сплитера (bevrc.com/video-splitter1-input-4-outputs-p-139.ht…), то изображение пишется нормальное цветное.
Вот думаю может стоит попробовать заменить камеру на аналогичную NTSC. похоже проблемы у этой писалки с записью PAL.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3d670b8c3df9550077797706":{"_id":"3d670b8c3df9550077797706","hid":655,"name":"Vladimir_N","nick":"Vladimir_N","avatar_id":null,"css":""},"44ad03d03df955007778a271":{"_id":"44ad03d03df955007778a271","hid":15281,"name":"Дми-III-й","nick":"Дми-III-й","avatar_id":null,"css":""},"498ed7f43df9550077772215":{"_id":"498ed7f43df9550077772215","hid":43904,"name":"Nda","nick":"Nda","avatar_id":null,"css":""},"4d0675f13df9550077758bff":{"_id":"4d0675f13df9550077758bff","hid":76422,"name":"nikitich175","nick":"nikitich175","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4d492d163df955007775691c":{"_id":"4d492d163df955007775691c","hid":79991,"name":"grom-off","nick":"grom-off","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"4d9a12e33df9550077572ce1","hid":228383,"title":"Проблема с записью видео","views_count":1428,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4d9a12e33df955007757313c","first_ts":"2011-04-04T18:50:11.000Z","first_user":"498ed7f43df9550077772215","last_post":"4d9ad0923df955007757314a","last_post_hid":8,"last_ts":"2011-04-05T08:19:30.000Z","last_user":"498ed7f43df9550077772215"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
