Коллеги по хобби, помогите, пжл., решить следующую проблему.
Имеется в наличии TBS Tango 2, установлены следующие прошивки:
Freedom TX frimware 1.30
TBS Crossfie Tango II XF -frimware 6.07
Проблема следующая:
при длительном нажатии кнопки MENU открывается меню в котором расположены следующие параметры:
01 Betaflight setup
02 TBS Agent Lite
Если нажать на TBS Agent Lite то появляется следующая надпись: «Looking for devices» и далее ничего не происходит, т.е. я не могу зайти в настройки и выбрать привязку приемника.
Скачивал с сайта TBS - TBS Agent Lite (v0.92), устанавливал по инструкции – подключал аппаратуру, выбирал режим подключения USB Storage (SD), в папку SCRIPTS>TOOLS загружал файл TBSAgentLite.lua и папку TBSAGENTLITE, но проблему это не решило.
Также, посмотрев различные ролики на ютубе, в которых показывали настройку данной аппаратуры, обнаружил, что у меня в меню, открывающемся при длительном нажатии кнопки MENU, отсутствует пункт Crossfire Menu.
Кроме того, при кратковременном нажатии кнопки MENU - в открывшимся окне отсутствуют такие меню как CROSSFIRE SETUP и Radio (Heli) setup
В чем может быть проблема? (не включается TBS Agent Lite и отсутствует Crossfire Menu)
Возможно проблема с содержанием SD карты. Попробуйте обновить содержимое.
