Поменял на iflight megabee v2.1 полетный контроллер с f4 на f7 и квадрик живет своей жизнью:/ в воздухе летает в стороны, приходиться постоянно выравнивать, при приземлении скачет как заяц:/
В чем может быть проблема ?! Что подкрутить ?!
Если летит в сторону в режиме “Горизонт” то надо откалибровать акселерометр.
Прыжки, возможно, из включенного аирмода.
Акселерометр калибровал на ровной поверхности в бетафлайт, вроде все нормально было :/
Попробую выключить аирмод, вечером протестирую!
Спасибо 😃 за подсказки !😃
выключить аирмод
Сделайте включение аирмода на отдельный тумблер. И перед посадкой выключайте 😁
Отключение аирмода помогло 😃 больше не прыгает ! Спасибо !😃))
Осталось уточнить почему квадрик при взлёте крениться в разные стороны :/ полётник по штангенциркулю выравнивал по отношению к нижней части 😃 в бетафлае вроде ровно стоит 😃
если летаете в акро то при включеном аирмоде лучше летает квадрик. Во всяком случае мне так кажется.
это в режиме горизонт?
В акро, в других режимах он так же не особо держит горизонт!
При взлёте, все время в разные стороны даёт крен, приходиться стиками выравнивать 😃
При взлёте
У земли это нормально.
еще проверьте в бетафлае в вкладке receiver, сколько при отпущенных стиках на первых 3 каналах. должно быть 1500. Но некоторые передатчики имеют не очень точный центр. Если есть какие то отклонения. например 1505 то можно увеличить deadband до 6. Тогда квадрик не будет вращатся при отпущенных ручках.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41dd37293df95500777929a4":{"_id":"41dd37293df95500777929a4","hid":5575,"name":"supermario","nick":"supermario","avatar_id":null,"css":""},"60e09cbd3df95500776f2b82":{"_id":"60e09cbd3df95500776f2b82","hid":370025,"name":"AndRay-39","nick":"AndRay-39","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51e0","hid":123,"title":"Коптеры. Комплектующие, сборка, настройка.","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1142,"post_count":370881,"last_post":"68eaaf32eede43b1c479d52a","last_topic":"68e1775300fb687e16f33657","last_topic_hid":572658,"last_topic_title":"SpeedyBee F405 V3 Барометр","last_ts":"2025-10-11T19:25:38.659Z","last_user":"68dbe48444153b38659b4133"}},"topic":{"_id":"616351043df9550077bbb2a8","hid":569005,"title":"Lowrider квадрик, что не так?!","views_count":1291,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"616351043df9550077bbb594","first_ts":"2021-10-10T20:45:56.000Z","first_user":"60e09cbd3df95500776f2b82","last_post":"616527473df9550077bbb5a2","last_post_hid":8,"last_ts":"2021-10-12T06:12:23.000Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51e0"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
