Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста в чем может быть дело.
Не работает телеметрия на коптере с приемником frsky R-XSR и передатчиком Taranis qx7. Все прошито последней версией ACCST.
Полетный контроллер airbot omninxt F7 с прошивкой betaflight 4.4.
Связь с приемником через fport с использованием инвертированного сигнала.
Телеметрия работает только в течение нескольких секунд после включения питания полетника. Затем Taranis выдает сообщение “Сенсор отключен” и параметры больше не обновляются.
Поиск сенсоров в Taranis “Discovery new sensor” тоде работает только в момент включения полетника.
Искключение только два параметра - rssi и напряжение на приемнике-они работают всегда.
На таранисе стоит EdgeTX крайней версии 8.1.1.
Такая же картина наблюдается и на самолете с inav 6.0, с таким же r-xsr, но с полетником F405WNM с подключением приемника через fport неинвертированым сигналом.
Дополнение. Поэкспериментировал с настройкой Betaflight через Taranis с помощью Betaflight setup LUA Script. Обнаружил что она полностью работоспособна. Обратная связь через телеметрию работает!
Причем в момент входа в Betaflight setup активируется работа всей телеметрии - все параметры передаются. Но снова, только секунд 10. Затем речевое сообщение “сенсор отключен” и обмен прекращается. Но Betaflight setup продолжает работать.
Я так понимаю, что если удаленная настройка работает, значит с fport все в порядке. Тогда возможно почемуто прекращает передачу параметров Betaflight? .(а на самолете - INAV…)
Проблема решена путем отката новой версии прошивки приемника r-xsr для fport 2.1.1 на предыдущую 2.1.0. 2.1.1 похоже с глюком!!! Не используйте ее.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"5c34f8993df95500776faed7":{"_id":"5c34f8993df95500776faed7","hid":340221,"name":"demvlad","nick":"demvlad","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51e0","hid":123,"title":"Коптеры. Комплектующие, сборка, настройка.","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1142,"post_count":370881,"last_post":"68eaaf32eede43b1c479d52a","last_topic":"68e1775300fb687e16f33657","last_topic_hid":572658,"last_topic_title":"SpeedyBee F405 V3 Барометр","last_ts":"2025-10-11T19:25:38.659Z","last_user":"68dbe48444153b38659b4133"}},"topic":{"_id":"63fcb3483627b35af4c76afc","hid":571792,"title":"Не работает телеметрия с frsky.","views_count":407,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"63fcb3483627b35af4c76afd","first_ts":"2023-02-27T13:42:32.069Z","first_user":"5c34f8993df95500776faed7","last_post":"63fe61fd563b07d603a3c43f","last_ts":"2023-02-28T20:20:13.200Z","last_post_hid":3,"last_user":"5c34f8993df95500776faed7"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51e0"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
