Всё о F3P
MorAna
в Питере хорошего карбона нет.А может и появился!!!кто увидет,сигнальте!
afa14
Павел, Вы меня извините, но при таком количестве карбона, пропадает смысл в использовании ЕРР с его фишкой быть неубиваемым. как сказали выше, в данном случае было бы логично обтянуть получившиеся фермы пленкой.
Pasha73
Никому не навязываю свой процесс. Я так хочу и выкладываю процесс для тех, кому интересно, если у когото другие мысли, делайте, выкладывайте фотки, поглядим, посмотрим, обменяемся опытом… я вот делаю и делюсь инфой 😃
Хотите пленкой? Все в Ваших руках )
С пленкой зальники есть, а из 1,5 мм епп нет, теперь будет
MorAna
Pasha73:
Надо всё попробовать,а не топтатся на одном месте.Паша вперёд!!!
lexus1997
Павел, а у вас везде рейки или контур рейки, а “распорки” прутки?
Pasha73
Все прутки, по контуру 0,8 перемычки 0,6, реек нет
ssuriy
Любопытная технология, наблюдаем.
P.S. Где удалось добыть EPP 1.5 мм?
Pasha73
В Москве есть,если что то в личку, расскажу…
Пока, то что сделал : епп на 2 гр легче вместе с карбоном. Но очень повышена прочность.
Salmon
Интересная технология,я думаю будет хорошо,в принципе,это симбиоз угольной и пенной технологии,но по сравнению с угольной,здесь по моему меньше работы.Я вот тоже хочу попробывать другую технологию,но это зимой ,когда время будет.Идея сделать карбоновый самолет с меньшими трудозатратами.Есть 2 варианта мдеи,но оба с мокрым углем.Первый-это как Алексей Ланцов собирает на стапеле,только по гвоздикам проходим мокрым углем,недостаток-угловатость конструкции.Второй вариант,-развитие первого.Делаем шаблон на основные плоскостя из 3мм стали,кромки конусим,полируем,проходим опять таки мокрым углем.После высыхания- снятие со стапеля,шлифовка,соединение на распорках.Я думаю по весу выйдем на то же,а вот по времени должно быть очень интересно,навивка по шаблону,-не более 10мин.Правда заморачиватся с металлическими шаблонами…это все-таки лучше для партии,ну что ж,буду принимать заказы.😁
MorAna
Есть другая технология,но про это пока молчёк.Кто догадается ,не претендую!!!а только похвалю,за находчивость.
psn151
Паша,где вы взяли 1,5 мм? …я вроде не резал…А листами 900*600* стрёмно резать.удачно получается только от 600*600*,а если ещё ужать то вообще чётко.
crafter
MorAna:
Это то, о чем я думаю? Обсуждали полгода назад…
Pasha73
psn151:
Вот память хорошая у Сергея )))) резали резали аж 2 листа
psn151
Brr_AshurA:
у вас особенный уголь? пруток 1мм х 750мм с хоббикинга получается 11,61руб за штуку с доставкой.
Да,метровый. А на ХК я дешевле доллара ничего не видел.А В авиониксе например при заказе больше 100-200шт -для них почему то сразу большой напряг.
Pasha73:
…извиняюсь…но тем не менее,хочу ещё раз напомнить,что наилучшее качество реза таких экстремальных толщин,достигается только на вертикальной ленточной пиле.но там ограничения по высоте заготовки,до 200-250мм.
MorAna
crafter:
Эту технологию не могу запустить уже третий год. А обсуждали только при личной беседе
Ланцов_Алексей
Pasha73:
Я начал делать самолет из 1,5 мм епп, эроу 5 на карбоне
Паша как стыкуешь прутки ?
Надо проматывать кевларовой ниткой , иначе получишь гибкий сустав или разрыв соединения .
Salmon:
Уголь без давления очень хрупкий , добиться одинаковых сечений с Вашей технологией не получится ,а это лишний вес и корявый вид ,
Можно между листами тонкой пены кинуть сырые нитки , сжать в вакууме до отверждения а потом фрезернуть промежутки . Будет эстетичнее и в духе времени .
crafter
MorAna:
Значит это то, о чем я думаю. Внегласно подписался о неразглашении 😉
А где можно в СПб купить уголек 1мм сечения? И собственно ЕРР любой толщины.
И еще, через две недели ко мне приедет таки рулон лавсана, надо будет замерить толщину пленки. Есть у кого микрометр? Я образцы смогу подвести куда угодно в Питере. Рулон тяжелый ппц, килограмм 10 может больше, ширина 60см.
Sergiv
crafter:
я для тяг покупал на типанова (в ТК питер) (магаз называется толи мир моделей, толи ещё как-то, не помню)
посмотрел: хобби остров называется
crafter
Sergiv:
Спасибо, загляну туда сегодня, благо универ в 500метрах.
Sergiv
в ГУАПе учишься ?))) (сорри за офф)
afa14
Pasha73:
в Ваших руках и хрустальный зальник полетит. даже не сомневаюсь
