Всё о F3P
Ну, будем считать, что я записался, а кто ещё?
Я тренируюсь…надеюсь не просто так))
Получил посылку с Fancy Foam. Вес пропиленной версии Osiris составляет 72гр (в несобранном виде). Депрон весит 51гр. Думаю, что Донатас взвешивал свой Deluxe без карбона и фурнитуры. Также получил непропиленную версию, разница в весе 9гр.
У Донатоса Очень большая модель .
Она не показатель общих тенденций , а скорее обязанность перед спонсорами навязывающими тяжолую ( другой у них просто нет ) комплектацию .
Появилась информация по поводу открытого чемпионата Литвы .www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1156979
Всем доброго дня.
Подскажите где можно в Питере купить комплект аппаратуры.
Микро мотор, р.машинки, регулятор, акки, приёмник.
Или как иначе? объясните новичку.😃
Везде понемногу .
В Планета хобби : моторы , контроллеры .
В Пилотаже : банки 250 ма , винты .
Зайдите на их сайты , многое меняется .
Минута славы , по Фински .
8 января 2010 г . В зале СКА п. Токсово . Лен обл .
Планируем провести соревнования по зальному пилотажу и гонке .
Комплекс фигур :
1.Взлёт .
2. Бочка .
3. Петля .
4. Полёт на ноже по прямой .
5. Кубинская восьмёрка .
6. Висение с вращением .
7. Горизонтальная восьмёрка .
8. Посадка .
Все фигуры оцениваются по 10 бальной системе .
Между фигурами пролёт .
Полётное время 5 минут .
Взнос отсутствует .
Зал будет открыт с 19-00 до 21-00 .
При себе иметь сменную обувь или бахилы .
Общий вид маршрута на автомобиле.
Двигаетесь на выезд из города по Ленинградскому шоссе в сторону ТОКСОВО,
проезжаете Мурино, Н. Девяткино, Кузмолово и въезжаете в Токсово.
Никуда не сворачивая двигаетесь по Ленинградскому шоссе до магазина “Фантастико” (будет справа), сразу за магазином поворачиваете направо и спускаетесь по дороге до базы.
Карта проезда .
ну как там?!
из 5 участников—1 Ланцов, 2 Василюк 3 Биляевский
ну а мы для фона.даже младший Василюк отлетал хорошо.
Решил приобщиться.
Композит 35,2 без обшивки и шасси граммчиков.
Прошу прощения, если дурацкий вопрос, но в соединениях черные треугольнички - это слой клея или кницы нарезаны?
Кници нарублены из крафт бумаги диаметром 5 мм ,приклеиваются в пол диаметра,
пропитываются циакрином.
всё хорошо получается-но состыковка угля с кевларовой ниткой и циакрином,покрепче будет.(проверено)
вес пока хороший-что после обтяжки получится.ждёмс.
Не загрузите кто-нибудь крупное фото стыка кевларовой ниткой?
А кевларовую нитку где берут?
фото стыковки в этой теме пост 87–нитка крутится восьмёркой.
нитка выдирается из кевларовой ткани.
Больше не надо точно. Хватит минут на пять при весе грамм 130.
Спасибо, как раз 130 гр планируется.
5 гр на пленку—а клей???раскосы -тяги-итд.
а ниточку применять не для загруженных мест-а для крепкости конструкции в целом.
падения и тыки неизбежны.я свой бип спецом бил—после раз 10 об пол —
живёт как молодой.только шасси не выдержали.
Это моя первая модель, чудес не бывает даже если имееш точные чертежи
технологию нужно освоить, относительно нитки СВМ полностью согласен
прочность возрастёт. Сейчас нужно решить проблему с установкой аппаратуры,
центровкой. Какие тяги лучше жёсткие, мягкие из какой нити лучше сделать.
Купил рыболовный шнур 0,2мм, как устроить кабанчики на киль и стабилизатор.
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в наших традиционных соревнованиях по F3P, аэромузыкалке и гонке в закрытых помещениях. Который состоится в конце Января - начале Февраля в Белорусии в г.Минске.
Пора определятся с составом Российской команды .
Кто и как поедет ?
Народ, подскажите, для такого мотора на сколько миллиампер акк (2S) лучше, чтобы минут 5-10 летать? Такого хватит? И какой лучше винт? Я так понимаю 8х4 надо…
С чего такие выводы?
Винт 6х3 - 7х3.5 (это и по отзывам и по логике)
При потреблении (заявленом) 76W (может быть и больше) на двух банках надо минимум 76/8.4 = 9А отдачи, а тот акк что вы указали выдаст- 360*20=7.2А…
Под ваши “хотелки” - акк надо 650-750 (опять же - лишний вес)…
Или это эксперимент - как одновременно спалить двигатель и угробить акк?
Тут писал - этот вариант тянет 130гр. цельных 6 минут, если впихнетесь в 100гр. - получите хороший запас по тяге.
Двигатель можно не перематывать если проклеить (зафиксировать) проводки выходящие с обмоток на рег… (иначе отламываются прям возле обмотки)
Что-то вы подзагнули с акком явно и сиииильно… какие 650-750 ма? 😃
Во первых ф3п на полном газу я летать не собираюсь,
во вторых акк уже стоял 460ма 3 банки 20с и жило прерасно, не грелось ни капли, но его много по количеству банок, да и по отзывам, винт 8х4 ему не повредит, все-же хочется летать комплекс ф3п, а не гонки на нем устраивать.
Это мое мнение, возможно ошибочное, но народ летает в такой комбинации спокойно с 400ма и 15с, на 400ма я акка на ХС не нашел, а чтобы самому паять, у них разъемов нет в наличии, так что поставлю ка я эксперимент.
А винт 6х3 стоял на 3ех банках, так что с винтом 7х3.5 еще могу согласится.
Двигатель ест примерно 6А, так что смело могу его и нагрузить слишка, т.к. рег на 10А.
В общем что говорить? Придет все, покажу видео.😉
