Товариши! Имел ли кто дело (выплавку) с цинком? Вроде дом. усл. позволяют без спец оборуд-я кое-что получить( при наличии нормальной матрици)
Вы имеете в виду винт из цинка?! нет - это же бесмысленно - винт получится хрупкий и в воде будет очень быстро кородироваться…
Я там ничё не понял,объясните по нормальному:)
Полная анология с болтом и гайкой.Насколько переместится гайка по болту за один оборот это и будет шаг резьбы. Тоже и для гребного винта при условии что винт не будет проскальзовать в воде.
Читал , давно. Там КАК отливать. а мне надо КАК изготовить ТО, по чему отливать!
Всего три варианта…
1 Снять с того что есть. 2 Сделать ручками что надо.
3 Отчепыушить
Других наверно нет…
…хочу вернуться к п.2. , пользую такой способ (это когда п.1 не подходит, п.3 недоступен, а хочется очень…):
на оправку заливается парафиновая заготовка, ступица уже плотно насажена на вал;
вырезается и затем по горке выскабливается и доводится нагнетающая поверхность, при этом можно задать откидку лопасти, продольную профилировку лопасти или отгиб концов и более пожалуй ничего 😦;
на парафине чертится контур будущей лопасти;
скоблилка переклеивается так, чтобы между ней и парафином получились зазоры соответствующие толщине лопасти;
из автомобильной шпатлевки, за несколько проходов, формируется лопасть;
самая эротичная операция - аккуратно отделить лопасть и вместе со ступицей повернуть точно, на … кому сколько надо;
см. п.5
финальная доводка.
Привет всем!
Есть четвертый вариант.
Обратиться за помощью и попросить нормальную, правильную восковку полученую
из чпущеной формы. Практически даром и бездвоздмездно…
Всем пока, пока, пока.
Привет всем!
А Токсик всёж …злой.😃
Хотя и регион суровый, Челябинску и не снилось…
Привет всем!
А чё я ???😃
Я сам офигел…😲
Всем пока!
P.S. Игорь, а сами наверно в тихоря так же делаете?
вопрос к Василичу а сможете сделать с нержавейки? и как бы у вас купить?
Знатоки, подскажите, что значит маркировка propeller K29?
Спасибо! Саша, то что там диаметр 29 мм, я догадался, но подскажи, что означает буква К, это наверняка маркировка шагового отношения, нужна цифра, по ссылке не сказано.
Привет всем!
Михаил ты правильно угадал. Она означает шаговый отношение 1,4 , есть серия S у неё 1,6.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"39db840c3df9550077797eea":{"_id":"39db840c3df9550077797eea","hid":277,"name":"rrteam","nick":"rrteam","avatar_id":null,"css":""},"3a8771543df95500776f0fbb":{"_id":"3a8771543df95500776f0fbb","hid":16,"name":"Токсик","nick":"Токсик","avatar_id":null,"css":""},"42b7152a3df9550077790642":{"_id":"42b7152a3df9550077790642","hid":7833,"name":"vvv=","nick":"vvv=","avatar_id":null,"css":""},"439fabd53df955007778ddc5":{"_id":"439fabd53df955007778ddc5","hid":10712,"name":"BelMik","nick":"BelMik","avatar_id":null,"css":""},"43ca0e303df955007778d5b9":{"_id":"43ca0e303df955007778d5b9","hid":11315,"name":"novik","nick":"novik","avatar_id":null,"css":""},"467f439c3df9550077783355":{"_id":"467f439c3df9550077783355","hid":24579,"name":"Vojtov","nick":"Vojtov","avatar_id":null,"css":""},"47d416683df955007777cf22":{"_id":"47d416683df955007777cf22","hid":32340,"name":"kvitl7","nick":"kvitl7","avatar_id":null,"css":""},"492969603df9550077775392":{"_id":"492969603df9550077775392","hid":41029,"name":"burdek","nick":"burdek","avatar_id":null,"css":""},"4a6de0db3df955007776bb95":{"_id":"4a6de0db3df955007776bb95","hid":51396,"name":"Кларк_Кент","nick":"Кларк_Кент","avatar_id":null,"css":""},"4cd95e8a3df955007775a236":{"_id":"4cd95e8a3df955007775a236","hid":74633,"name":"mithun","nick":"mithun","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51f2","hid":129,"title":"Скоростные модели, электро","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Скоростные модели судов: постройка, оснастка, эксплуатация.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1059,"post_count":62028,"last_post":"683c0298eede43b1c4b655d9","last_topic":"56846adf3df9550077e8f1ca","last_topic_hid":440038,"last_topic_title":"справочник моделиста","last_ts":"2025-06-01T07:34:48.712Z","last_user":"50f2115f3df955007773b9f3"}},"topic":{"_id":"49b7f2663df95500779df8f8","hid":134054,"title":"винты на эко","views_count":9171,"last_post_counter":87,"cache":{"post_count":87,"first_post":"49b7f2663df95500779dfd35","first_ts":"2009-03-11T17:18:30.000Z","first_user":"43ca0e303df955007778d5b9","last_post":"4ce66c773df95500779dfde1","last_post_hid":87,"last_ts":"2010-11-19T12:24:23.000Z","last_user":"3a8771543df95500776f0fbb"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51f2"},"subscription":null,"pagination":{"total":87,"per_page":25,"chunk_offset":75},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
