мотор и винт под фср-Эко
Илюха
у меня мотор Fireball 17d и винт граупнеровский (36мм, с шагом 1,6).Аккумуляторы sayno NIMH 3600mAh. По моему скорость маловата, на соревнованиях люди правают на самодельных винтах “бабочках” диаметром 25 примерно. на повороте у меня винт освобождается и теряет тягу, начинает прыгать и хлюпать. Корпус правда самодельный (может в этом и дело) реданы есть, идет на пятойче, току потребляет (на ходу) примерно20-25А (мерил да забыл уж).
подскажите пожалуйста хороший недорогой корпус 😁
а кто на каких моторах ходит? и какой винт используете?
ksk
Так тебе корпус нужен?, есть прошлогодние но они дорогие, но хорошие, но дорогие.
А вообще судя по тому что у тебя мотор такой винт раскручивает на 8 минут, то либо у него высокое сопротивление, либо еще какой косяк, на диаметре больше 31 напрямую редко ходят.
Илюха
ksk:
…на диаметре больше 31 напрямую редко ходят.
на прямую всмысле без редуктора чтоли ❓ . а с меньшим винтом скорость меньше становится , тогда конечно ходит дольше, но скорость мала для гонок 😦
Илюха:
корпус нужен но только не дорогой и хороший . А тот хороший но дорогой сколько стоит?
ksk:
такой винт раскручивает на 8 минут, то либо у него высокое сопротивление…
а сопротивление то у винта большое иль у мотора ? а винт то граупнеровский. А если ставить винт меньше значит надо шаг больше чтобы был, а в продаже таких не видел, а самому паять не получается (балансировка для меня трудно) 😕
ksk
Илюха:
Привыкли без редуктора ездить, на то и сказал что винт большеват. А без редуктора пробовали? Винт подберешь и может ничего больше и не надо.
Илюха
так у меня и нет редуктора, мотор 32000 крутит ( не в воде конечно) на коробке написано
корпус делал по вот этим чертежам ( ну немного изменилось в процессе доработки), старенькие , где-то в нете нашел.
икс600
Илюха:
по каким чертежам если не секрет, кинь ссылку
Токсик
Илюха:
файлик , другого не нашел 😃
Привет всем!
Это чертежик модельки класса F1E<1kg из журнальчика “Моделист-конструктор”, номер не помню , но что то из совково-перестроечного периода.
Всем пока, пока, пока.
Tayfun
Если хочеш показывать результаты, то зайди для начала сюда www.modelpath.hu и снего начинай.
А если для развлекаловки, то оставь этот корпус и играйся с винтами.
К стати у GRAUPNER есть две модели железных винтов для SPEED-500, вот они тебе и нужны.
Kirill-G
Я для своей лодки винтик так подбирал. Купил несколько штучек разных винтиков. Один поточил - поездил - еще поточил, сломал. И т.п. Короче главное удачный винтик не ломать, а сделать потом в металле. можно конечно сразу металл начать мучать, но это сложнее. Вообще наука примерно как аэродинамика в авиации (если не сложнее) Я остановился на “методе тыка”.
Удачи.
Илюха
Tayfun:
результаты показывать -это хорошо, но сначала думал для развлекаловки и затянуло 😲
да хорошие корпуса! так мне лучше чтобы в Москве, а то как их от туда заказывать ❓ . я так понял там есть отделно корпуса безовсего (прмерно 20 евро стоит), а есть с моторами, дейдвудом , сервами (но цена уже хорошая) примерно 150 евро.
Navix
Илюха:
…лучше чтобы в Москве, а то как их от туда заказывать ❓
В “Термике” раньше лежал Кукорелевский корпус (правда 10-летней давности) - мож до сих пор лежит.
Но если реально хочется чего-то получше, тут предлагали … 😉 , а если дешевле - в барахолке посмотри - вроде что то недорогое было.
Илюха
Navix:
в барахолке помоему или б\у или они не отвечают на вопросы
а в Москве знаю один магаз там раньше были корпуса www.hobbypoint.ru но мне они почему-то не понравились
rrteam
А вот интересно, что тут считать “хорошим и недорогим”?
Мне это напоминает историю про Быстро, Недорого, Качественно!
Выкините любое из трёх… 😃
Navix
Илюха:
в барахолке помоему … б\у
б/у в данном случае не всегда плохо - есть шансы что лодка уже настроена 😃 , под “нулёвый” корпус так же придется подбирать винты и т.п. - если не получается подобрать под свою, где гарантия, что фирменная поедет как надо - корпус, конечно важная, но всего лишь часть лодки …
поверь, в Москве не один магазин 😉 - адреса есть на этом сайте в разделе “магазины” (в том числе и “Термика”)
Илюха
Navix:
я знаю что не один но корпуса есть не во многих , а в “Термике” (извени конечно но как ты писал) все 10-ти летней давности😢
ksk
Илюха:
Средненький корпус можно купить за цену от 60 евро. Хорошие тебе либо не продадут либо стоить будет дорого, б.у. в все же самый дешевый вариант.
Navix
Илюха:
в “Термике” … все 10-ти летней давности
так насколько я понимаю, хочется недорого - а тот корпус хоть и старый, но достаточно неплохой - до сих пор можно встретить на соревнованиях, а тогда на таких лодках ездило 80% народа.
если хочется что нибудь новое - может есть смысл разместить объявление о покупке в барахолке?
Илюха
rrteam:
если быстро не всмысле ходил 😃 , то я бы это и выкинул, все равно до лета еще не скоро 😎 , надеюсь че нибудь найду или сам сделаю 😊
Tayfun
Илюха:
Свяжись с Суботиным Максимом из г Днепропетровска, думою поможет .
Вот тебе его мыло: subbmax@mail.ru
