Нужно подобрать мотор под винт 3020 подскажите какой вариант может быть оптимальным для 2S батареи. Нужна максимальная тяга при минимальном потреблении
Сегодня мучал этот мотор. Он дает 105 гр тяги с винтом 3020 правда потребление при этом 85 ватт и жрет 11 ампер от 2S
Для этого мотора производитель черным по английски написАл Battery Type: 1S Only
да вот только на рц групсе очень много кто ездит на 2S
Здравствуйте,столкнулся с аналогичной ситуацией подбора мотора к винту,но немного с другими условиями.Необходим мотор под однобаночный аккумулятор под винт 3020(минимальный размер винта из ассортимента ХК с левым и правым вращением). По ТТХ рекомендован такой мотор www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… в наличии его уже долго нет и возможно и не будет,есть такой www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… к нему рекомендован винт 2510.
Возможна ли замена,или нет?
Мотор(ы) планируется использовать на микрокоптере. Спрашиваю в самолетной ветке т.к в мультироторной тема микро летательных аппаратов не особо актуальна.
Самые хорошие моторы по цене и по тяге грамм на ватт вот эти www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
по моим тестам давали 4,8-5 грамм на ватт. Но они под 2 банки… может пересмотреть систему? Так как при 1 банке будет не эффективная система. Или ставь тот что я показал выше он на 1S дает около 30 грамм
Самые хорошие моторы по цене и по тяге грамм на ватт вот эти www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=6312
Спасибо за совет.Действительно получается проще пересмотреть систему.Разница в размере винтов не такая уж и существенная,плюс с переходом на 2s еще много чего упрощается.Единственное,получится не такое микро как хотелось.
Спсибо, ИМХО, для коптеров вариант с редуктором и щеточным мотором не очень подходит.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"439fabd53df955007778ddc5":{"_id":"439fabd53df955007778ddc5","hid":10712,"name":"BelMik","nick":"BelMik","avatar_id":null,"css":""},"4572e2133df9550077787a9c":{"_id":"4572e2133df9550077787a9c","hid":18681,"name":"soliada","nick":"soliada","avatar_id":null,"css":""},"4734b65c3df955007777ff20":{"_id":"4734b65c3df955007777ff20","hid":29086,"name":"Skyhawk","nick":"Skyhawk","avatar_id":null,"css":""},"4930e9c93df9550077774fea":{"_id":"4930e9c93df9550077774fea","hid":41267,"name":"Komandante","nick":"Komandante","avatar_id":null,"css":""},"495769293df9550077774422":{"_id":"495769293df9550077774422","hid":41995,"name":"ALB_RF","nick":"ALB_RF","avatar_id":null,"css":""},"496b63f53df95500777735ba":{"_id":"496b63f53df95500777735ba","hid":42746,"name":"Serzhant","nick":"Serzhant","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4d7a16dd3df95500775923dd","hid":225283,"title":"Помогите подобрать мотор под винт 3020...","views_count":1687,"last_post_counter":15,"cache":{"post_count":15,"first_post":"4d7a16dd3df9550077592a40","first_ts":"2011-03-11T12:34:37.000Z","first_user":"495769293df9550077774422","last_post":"4dcc460d3df9550077592a5c","last_post_hid":15,"last_ts":"2011-05-12T20:41:49.000Z","last_user":"4572e2133df9550077787a9c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":15,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
