а нужно ли после покатушек разряжать до нуля А123? как NiCd/NiMh?
их НЕЛЬЗЯ разряжать до ноля и не стоит разряжать ниже 2.5 - 2.3 вольт на банку. точно так же - нельзя заряжать в режиме липо - при повышении напряжения зарядник снижает токи. если этого не делать - а этого зарядник делать не будет, ибо 3.7 - это не полностью заряженная липа - будет перегрев и шанс сделать бумс.
всё понятно, СПАСИБО ВСЕМ!
вот сижу сейчас циклирую свои блоки
разряд до 2.5 на банку, заряд до 3.6 на банку
новые банки 4600 током 10а отдают стабильно.
прошлогоднии 4500 но тоже стабильно.
Ээээ… Циклируете лифе? их не надо циклировать. И откуда такие емкости? Они бывают только 1100 и 2200 мач… Или параллельно стоят?
СПЕЦИФИКАЦИЯ:
Типоразмер: М1
Габариты: диаметр - 25,85 мм, высота 65,15 мм
Вес: 70 гр
Номинальная емкость: 2300 мА/час
Номинальное напряжение: 3,3 В
Рекомендуемы метод зарядки: 3А, 3,6В (45 мин)
Быстрый способ зарядки: 10А, 3,6В (15 мин)
Максимальный продолжительный ток разряда: 70А
Кратковременный ток разряда (10 сек): 120А
Рекомендуется разряжать (отсечка) не ниже: 2В
Срок службы (при разряде током 8С): более 500 циклов
Рабочая температура: -30 до +60 градусов по Цельсию
Да вот смотрю по кривой разряда что да как, на сколько отсечку на реге ставить.
банки выравниваю.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4825dd3c3df955007777b168":{"_id":"4825dd3c3df955007777b168","hid":34338,"name":"Aerorus","nick":"Aerorus","avatar_id":null,"css":""},"496083583df9550077773cfa":{"_id":"496083583df9550077773cfa","hid":42350,"name":"Ive","nick":"Ive","avatar_id":null,"css":""},"4c03c9ba3df95500777604cb":{"_id":"4c03c9ba3df95500777604cb","hid":66814,"name":"Антон73","nick":"Антон73","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51f2","hid":129,"title":"Скоростные модели, электро","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Скоростные модели судов: постройка, оснастка, эксплуатация.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1060,"post_count":62029,"last_post":"69de887c00fb687e16226f42","last_topic":"69de887c00fb687e16226f41","last_topic_hid":572724,"last_topic_title":"Нужна помощь по поводу модели Моно-1","last_ts":"2026-04-14T18:33:32.174Z","last_user":"69b7ab5444153b3865ac787e"}},"topic":{"_id":"4c154d5b3df95500777e15b7","hid":191682,"title":"Аккумуляторы А123. Вопросы.","views_count":3873,"last_post_counter":32,"cache":{"post_count":32,"first_post":"4c154d5b3df95500777e1a03","first_ts":"2010-06-13T21:27:55.000Z","first_user":"4c03c9ba3df95500777604cb","last_post":"4c1694c83df95500777e1a41","last_post_hid":32,"last_ts":"2010-06-14T20:44:56.000Z","last_user":"4825dd3c3df955007777b168"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51f2"},"subscription":null,"pagination":{"total":32,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
