Допустим есть аккумуляторная батарея столько-то вольт емкостью 2000 миллиамперчасов. Означает ли что если я подключу параллельно ей такую же батарею с такой же емкостью то получу 4000 мАч? Можно ли их заряжать в соединненном варианте?
Можно ли подключить батарею с другой емкостью? Заряжая естественно раздельно?
Спасибо
Так просто соединять крайне нежелательно. Проще всего содинить “минусы”, а “плюсы” объеденить через два диода Шоттки, выбранные с запасом на необходимый ток. Но на диодах, даже на Шоттки, будет падать некоторое напряжение (до 0.1 В, в зависимости от силы тока).
Отечественная промышленность тоже что-то еще выпускает, смотри справочники.
Задача в другом. Есть возможность взять обычные бытовые 1.2В аккумуляторы АА емкостью 1600-2000 мАч. Только у каждого из них по отдельности емкость мала. Т.е. надо 1.2 вольта и 4000-5000 мАч. Как бы их поудачней соединить?
Да так чтобы потом не разбирая можно было сунуть в зарядник и зарядить скопом?
Я это и имел в виду…
Для зарядки - отдельная фишка и 2 простых диода.
Запаралеливать аккумуляторы можно только непосредственно в момент разряда. Заряжать и хранить запаралеленные аккумуляторы нельзя.
С диодами все правильно, но уж очень большие потери, да и заряжать их все равно придется раздельно, особенно если использовать хорошее зарядное устройство (они не допускают последовательных диодов)
Сейчас продается очень много аккумуляторов промышленной серии любых типоразмеров и емкостью от 0,02А/Ч до 6А/Ч.
Может быть проще выбрать другие аккумуляторы.
Хороший зарядник естественно не будет заряжать такую батарею, ибо не сможет напряжение на ней измерить. А батареи соединить непосредственно перед зарядкой можно, но крайне желательно, чтобы у них было максимально возможно близкое внутреннее сопротивление. Ну и, само собой, заряжены они должны быть одинаково.
А в самом то деле, вместо диодов можно и две фишки для зарядки сделать. Но стоит ли, когда на рынке аккумов действительно есть выбор…
Большое мерси 😃😎
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3d5aaa913df9550077797766":{"_id":"3d5aaa913df9550077797766","hid":646,"name":"Илья=","nick":"Илья=","avatar_id":null,"css":""},"3d8098043df9550077797627":{"_id":"3d8098043df9550077797627","hid":689,"name":"romychs","nick":"romychs","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"3dd8af0999707300770913d7","hid":3476,"title":"Можно ли соединить аккумуляторы?","views_count":6472,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"3dd8af0999707300770918ba","first_ts":"2002-11-18T09:12:41.000Z","first_user":null,"last_post":"3dd8f56f99707300770918f5","last_post_hid":7,"last_ts":"2002-11-18T14:13:03.000Z","last_user":null},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
