Здравствуйте. Я собираю подводного робота. Сигнал с пульта необходимо загнать на глубину 50-100 метров под воду. Ориентировочно 3 пропорциональных канала и 2 дискретных (вкл/выкл.)
Скажите пожалуйста, можно-ли каким-либо образом отключить ВЧ- части на приемнике и передатчике и пустить сигнал по 1-2 проводам?
Кабель планирую использовать UTP (отведя 1 пару проводов под передачу команд).
Аппаратуру для этих целей планирую раскурочить какую-нибудь попроще/подешевле. (может заодно и посоветуете)?
У передатчика отключить ВЧ. Сигнал PPM брать с тренерского разъема или найти его на плате. Желательно буферировать. Вместо приемника спаять дешифратор. Он предельно прост, несколько D-триггеров и RC цепочка для синхронизации. Серво цеплять к дешифратору.
Дело в том, что я пока совсем зеленый в понимании и принципах аппаратуры управления. ВЧ-часть думаю смогу отключить. А что такое буферировать и как? Где найти схему дешифратора? А если использовать готовый комплект, выдернув вч-часть и из приемника?
Присматриваюсь к аппаратуре Hobby King 2.4Ghz 6Ch (Mode 1 или 2).
Читайте Библию - Гюнтер Миль “Электронное дистанционное управление моделями” - и 90% вопросов отпадут сами собой.Без знания азов- никак.Только метод тыка - он же метод бессистемных попыток.
Андрей, если купите аппу Hobby King 2.4Ghz 6Ch (или еще какую), то у нее есть тренерский разъем. Оттуда берите сигнал PPM, как написал Степан, и по проводу подвайте его на дешифратор. Например такой, а если знакомы с микроконтроллерами, то (мне больше нравится) то можно такой. В приемнике ничего выдернуть не получится - там имеется МК, управляющий ВЧ частью приемника, контролем ошибок, еще_много_чего и “дешифрацией” в том числе. Если хотите пойти по пути переделки, а не изготовления, то нужно смотреть в сторону б.у. аппаратур мегагерцевого дипазона, там-то как раз вч часть приемника можно откинуть и поиметь декодер. (Новую мгц диапазона аппу сейчас не найти, но можно найти простой модельный ФМ- или АМ-приемник и использовать декодер от него, благо они сейчас еще продаются)
с микроконтроллерами знаком. пики,атмеги читал-писал. Изготовить не думаю, что будет сложно. просто я представлял гораздо более навороченную схему.
Обращаюсь ко всем, не могли-бы вы ответить еще на некоторые вопросы, в теме которую я создал. rcopen.com/forum/f4/topic297925
скажите а не проще ли припоять кприемнику провод 100 метров а на свободный конец припоять антенну чтоб на поверхности воды была (есть догадки что изменять длину антенны не рекомендуется но все-же знающие люди не кидайте пмидорку может уселитель есть какой чтоб длинна была не критична )
провод 100 метров
Можно…коаксиальный с соответствующей внешней изоляцией. Только весить он будет наверняка гораздо больше робота и стоить как пяток передатчиков с НК.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43f2036c3df955007778cd11":{"_id":"43f2036c3df955007778cd11","hid":12062,"name":"Yurich","nick":"Yurich","avatar_id":null,"css":""},"463efb2c3df955007778479b":{"_id":"463efb2c3df955007778479b","hid":22882,"name":"dollop","nick":"dollop","avatar_id":null,"css":""},"48cd2aa03df95500777776c4":{"_id":"48cd2aa03df95500777776c4","hid":38393,"name":"GSL","nick":"GSL","avatar_id":null,"css":""},"49a581673df9550077771500":{"_id":"49a581673df9550077771500","hid":44700,"name":"Duschman","nick":"Duschman","avatar_id":null,"css":""},"4e22950a3df9550077750559":{"_id":"4e22950a3df9550077750559","hid":93764,"name":"wenom86","nick":"wenom86","avatar_id":null,"css":""},"4fc388223df9550077743e2e":{"_id":"4fc388223df9550077743e2e","hid":120067,"name":"варера","nick":"варера","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"508bc3c03df95500772b4d54","hid":297873,"title":"Как соединить приемник и передатчик проводами?","views_count":3082,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"508bc3c03df95500772b50a8","first_ts":"2012-10-27T11:21:36.000Z","first_user":"4e22950a3df9550077750559","last_post":"509a5b183df95500772b50b6","last_post_hid":8,"last_ts":"2012-11-07T12:59:04.000Z","last_user":"49a581673df9550077771500"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
