как соединить б/к мотор с 3мя черными проводами и регулятор?помогите
купил мотор и регулятор.
на регуляторе понятно по цвету где напряжение и центр провод, на моторе все 3 провода черные - что делать - как их правильно соединить???
и 2ой вопрос можно ли поменять направление вращения моего аутраннера на обратное - если я неправильно соединю.
Заранее благодарю
фото -
Заранее благодарю
фото -
Без разницы как соеденять. Если вращение не в ту сторону, меняешь 2 из трех проводов местами и все.
Правильно ли я понял - соединяю крайние провода мотора с крайними на рег., центр. с центр. на регуляторе, если вращение не туда, меняю только крайние два провода местами?
спасибо вам за быстрый отклик и помощь.
Все верно .
все подключил - работает, спасибо за помощь!!!
А мне понравилось крепление мотора 😃
Не проще было его перевернуть,чем городить П образную конструкцию?
😃 В этом что-то есть 😒
Согласен. делал впервый раз, видел такую конструкцию в одной статье по переделке Цессны.
Есть + в ней, если будет морковка - то такая конструкция смягчит удар.
Сейчас уже буду переделывать в норамльное крепление наоборот.
Спасибо за замечание.
Дык если его обратной стороной сразу к шпангоуту крепить то будет некрасиво потомучто недалеко будет торчать и капот не наденешь
сегодня подключал другой мотор, сначало вращался не в ту сторону - поменял любые 2 провода, вращается теперь как надо. Вопрос:
влияет ли какие провода менять или нет на производительность мотора и др. параметры? где то читал что возможно, так ли это?
Спасибо.
абсолютно монопенисуально…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f4d22d83df9550077795e64":{"_id":"3f4d22d83df9550077795e64","hid":2115,"name":"collapse","nick":"collapse","avatar_id":null,"css":""},"41ce9bcc3df9550077792b7c":{"_id":"41ce9bcc3df9550077792b7c","hid":5470,"name":"KOleg","nick":"KOleg","avatar_id":null,"css":""},"428ad7af3df9550077790ccb":{"_id":"428ad7af3df9550077790ccb","hid":7374,"name":"Combat","nick":"Combat","avatar_id":null,"css":""},"4316e6c93df955007778f5ed":{"_id":"4316e6c93df955007778f5ed","hid":8916,"name":"Dmitry_D","nick":"Dmitry_D","avatar_id":null,"css":""},"447c57cf3df955007778abbd":{"_id":"447c57cf3df955007778abbd","hid":14483,"name":"Шифт","nick":"Шифт","avatar_id":null,"css":""},"4580643a3df9550077787777":{"_id":"4580643a3df9550077787777","hid":18920,"name":"nikitae","nick":"nikitae","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"45d6196f9970730077f6558e","hid":60737,"title":"как соединить б/к мотор с 3мя черными проводами и регулятор?помогите","views_count":3782,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"45d6196f9970730077f65bef","first_ts":"2007-02-16T20:51:59.000Z","first_user":"4580643a3df9550077787777","last_post":"461801dd9970730077f65c05","last_post_hid":12,"last_ts":"2007-04-07T20:41:01.000Z","last_user":"3f4d22d83df9550077795e64"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
