Что будет с током разряда если соединить 2 банки паралельно?
nikitae
испортил 2 банки из 3 емкостью 2500, планирую соединить 2 банки паралельно 1250 ток разряда 10с, итого получится 3s 2500/1250+1250/1250+1250
Вопрос:
при параллельном соединении банок - емкость суммируется, а что происходит с током разряда? он будет в моем случае 1250 или 2500 ?
заранее спасибо за ответ
вот здесь описал свою проблему rcopen.com/forum/f4/topic60341/14
Слепой_Пью
При параллельном – отдаваемый ток возрастает кратно (две банки – в два раза, три – в три и т.п.), емкость остается как была (по минимальной банке).
alkot
[r
Alex;490164]При параллельном … емкость остается как была (по минимальной банке).
Это как это так? Т.е. соединяя две банки по формуле 2P емкостью 1000мАч я получаю всю туже емкость 1000мАч? 😵
Слепой_Пью
Да-а-а-а-а-а, не проснулся я однако… Перепутал емкость с напряжением… Ессно суммируется… Виноват… 😊 Пошел просыпаться… ☕
P.S. Бывает - проснешься, как птица,
Крылатой пружиной на взводе,
И хочется жить и трудиться;
Но к завтраку это проходит…
nikitae
Пример: 2 банки 1250 мач, 10с (т.е. 12.5 амп.), соединяем паралельно
Получаем Емкость 2500 мач, ток отдачи 10 с т.е. 25 амп.
правильно я понял?
alkot
nikitae:
правильно я понял?
Да, все именно так. Химия батарей не изменяется (как было 10С так и останется).
РД00
nikitae:
правильно я понял?
Именно. Все батареи ноутбуков так и работют.
Только одна деталь. Если просто тупо запараллелить две банки из магазина - может пойти дым. Банка с бОльшим напряжением начнет разряжаться на меньшую, а внутренне сопротивление у них ничтожное . Их надо балансировать.
Вначале обе банки зарядить по отдельности. Потом соединить минуса и посмотреть напряжение между плюсами. Разряжать лампочкой банку с бОльшим напряжением, пока разница не снизится до милливольт. И только потом соединять. А если совсем красиво - вначале соединить плюсы через ту же лампочку и подождать полчаса.
nikitae
спасибо за совет.
Я предположил что нужно выровнять напряжение, зарядил через балансир - но не замарачивался (к сожалению поздно прочитал ваш совет) - соединил паралельно, проверив напр. - и все ок. - уже два раза отлетал - ток 20 амп. держат нормально - греются в пределах нормы.
dmitryu
РД00:
Это перебор.
Вполне достаточно просто зарядить обе банки, после чего спокойно соединять.
P.S.
Поскольку всё необходимое под рукой, недолго думая соединил параллельно пару 3S, 2Ач батарей, заряженных недели две назад.
Ток между батареями составил 0,2 мА.
РД00
dmitryu:
В общем да, работать будет. Однако в момент соединения будет токовый бросок совершенно непонятной величины… без которого можно и обойтись.
Во всяком случае, батареи ноутбуков собирают именно с такой перестраховкой.
dmitryu
На мой взгляд, я ясно указал величину этого “броска”.
Человек, который выравнивает аккумуляторы лампочкой после зарядки - либо имеет плохой зарядник, либо ничего не смыслит в аккумуляторах.
РД00
… а также крив на один глаз и ноги разные 😃
Чем меряли ток, тестером ? Какое у него сопротивление шунта ? Это “лампочка” и есть.
dmitryu
И что? Хотите сказать, что переходный ток 0,2 мА опасен для батареи?
РД00
Хочу сказать, что 0.2 мА у Вас получилось именно за счет выравнивания банок через сопротивление (амперметра). А при прямом соединении было бы больше - (разность напряжений / два внутренних сопротивления банки). Причем если разность напряжений мы знаем, то сопротивление можем только оценить сверху. Для элементов обычного назначения оно как правило не выше 30 мОм на 1 кГц, у high discharge наверняка еще на порядок меньше.
Короче говоря, свои банки я балансирую перед запараллеливанием. Вас заставлять не буду.
dmitryu
Ну так мы проверим.
Те-же батереи, но одна из них - малость подзаряжена.
Напряжение первой - 12,29В, второй - 12,39В
Ток при соединении в параллель - 0,16А
Сопротивление шунта - 0,01 Ома
R = U / I = 0,1 / 0,16 = 0,625 Ома
Итого сопротивление батареи - (0,625-0,01)/2 = 0,3 Ома,
Т.е при токе 20А напряжение на батарее должно проседать на 0,3*20 = 6 Вольт, чего в реальности не наблюдается.
Объяснить, в чём дело, сможете?
РД00
Могу предположить, что
а) разница напряжений указана для холостого хода перед соединением батарей, а ток - через несколько секунд после, когда бросок уже прошел и напряжения почти выровнялись,
б) либо Вы набрали 0.6 Ом на контактах. Что вряд ли.
Хотите серьезно провести это исследование - посадите на шунт осциллограф и посмотрите процесс в динамике.
Собственно, чего я ? На Вашем амперметре в момент измерения тока падает 1.6 мВ, это и есть разность напряжения банок к моменту измерения тока. А не 100 мВ холостого хода.
dmitryu
А почему после окончания эксперимента разность напряжения батарей по-прежнему составляет 0,1В ?
РД00
dmitryu:
Не знаю. Везите мне батареи, аппаратуру и шаг за шагом показывайте, что Вы делали и как. К дистанционному обучению закону Ома я не готов.
PigTail
ИМХО забить на балансировку перед соединением, ток будет определяться током заряда заряженного ЛиПо с меньшим напряжением из соединяемых, а величины его достаточно малы. А вот подразряженные соединять действительно не стоит.
dmitryu
Понагружал свою батарейку и нарисовал диаграмму:
Красная линия - максимально допустимый зарядный ток - 2А.
Т.е. при соединении двух 3S батарей не произойдёт ничего страшного, если разница в напряжениях до соединения была меньше 0,8В !!!
