Переделка катера
я такую лодку в руках держал - не перегрузишь 600ми не боись.
да и дейдвуды там хлипко держатся, я думаю приподнять их проблемм не составит.
этот катер как “летающий” задуман, не уверен что он с ЧПВ подружится
ну да, вроде он “снят” с монотипа Volvo Penta, похожий катер делает Граупнер - тока с одним винтом, как раз полупогруженным. Да вроде и на этой лодке винты за транцем, просто дохлые 280 моторы не выводят ее на глиссирование.
А крылья тут не для “летания” - как на экошках (там всетаки какой-никакой профиль должен присутствовать), а чтобы не ложилась на поворотах и для понту 😃
…крылья тут не для “летания” - как на экошках (там всетаки какой-никакой профиль должен присутствовать), а чтобы не ложилась на поворотах и для понту 😃
Ну нету у меня профиля… что делать то теперь? 😃
А понты есть! многггго! 😒
Попробуйте один нормальный моторчик витков на 17-19 автомодельный из серии модифай или … дальше.
Один вал, нормальная соосность мотор-вал, нормальные муфты… и всё получиться! + винт играет далеко не последнее слово.
Удачи!
Спасибо за советы!
Как говорится, сколько людей - столько и мнений.
На данном этапе моя задача не выжать какой-то максимум по скорости, а просто сделать его побыстрей за минимум вложенных денег и с небольшими переделками, чтобы на глиссирование выходил не напрягаясь и от комплекта аккумов 3000mAh катался минут 5-7.
Из этих соображений пара 600-х моторов выглядит весьма привлекательно.
А регулятор такой под них как? Или чего другое надо?
Почему ж не подойдут? Жестянки они что у Протеха что у Граупнера все с одного китайского подвала, тока цена зависит от крутизны продавца 😁 . Модифицированных 600 в России Вы вряд-ли найдете - автомоделисты их не используют, а судомодельные движки не возят по причине малого на них спроса - да и стоят они немало. Так что если решили ставить два шестисотых, то это то что надо.
Про регулятор по его внешнему виду сказать что либо сложно, но скорее всего подойдет, как и любой другой, ампер на 30
…ампер 30 на каждый мотор;-)
А как насчёт один рег на оба мотора на 120А ?
замечательно!
охлаждение не торопись ваять. может и не понадобится, если моторы не сильно груженые будут
Привет всем!
Меня порадовала конструкция соединительного узла мотор-гребной вал. 😅
Варианты можно посмотреть здесь:
www.shop.graupner.de/webapp/commerce/…/report?lang…
www.shop.graupner.de/webapp/…/ProductDisplay?prrfn…
Хотя самый оптимальный вариант предложенный rrteam , система один мотор, один вал, один регулятор, один винт и КПД у одного винта выше чем у двух. Преимущество одного мотора меньше вес, а так же автомодельные моторы 17-19 витков имеют большую мощность и обороты в сравнении с 600 мотором. Модель к тому же имеет глубокое V и при повороте при наличии двух винтов будет происходить оголение одного из винтов и подсос воздуха, следствие потеря скорости на повороте.
Всем пока, пока, пока.
форумчане! вы видите, что автор топика остановился на бюджетном варианте?
ему нахрен морочится с переклейкой дейдвудов не надо!
а кроме того хороший авто мотор будет стоить в районе 70 бачей, т.е. стока же как бесколлекторник от хивольта.
Привет всем!
Вот как раз два Speed 600 будут стоить дороже одного автомотора( читаем выше) ------нормальный моторчик витков на 17-19 автомодельный из серии модифай. Вот несколько примеров:
www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXJBY8&P…
www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXJT01&P…
www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDUN0&P…
www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXFBF8&P…
www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXJAK4&P… выбранных наобум.
К тому же переклейка даст лучше результат чем опять же повторюсь, установка двух тяжелых моторов, к тому же судя по фоткам там всё равно пришлось бы переклеивать под 600, если там стоят 280-300 моторы.
И читаем внимательно, человек к тому же спрашивает совет под установку руля и в выше в постах тоже был дан качественный ответ и на этот вопрос.
Башня эт конечно хорошо, нет, даже здорово! Но в Москве я не нашёл ни одного мотора модифай дешевле 1100руб., может искал не там где надо, так подскажите плиз на будущее.
А моторы я уже купил. Ездил в магаз с катером и прям там прикинул как ставить. Войдут точно и даже дейдвуд поднимать не придется, только крепление мотора переделать.
На неделе попробую всё это замутить и, может быть, в субботу к вечеру будет свежее видео полё…, то есть заплывов 😃 , правда руль наверное не успею сделать, но для теста на скорость, пожалуй, это не критично.
а рулить то как будешь? верней к берегу возвращаться?
Пруд маленький - обойти не долго.
