traxxas spartan
ну что господа, что то не видно желающих! 😎rcopen.com/forum/f16/topic408223 , зато последние полгода только и слышно было, КОГДА? ДАВАЙ!!! и в личке было минимум три КОНКРЕТНО интересующихся человека! 😌
пишу потому, что есть ВОЗМОЖНОСТЬ ОТПРАВКИ В МОСКВУ!❗ в субботу пойдет машина, могу передать БЕСПЛАТНО!❗до пятницы, кто хотел, решайте! оплатите на месте 😎 , срочно надо оплатить материалы для матрицы и корпусов!пишите в личку!
Мне кажется народ пугают закладные вклеенные , напиши под какие моторамы ,итд и фото с ними .
Да и кризис свое дело сделал.
Серег, а подумай, за сколько ты бы его продал вместе с железом (без регулятора, мотора и батарей и электроники, вала и винта, но со всем железом включая стингер, плиты и плавники) 😃 думаю в таком виде желающих будет больше, все же купить и установить только электронику проще, чем подстраиваться под закладные гайки в текущем корпусе.
да на эти закладные, можно просто ЗАБИТЬ!!! B-)они ничему не мешают!😎
да и приклеить обычную мотораму какую хочешь,там нет никаких проблем, все делается за пять минут!
ВОТ ФОТО ПОПОДРОБНЕЕ! и как это было, и как можно сделать,например просто приклеить, или поставить на закладные две пластины из карбона и приклеить к ним мотораму, получим отличную БЫСТРОСЪЕМНУЮ мотораму! :)под площадку акков тоже все готово, отпилить пластину, 4 дырки и вперед!
СЗАДИ площадка под серву и аппу, ну или что еще желаете!я же сразу сказал есть вопросы ,ЗАДАВАЙТЕ!наличие вопросов не подразумевает обязательство покупки,😁кого смущает вес,это не так много, как кажется,пустой пластиковый, если не изменяет память, минимум 1200 гр с крышкой,Алексей ,взвесь свой новый корпус, мне тоже интересно!:)к тому же корпус все таки глиссирующего типа:P
а с валом? что потом? вал сразу надо ставить!
не думал что оказывается вся проблема в гайках!😎 может просто их вырезать?😒
это уже делалось на других корпусах,и при том без проблем 😎😃,главное знать как:) , хотя площадки под серву,аппу и питание борта,а также под силовые акки все равно нужны же,а убрать можно только моторныеB-)
Вот.
Вот.
что и требовалось доказать! 😁
Сереж, твоя идея с закладными винтами мне очень понравилась, буду ее реализовывать на Шутере:)
у меня все лодки так сделаны, зубья у мебельных гаек на токарнике срезаю, но можно просто выпрямить,а гайки с зубьями ставлю на транец,монтаж, демонтаж транца 5 сек! только транец надо потолще, у меня он 6-8мм обычно,дыр насверлил под навесное, потом рассверлить под диаметр гайки,чуть меньше ее,что бы плотно заходила, транец на стол и молотком ее!😁весь транец полностью собрать у меня ушло 1-1.5 часа,можно потом циакрином пролить по периметру гайки, или смолой весь транец изнутри промазать
и еще есть во такие втулки ,www.ebay.com/itm/131210227778,тоже можно использовать на транце, есть и из обычной стали, и из нержи и из люминя, поставил их из нержи ,что бы крышку крепить, смертельная вещь!здесь описывал их forum.rcdesign.ru/f129/thread397355.html,но,но из нержи получается уже слишком мощно 😃, на днях заказал из люминя, и легче, и ставить попроще, меньше усилие по сжатию, и дешевле конечно раз в 5 !
когда будешь собирать, опишу подробно как вклеить все в лодку,здесь есть одно НО, с винтами,которые вкручиваются в гайки,когда соберешь например площадку под акки для вклейки,прикрутив гайки к ней винтами, не надо ставить шайбы под головки крепежных винтов,если винты торчат снизу из гаек, надо их сточить на точиле,вровень с поверхностью гайки, винты слегка мазнуть маслом,что бы не приклеились к резьбе гайки,потом все вклеить с аэросилом ,помазав только поверхность гайки,винты сильно не затягивать,что бы потом не оторвать гайку при откручивании от корпуса,когда высохнет,зачистить лишнюю смолу по краям,и проклеить заплатками, и когда будешь окончательно собирать, поставить шайбы под винты,теперь внутри останется нужный зазор 1-1.5мм(пустота) и точно не продавишь корпус! так же перед вклейкой прокалибровать гайки не мешало бы!
не думал что оказывается вся проблема в гайках! может просто их вырезать?
последуй моему совету 😃 назови цену с установленным железом, почему без вала и т.д.? потому что все это легко покупается на ebay, в то время как железо надо резать самому, причем еще по неизвестным размерам - это многих останавливает. А если ты предложишь готовую лодку только лишь без электроники и т.д. - это будет куда удобнее для покупателя и больше шансов, что найдется желающий. Восстановить само железо лично тебе, не думаю, что будет сложно.
Ну хорошо,Макс. предположим я так сделаю, а потом снова начнется, мне нужен не 40 а 36 мотор,не один, а два, плавники эти мне не нужны,триммеры не те,стингер не такой и так далее,а я должен вложить бабло(так как у меня не магазин, и все это в наличии нет, кроме стингера, , ,да и то под него есть планы,мотор поставлю с моторамой, потом окажется что цанга Октуровская, большая ,не проходит у человека, и все это надо купить и ждать когда оно отобьется?
а потом кто то скажет вот если бы не было дырок под железо, я бы купил и сам собрал! 😎
короче все хотят поставить мотор с регулем и на воду! работать никто уже не хочет! 😒😎
это железо уже установлено на другую лодку!Я не в Москве, пошел в магазин и купил,мне минимум месяц все надо ждать! 😦
Ну хорошо,Макс. предположим я так сделаю, а потом снова начнется, мне нужен не 40 а 36 мотор,не один, а два, плавники эти мне не нужны,триммеры не те,стингер не такой и так далее,а я должен вложить бабло(так как у меня не магазин, и все это в наличии нет, кроме стингера, , ,да и то под него есть планы,мотор поставлю с моторамой, потом окажется что цанга Октуровская, большая ,не проходит у человека, и все это надо купить и ждать когда оно отобьется? а потом кто то скажет вот если бы не было дырок под железо, я бы купил и сам собрал! короче все хотят поставить мотор с регулем и на воду! работать никто уже не хочет!
Сергей, может собирать на заказ, конкретную конфигурацию по ТТЗ заказчика, по моему самое оптимальное.
Ну это не совсем так, в Москве такого железа днем с огнем не сыскать (барахолки не в счет), тоже интернет и ждать:(
Саша,только заказчиков пока не видно! 😎😁
Потому что низкая популярность этого дела у нас, в отличии от той-же Германии 😦
и зарплаты у людей не как в Германии! 😦
Подскажите что если на смену стоковому мотору поставить вот такой мотор www.ebay.com/itm/…/400873460633
Цена приятная
Подскажите что если на смену стоковому мотору поставить вот такой мотор www.ebay.com/itm/Losi-1-8-8ig...item5d55eb9399
Цена приятная
цена того же леопарда!есть и приятнее цены!
Цена приятная
Охлаждение будет воздушное?)))
А от стока чем плоха рубашка
Леопард 4082 1600кв стоит от 85$
посмотрим как она туда встанет,мотор то на 39мм!
а что, на нем свет клином сошелся? мало он дает оборотов проверено, минимум надо 1800кв,а лучше поставить 4074 2000KV, и на 5 и на 6S можно кататься,для пластмассового корыта вполне достаточно и 2600W, да и цена вас еще больше порадует 😒 rcecho.com/LEOPARD-RC-Model-4074-KV2000-4-Poles-R-…
А главное никаких гемороев с охлаждением!
а насчет 85$?
ниже больше нигде цен на Leo нет!❗ проверено неоднократно!😛
сам брал все Лео именно там! правда надо подождать немного
можно вот такие моторы посмотреть
www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_nkw=SSS Motor 4…
А главное никаких гемороев с охлаждением!а насчет 85$?
У меня был 4074 2000кв - через какое-то время стал бить вал, подши целые, не рассыпались - не знаю в чем проблема? то есть нажимаешь курок газа обороты не набирает и звук такой как будто вал развалился, хотя все целое.
наверняка одна обмотка замкнула,если руками крутится все нормально,вообщем одной фазы нет проверить регуль на другом моторе, мотор на другом регуле, но у меня такое было, мотор замкнул, одна фаза
Другой мотор с этим регулем нормально работает. Его реально починить? или контакты смотреть на моторе?
Что хорошего скажете вот про это мотор ? www.ebay.com/itm/…/400916267362
И вот этот
www.ebay.com/itm/…/301381457489
Второй мотор слабее родного точно, не потянет он спарта.
