traxxas spartan
Вопрос, пока все не собрали… Или уже… Как смазывать систему будете ??? Каждыраз всю ебаду разбирать ??? Вспотеешь … Про смазку забыл !!! Писал же, в личку смотри картинки на Фейсбуке…
Все заказал, пока не собрал. Каждый раз разбирал. ВД 40 промывал, накладывал смазку (Mob222).
Спасибо за информацию.
Учту
Отлично получилось! Вэлком в наш клуб! Дейдвуд (трубку) гнуть, стингер в идеале параллельно корпусу.
СПАСИБО
Андрей, дейдвуд как гнули ?
Приветствую!
Мне привалило “много счастья” от китайцев, завтра поделюсь картинками, а пока появились вопросы. Подскажите пожалуйста, вал 4,76мм, трубку и мотораму обязательно укорачивать в сравнении с 4мм? То есть не скрутит ли этот гибкий вал?
И упорные подшипники в каком количестве и куда ставить? Забыл совсем, вал разборный под “квадрат”.
Кто то еще тут транец усиливал для установки других плит и стингера. Это получается все “шишки-наросты” с внутренней стороны срезать и клеить текстолит(гетинакс) или еще какие варианты есть?
Под разборный можно никуда, под сварной между стингером и собакой.
Аккуратно руками, с валом внутри. Серж так посоветовал, получилось.
Подшики не так,на сварной вал подшик на мотор,между цангой и мотором,на квадрат без зазоров между стингером и собакой
Доброго всем времени суток!
При работе гибкий вал сжимается по длине за счет скрутки. Если выставить валолинию без зазора между собакой и штрутом, то при стягивании вал начинает “вытягивать” вал из-мотора. Из-за этого на передний подшипник мотора сильно возрастает нагрузка и он начинает сильно изнашиваться. Зачем тут упорный подшипник между цангой и мотором? Он будет болтаться в образовавшемся зазоре.
У меня клееный вал, я оставляю зазор до миллиметра у штрута. Если его не хватит, то есть еще 0,5 - 0,7 мм, которые мне дает ход вала мотора, потом уже да, начнется нагрузка на подш мотора.
Если перебор с зазором, то нагрузка через вал пойдет на задний подшипник мотора и тогда упорный подшипник это примет на себя, но продольная нагрузка на изогнутый вал приведет к повышенной выработке тефлона внутри дейдвуда и ненужным вибрациям, а это уже “правая” палочка Twix.
Сергей, я правильно понял ваш пост? Т.е. упорный подш на всякий случай?
Я понимаю, что квадрат лишен всех этих моментов, но у него свои “плюсы”
Я еще хотел уточнить, если не против, что до покупки упорного подшипника в штрут-о-@ зазор, необходимо убедиться в достаточности места для его установки, т.к. квадратная часть жесткого вала может начать упираться в дальнюю от винта втулку в штруте…
Товарищи Спартановоды, подскажите, кто нибудь ставил на своего питомца PowerTrimm Midi [Werbung ist nicht 😈] от МТС?
Алекс, задайте вопрос, для чего это укорачивание вообще делается, а после решите…
Если не попробуете пропустить через этот вал киловатт так больше шести мощности, то не скрутит… Да и с таким мощным мотором ваш Спартан начнет распевать песню Битлов “Yellow Submarine” 😃
Да да, все таки не послушал и взял “красивые плиты” и длинное перо руля, но все остальное по рекомендациям.
Стингер вообще понравился, конструкция очень интересная. Китайцы уроды, плохо упаковали гибкий вал с трубкой, видать где то в дороге один гибкий вал из пакета вылетел или некомплект. Хорошо что два заказал, а то еще ждать месяц…
для этого и делается зазор на конце струта или стингера,в конструкциях со сварным валом все усилие приходится именно в цангу и мотор,но которое можно ослабить подбором зазора вала у винта, потому и нет смысла ставить шариковый упорник на стингер,при зазоре на нем, все шарики будут у рыб на закуску,достаточно поставить тефлоновую шайбу,поставить зазор,зажать затянутую цангу и провернуть вал за винт , сразу будет видно какой зазор нужен
Снова повторюсь ,что вал с квадратом имеет огромное количество преимуществ перед сварным,работа только на скрутку,никаких продольных усилий,вечный дейдвуд,герметизация системы смазки,даже на жидком масле,полноценный шариковый упорник на конце стингера,наконец, все выходит даже намного дешевле!
единственный минус, обслуживание при сплошном стингере, тоже легко решаемо, сделать легкосъемный стингер, вот я делал видео покупателям своих лодок, как разбираются разные привода,так что решайте сами
А зазор на стингере лучше с запасом,чем с перетягом,и не надейтесь на люфт в моторе, он сделан специально плавающим , но не для компенсации приводного вала, это связано с работой мотора,с магнитными свойствами ротора и статора и изменять положение ротора относительно статора НЕЛЬЗЯ!
на разных стингерах валик с квадратом на 100мм у меня проходил без проблем, и доработок,возможно лыску для стопорного винта придется изменить,и укоротить собаку немного,зависит о упорника
Откатал значит Спартанчика уже давненько, всё хорошо с электрикой и механикой. Соскучился, решил пыль сдуть.
Ставлю как всегда 6s заряжаться, а один аккум 6.400 мАx неконнэкт.
Прибором звоню всё ок, все банки на хранении 3.8v.
Присмотрелся, а минусовой контакт аккума в разъёме TRX чуть-чуть просел от нагрева.
Решил поджать все контакты простым способом.
Вырезал из латуни толщиной 0.6 мм пластинки длиной 11.5 мм и шириной 3.5 мм. Вставил в пазы разъёмов за ножи контактов.
На папах контактов чуть снял фасочку, для лёгкого соединения.
6s - предел для TRX.
Пару минут в личный зачёт…
Иван, добрый день !
Какую серву ставите ?
А то по высоте не пролезаю.
Согнул, все ОК СПАСИБО
Согнул, все ОК СПАСИБО[/quote]
по сгибанию дейдвудов и различных трубок для самодельных водозаборов, где трубку иногда надо согнуть почти на 180градусов поможет это
ru.aliexpress.com/item/…/32626441167.html
ru.aliexpress.com/item/…/32729282955.html
Я думаю вот это:
www.diam-instrument.ru/…/trubogib-minibend.html
Он на 6-8-10 мм.
Он на 6-8-10 мм
трубки дейдвудов в продаже почти все дюймовые идут
да и цена по ссылке втрое минимум, сколько нам гнуть трубок, еще внукам останется:)
нам бы трубогиб 6-7-9мм, но я такого не нашел,все ориентированно для кондиционерщиков
себе самодельный ролик выточил
из справочника моделиста
НАРУЖНЫЕ ДЮЙМОВЫЕ ДИАМЕТРЫ
СТАНДАРТНЫХ ЛАТУННЫХ ТРУБОК ДЕЙДВУДОВ
3/16" = 4.750 мм = вал 0.098 = 2.489 мм
7/32" = 5.556 мм = вал 0.130 = 3.302 мм
1/4" = 6.350 мм = вал 0.150 = 3.810 мм
9/32" = 7.144 мм = вал 0.187 = 4.750 мм
11/32" = 8.731 мм = вал 0.250 = 6.350 мм
Трубка под 3/16, идет диаметром 7,5 мм - а ролик под трубку 8 мм.
Почему не подойдет ???
дейдвуд под 4.76мм = 9/32" = 7.144 мм
хотя и трубки бывают тоже разные по толщине стенок
большой запас по диаметру плющит трубку, хотя для такого малого угла сгиба как у дейдвуда вполне пойдет и 8мм
Толкнём тему Лодкой
Всем привет !
Хочу посадить дейдвуд на подшипники, что для это нужно ?
Есть проверенное решение ?
СПАСИБО
Всем привет !
СПАСИБО
Все секреты у Сергей Юрьевича
Не дейдвуд а вал
На подшипники.
Конечно
Буду думать сам …
Все катаем…
Андрюха рекорды ставит!
И спасаем в штиль подручными средствами)))
… и не раз)))
А я пока ходить учусь на стеклянном 😉
учусь на стеклянном
ЕСТЬ поговорка … стеклянный …й…ку…не надолго😁😛 …чтоб к тебе это не относилось . удачных запусков:)😃😃
Вот поэтому поэтому и не решусь пока на стекло. Надо Стаканчик (третий уже) загнать, разогнать!
