воткнули в старый мини-корпусок водомет - была задача сделать относительно безопасную лодочку для поплывушек на пляже. чисто хобийная модель без претензий на высокую скорость. получилась весьма маневренной - попробуем зимой на F3E в бассейне - кстати вопрос, по правилам она пройдет (в смысле по типу движителя)?
Регулятор без охлаждения, не перегревается? Интересная лодочка! А то на местных водоемах только и снимай водоросли с винта. Руль в коряги врезается… А тут - красота!
Регулятор на 18А автомодельный - то есть рассчитан на работу в замкнутом пространстве и соответствующее охлаждение (авиа с таким лимитом по току без охлаждения не пойдет - там нужен постоянный обдув или облив с дополнительным радиатором) - потребление тока около 15А на стопе, на ходу должно быть поменьше -регулятор к концу заезда нагревается градусов до 50. А вот мотор охлаждать нужно - сначала сделал забор с днища, но вода практически не шла - там все “отнимает” водомет. в итоге забор сделан из сопла.
водоросли конечно тоже можно поймать, но защита на входе в водомет все-же помогает, мусор в основном повисает на ней…
Когда в продаже будет? Какие АКБ стоят? 2S в параллель или последовательно? А то на фото только 2А*ч видно.
батарея 2S (последовательно 2 банки) - для стрейкбола (Turnigy nano-tech airsoft 15-25C 200mAh) - банки там отделены друг от друга, что позволяет положить их по бокам от водомета и получить более-менее нормальную центровку. насчет серийного производства пока не думал, но в принципе проблем в повторе конструкции нет - нужны только водометы (это тоже решаемо).
Благодарность Navix’у? Мне её тоже хочется выразить, но не за готовую лодку, а за особое внимание и индивидуальный подход к нуждам нашего небольшого КБ. На сегодня - больше спасибо за изготовление деталей для ЛЛ-2-101 и ЛЛ-3-11. Практически все - по спецзаказу с измененными размерами.
(зал встаёт, бурные аплодисменты) без вас было бы очень тяжко.
Всем привет.
Хочу задать вопрос, а на Wasp можно установить 3S 5000mah лодка не потонет?
Просто такие есть в наличие у меня, и лодочка понравилась как первая… Вроде как бы и готов купить…
слишком тяжелые. ставить такую емкость можно, но 2S - при этом обороты у мотора нужны 4800-5000 kv
если ставить 3S, то около 3300мАч, обороты соответственно пониже - примерно 3600
слишком тяжелые
спасибо за ответ я так и думал что вес будет большым
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"40ed98323df9550077794365":{"_id":"40ed98323df9550077794365","hid":3954,"name":"Navix","nick":"Navix","avatar_id":null,"css":""},"488dbba13df9550077778b7d":{"_id":"488dbba13df9550077778b7d","hid":36905,"name":"Sozdatel","nick":"Sozdatel","avatar_id":null,"css":""},"49c93e183df9550077770187":{"_id":"49c93e183df9550077770187","hid":45875,"name":"Mikotka","nick":"Mikotka","avatar_id":null,"css":""},"4ca1e4fa3df955007775c03e":{"_id":"4ca1e4fa3df955007775c03e","hid":72418,"name":"Генерал_Дрозд","nick":"Генерал_Дрозд","avatar_id":null,"css":""},"4d484cb13df9550077756986":{"_id":"4d484cb13df9550077756986","hid":79932,"name":"Veryman","nick":"Veryman","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51f2","hid":129,"title":"Скоростные модели, электро","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Скоростные модели судов: постройка, оснастка, эксплуатация.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1060,"post_count":62029,"last_post":"69de887c00fb687e16226f42","last_topic":"69de887c00fb687e16226f41","last_topic_hid":572724,"last_topic_title":"Нужна помощь по поводу модели Моно-1","last_ts":"2026-04-14T18:33:32.174Z","last_user":"69b7ab5444153b3865ac787e"}},"topic":{"_id":"4eaab9813df955007747472a","hid":253277,"title":"Хочу выразить благодарность Navix'у","views_count":4906,"last_post_counter":34,"cache":{"post_count":34,"first_post":"4eaab9813df9550077474ad8","first_ts":"2011-10-28T14:17:37.000Z","first_user":"48b57e743df9550077777e18","last_post":"501411bc3df9550077474b1a","last_post_hid":34,"last_ts":"2012-07-28T16:22:20.000Z","last_user":"49c93e183df9550077770187"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51f2"},"subscription":null,"pagination":{"total":34,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
