мини моно мини гидра
когда же нормально видео будут снимать ?😍
или только лежа смотреть ?😎
можно посмотреть здесь
yadi.sk/mail/?hash=5z7QwNVGkWgoDzQid9FpQxgCE9J6vfy…
в правом нижнем углу делаем полный экран и крутим картинку.Ну что можно сказать молодцы-звук работы винтомоторной группы правильный-без визга и перегруженности-сейчас надо в ветренную погоду пробовать но и сейчас видно надо двинуть центровку вперёд -самый быстрый и простой способ-это вешаем на нос грузики-добиваемся устойчивого хода по кочке-отмечаем маркером положение центра тяжести-отлепляем грузики(на фиг возить лишний груз)и двигаем мотораму вперёд.
Спасибо понял!буду работать дальше!
Спасибо Александру Назарову!!!
А что конкретно было в настройках лодки изменено? Вроде-бы на бок залипала…
В угоду эстетики изменили верх лодки,потеряли переворот,догрузили левый борт,завалилась на лево.Сейчас домазали клин встала на киль поехала.Можно подрезать поперечный редан 3—5 мм.там херекс.Я на своей уже подрезал.
Короче, либо ход по овалам, либо эстетика - но на полке…
А мне понравилась лодочка .
Спасибо Назарову за то , что помогает нам .
Лодка не моя-в Серпухове владелец спорсил как и что сделать -чтобы поехала лучше -подсказал пару мероприятий.Это Михалыч к тому вопросу-для чего ездить на крупные международные форумы-те ЧМ ЧЕ и прочее.Конечно в первую очередь для сбора информации-полезной информации-чтобы достойно бороться за самые высокие места,у меня например почти все вопросы получили ответы-теперь намного проще настраивать лодки.Не секрет что тема моно у нас стоит особняком-интенсивное развитие она получила в последние 2 сезона-до этого болтались кто во что горазд и даже теперь смешно представить финальные 23-24 давали возможность получить жетон.
переделана затопляемая камера,аккум перенесен,клин убрал,новый руль,турфин и никаких 90 граммов железа как в Серпухове
.Можно подрезать поперечный редан 3—5 мм.там херекс.Я на своей уже подрезал.[/QUOTE]
я думаю до этого не дойдет!!
всем привет. вобщем тоже решил построить мини-моно, вернее осуществить свой старый проект по переделке корпуса Моно1 в мини. за основу взял свой древний корпус - длина его 500мм, по нынешним временам просто оччень мелкая для М1, даже и тогда была маловата. но ездила вроде неплохо, вот даже видео сохранилось:
для использования этого корпуса в мини пришлось его укорачивать, ну и верхушку немного переделать, чем и занимался крайние два дня. далее несколько фото.
Что то ты решил легко отделаться !
Переднюю часть тоже надо было укорачивать .
Боюсь будет скакать .
я посмотрел на фотках мини лодок
У правильных мини моно расстояние от поперечного редана до транца - 175 мм .
завтра посмотрю, насколько у меня правильно получилось 😃
Теперь я за тебя спокоен .
Всё будет хорошо !
Только центровка будет сильно передняя .
Спасибо! буду дальше строить, что получится, потом покажу
Ждём !
Чёрт побери-мне неправильная попалась)
Сочувствуем ! Но ты крепись ! Не всем же ездить на правильных .
Михалыч -новое будешь строить?
Нет .
Мне разрешено иметь только четыре класса .
Стрелец говорит , что классы мини не для меня .
Я ему верю … Потому перехожу на гидро 1 .
Пипе Хана карапузикам:)
Привет всем!
Не всё ещё потеряно.
Остатки лета осень и зима впереди. Многое может поменяться.
Всем пока, пока, пока.
Начинаю новый проект-вопрос знатокам какие мысли по поводу оптимальной ширины и расстояния от поперечного редана до транца?
