После изготовления устанавливаем муфту на моторчик-можно рег пустить через сервотестер-вместо вала зажимаем по калибру ровную проволочку-длина чтобы в разнос не пошла включаем и смотрим биение из кучки выбираем 1-2 ).
Нонче испытал,новую лодку по мотивам старой .Вес 610 гр.аутранер 4400.рег маркус 70 а.БЕЗ охлаждения. На 5.40.заезд прервал спасал собаку открывшую сезон охоты и нырнувшую с помоста.Результат порадовал,псина жива и у лодки скорость хорошая.
Молодец Юра !
Настраивайся и побеждай !
А мы будем сопротивляться…
не знаю. Пока задача стояла проверит модель на ходу. Теперь можно подбирать винт и мерять время.
отлично идет!!!
Поставил КЕТРОН на мини моно и мини гидро . В обоих случаях валы 1,2мм-4 мм .
На мини моно вал почти прямой . Проблем никаких пока нет .
Совсем другое дело с мини гидрой . Там вал загнут посильнее …
Во время работы происходит нагрев вала с нехорошими последствиями :
вал с клеем - расклеивается
вал пропаянный - распаивается
вал сваренный - ломается в месте сварки .
Пока что решил уменьшать трение . В выходные опробую .
Леонид, решили проблему с Кетроном?
Решил наполовину .
Мини гидру утопил . А на мини моно вроде вылечилось .
Тренеру моему не нравится .
Но я всё же попробую побороться с Везунчиком .
Может что и получится ?
Супруга забраковала лодку - это печально!! 😦
Зато яркую кепку надо обязательно иметь в арсенале… 😃
Очень даже быстро пробегает 100метровки!!!
Решил наполовину .
Я сделал втулки с Кетрона зазор 4 сотки, думаю и 3 будет много,
сейчас сделаю 2 сотки зазор и глянем)
Привет всем!
Уточните зазор на сторону или на диаметр?
После смажьте маслом и проверьте варианты 4 сотки и 2 сотки.
Всем пока, пока, пока.
Ну вы даёте ! Какие сотки ? ! Зачем такая крутизна ?
Лишь бы не клинило . Так мне кажется …
Привет всем!
Дядя Лёня, оно ведь как? 2 сотки может заклинить, а 4 сотки болтаться.
Когда болтается тоже не есть хорошо.
Привет всем!
Тогда вопрос, какое масло? На весну и лето…
Привет всем!
Для Арктики…(шутка)
Пользую трансмиссионное для редукторов подвесных моторов.
Ребяты - всем привет!
подскажите по FT012 - какой аккум максимально емкости в него встанет? ибо штатный 1800, есть варианты на 2200 - но на али я встречал варианты 2700 - но гложут меня сомнения что 2700 тупо не влезет в штатное место
