мини моно мини гидра
Сообщение от Токсик
Можно и сверлом аккуратно, но это уже другая история…
Александр, пожалуйста по-подробнее расскажите эту историю!
обороты нужны 15-20тыс и что бы инструмент не бил:)
Первый запуск маленькой гидры
Ходит неплохо . Но опасно и непредсказуемо 😁
Кто это так рулит ?
А в парке Горького можно пускать модельки ?
На видео как раз процесс настройки расходов и тремирования лодки. Рулиться после настроек стала вполне адекватно. Прудик рядом с моделкой достаточной маленький и имеет форму конверта, поэтому и кажется что езда не ахти. Приходится его форму повторять.))) А втолки стоят меднографитовые, на на ДВС.
Привет всем!
Серёга , расскажи где вы берёте “медный графит” ?
Силицированый нашёл графит, а медный не могу найти.
Всем пока, пока, пока.
В некоторых электродвигателях такие щетки используются.
А ЦТ так и не удосужились посчитать. Просто собрали и поехали.)))
Сереж, кто будет её запускать? И в Севастополь повезёте?
В Севастополь готовили. Автор и будет на ней выступать.
Автор и будет
Интрига однако…
А есть мнения по этому поводу? hobbyking.com/…/__81076__HobbyKing_8482_Mini_Mono_… (не реклама)
Есть! Это нагло спиз.енная копия у Rasch model, изготовитель по имени Randolf - он очень негодовал в сторону хобби-кинга на ЧМ в Польше, т.к. они не согласовывали с ним права на продажу… Рекорд моей копии( тоже спиз.енной Китайской версии из кевлар-карбона) - 20 кругов! Собственно не анти реклама, так, из личного наблюдения… В общем цена - вполне доступная, но похоже что как обычно по комплектации Хобби Кинг поставил мотор и рег., - второсортное барахло…
Не плохо идет в хреновую погоду, из архива…
Работы по обкатке модели - кокурента ЕТТИ продолжаются :
Кто нибудь ещё готовится к сезону 2016 ?
Как же я тебя люблю и уважаю дядья Леня! Оптимизм зашкаливает, глядя на твои пуски, хочется зарядить батарейку и кинуть лодку куда нибудь, на снег, на лед … и ехать! Мы тоже рожаем новую мини мону. ЕТТИ совсем мне не понравилась.
или может:
(с форума)
-как странно что в (моей) спецовке
не в жопу вшиты рукава…-
ЕТТИ - хороший корпус 😃. Но Громова не обгоняет 😦
Чё за зверь то?
ЕТТИ - хороший корпус . Но Громова не обгоняет
ППЦ , Михалыч, мож что в королевстве не так?
Научить ехать этих пиз%;№ков нет большой проблемы, но для меня этот класс как самолётик из бумаги .
Чё за зверь то?
Вот они - мои красавцы !
Тот , что сверху - Громовский . Он побыстрее .
Тот , что снизу - ЕТТИ . Он поустойчивее .
Михалыч бросай ты этих задохликов только время зря тратишь.Мини лодки для мини дядек😁.Лучше про топорик расскажи-чем его нафаршировал.
Мой любимый класс - моно 2 . Вот где сила !
Но ведь кто то должен и на этих ходить !
Сейчас вот осваиваю изготовление муфт 3Х1,2 по методу Матвеева
( хочу воткнуть моторчики теншок 1020 или 1030 с валом 3мм) :
Оправка на оправке-плюс один люфт.Точишь сколько надо муфт,затем протачиваешь оправку и уже на ней прогоняешь всю партию.Весь смысл в проточке оправки без съёма с последующей доработкой муфт.А зачем муфта так далеко вынесена от торца оправки?
Левую оправку не снимаю после сверловки . Сверлю 2,9 мм .
Вгоняю вал с усилием и молотком . Болт на всякий случай .
Для фотогеничности . При работе - всё прижато .
Непонятно и сложно-зачем вал вколачивать?Где гарантия равномерной деформации металла при вбивании вала и возникшей соосности?Возможно получается ровно.Проще проточить оправку за один проход и на ней делать-зачем ещё валы какие то вбивать?Неплохо перед этим ещё микрометром вал конкретного мотора промерить.
Ты , как всегда , прав . Но я и не рекомендую . Я просто показываю как делаю .
Твои замечания учту . Спасибо .
Привет всем!
А мои???
