мини моно мини гидра
АВС
pechel00:
не выходит 5 минут
Ну так на такой воде и в одиночку. А в толпе будет полегче.
pechel00
АВС:
За 2 минуты потребление 1450 . Всё равно многовато .
Думаю за счёт устранения биений довести до 1300-1350 . Уменьшением винта - до 1100-1200 .
АКБ на которых написано 2600 реально больше 2400 не отдают …
Беру поправку на толпу - 15% . 2400х1,15=2760 . Делим на 5 минут : 2760:5=552 в минуту .
То есть за 2 минуты : 552х2=1100 . Вот к этой цифре на чистой воде за 2 минуты и буду стремиться 😒
Что скажете , ГУРУ ?
rrteam
pechel00:
Что скажете
Ну заедь в Геленджик, а там и до Орлиного не далеко. 😃
АВС
pechel00:
Всё равно многовато
У меня 31 винт Ловцова, и после гонки чуток оставалось, маленько, но было…
А скока лодочка весит?
pechel00
Моделька весит 590 граммов . Если вставлю охлаждение АКБ , то будет порядка 640 граммов .
Мотор вайпер 1515 - 5000 об/мин , АКБ редзон 2600 , Винт 30.6 мм узколопастной .
АВС
pechel00:
У меня где то 540 вместе во свинцом в корме, вот и думай…
pechel00
АВС:
вот и думай…
Никак не могу придумать , что выкидывать . Вроде всё нужно …
А ты без чего ездишь ?
АВС
pechel00:
Да всё вроде есть, также мотор, рег каст 50 с водой (сперва был ZTW70, но спалил по дури), акки также, но без воды.
pechel00:
Отжимай
pechel00
Посмотрел фото . Да у тебя всё серьёзно ! Нам так не жить !
АВС
pechel00:
Да ладно, ты главное стремись!
Archer
Вопрос есть к уважаемым гидростроителям. Где центр тяжести у минигидры должен быть?
АВС
Archer:
Где центр тяжести
Это к Романову, у меня где получился так сказать. Или что ты хочешь от модели, чтобы восстанавливалась после переворота (и какой способ восстановления), или чтоб не переворачивалась. Я после Питера переделывал модель, сдвигал всё в корму и всё равно пришлось чуток свинца вешать.
pechel00
По теории 10% . На практике 15-20 .
Меньше 15 - начинает прыгать корма .
Больше 20 - поплавки начинают прыгать .
PANICH
А как понять 15-20%? От общей длинны модели? А от куда отсчет вести?
pechel00
расстояние между точкой срыва воды у поплавков и винтом - 100%.
считаем от точки срыва 😁
pechel00
Поставил КЕТРОН на мини моно и мини гидро . В обоих случаях валы 1,2мм-4 мм .
На мини моно вал почти прямой . Проблем никаких пока нет .
Совсем другое дело с мини гидрой . Там вал загнут посильнее …
Во время работы происходит нагрев вала с нехорошими последствиями :
  • вал с клеем - расклеивается
  • вал пропаянный - распаивается
  • вал сваренный - ломается в месте сварки .
    Пока что решил уменьшать трение . В выходные опробую .
АВС
pechel00:
нагрев вала
В каком месте?
pechel00
Там , где 4мм крутится внутри кетроновой втулки .
АВС
pechel00:
внутри
Значит туго, он трется, а не скользит.
Токсик
Привет всем!
Дядя Лёня , что то у тебя всё загадочно…
А фото узла и фото величины загиба?
Всем пока, пока, пока.
rrteam
pechel00:
Хм. я уж помочь не смогу - сколько раз даж здесь, и в соседних темах писали про гоночные зазоры.
Сделал три сотки? нет?, ну тогда мучайся.😉
pechel00
АВС:
Вот об этом я и говорю !😦
Токсик:
Всё это спрятано и никак не сфотать .😎
rrteam:
Не делал . Не знал . Да и не умею … А вы как делаете ? Развёрткой ?
А вал , когда нагревается , расширяется и начинает тереться ещё больше 😮.
Токсик
Привет всем!
Дядя Лёня, когда присутствует нужный зазор, то вал получается что не греется и соответственно не расширяется.
Можно развёрткой, Игорь в параллельной теме писал с картинками Серёге Масликову как увеличивать размер развёрткой
если она не даёт размера в плюс для зазора. Можно и сверлом аккуратно, но это уже другая история…
Без фотки или хотя бы картинки на бумаге от руки сложно представлять, что и как сделано и выдавать рекомендации.
MaslikoFF
Токсик:
Александр, пожалуйста по-подробнее расскажите эту историю!
