мини моно мини гидра
Надеюсь ребята с запада не сделают такую …
Это точно-по многу откусывать-подавиться можно 😁
подавиться можно
Спасибо тебе Александр !
Ты настоящий друг ! Подбодрил . Успокоил . Похвалил .
Как сказать-если не дай Бог и начнём-то с гидро 2😁
Решил тогда собрать мини гидру
Вот это верно Леонид!
Смотрели с Людочкой видео теста - ей очень понравилось!
Особенно диалог за кадром! Молодцы!
Пересмотрел сайт экомастера, и другие, не нашел указанный двигатель с оборотами 4700… А можно ссылочку пожалуйста???
VZ1520 - 4750kv
Ну что, тренер, чья лодка внутри трассы была на 02:01??? П_зду в лапти-то не обувай!!! 😃
обувай не обувай-догнал и п…данул по лодке-аккуратней надо однако.И 1 см не забудь отпилить 😁
Да тиким макаром она сама станет короче. 😃
Да таким макаром она сама станет короче. 😃
А можно проникнуться великим сакральным смыслом и истиной данного выражения…
поподробнее … 😃
Для меня это новость. Как это в реальной жизни?
Да в реальной - НЕ КАК!!!
Закадровый ЖЖёт!😃
Молодцы!
Подскажите как правильно подобрать проп или скиньте ссылку на статью.
Отломал часть лопасти на мини кете,гугл найти статью не помог…
На хк нашел кучу вариантов,размеры там указаны двумя числами. Осталось узнать за что они отвечают.
друзья, всех искренне приветствую, приобрел себе на “попробовать” FT012
задумался какой движок в нее можно поставить (по умолчанию там 3500KV) и 2s аккум на 2200 Mah
и еще как можно решить вопрос с раслпавлением пластиковых деталей
Пластмассовые игрушки модернизировать противопоказано.Игрушка останется игрушкой.Прикрутить можно абсолютно любой,что влезет по габаритам.Вопрос с расплавлением пластмассок в спортивных моделях не решается никак-их там попросту нет.Эта игрушка и есть на попробовать-и больше ничего.Если зацепило и нравятся гонки-нужно приобретать спортивный снаряд.
если так мыслить то народ не тюнил бы ТАЗЫ и не вкарячивал в них турбины и пр…зачем их тюнить ? когда можно купить -маслкар за ахулиард доллларов
ясно короче…
Если так читать то тема мини моно мини гидра а не таз ваз и прочий хламаз.Повторюсь ещё раз-изначально ваша игрушка пластмассовая игрушка-мотор ставьте любой,какой влезет-только от этого она никогда не станет спортивной лодкой мини моно.Если предметно-теншок 1515 или аналог с кв 4300-4700,только будьте готовы к превращению Вашей игрушки в горку пластмассовых обломков.Не в тему-отечественный автопром-в чистом виде именно для нужд гражданского населения-набор для технической мастурбации и не более.
я правильно понимаю, это обороты, а что на счет величины мощности в W ?какое оптимальное значение должно быть при учете, что длинна лодки 467мм а ширина 128 ?
По типоразмеру теншока можно найти в каталоге 1515 гугл в помощь tenshock-motors.de/Tenshock-Brushless-Motor-4-Pole…
За CZ можно не гнаться-Viper ,бюджетнее.Сейчас многие ездят на TP моторах-у них тоже богатая линейка и отличное качество.Последние тесты и соревнования показали,что оптимальные обороты 4500-4600kV.Тот мотор ,что один товарищ Вам сказал как типа слабый-3650 c ХК разорвёт Вашу лодку на наночастицы,только много раньше батарея 2200 мАн превратится в ливерную колбасу.Можно найти неплохие варианты на том же ХК.Всё это можно определить лишь опытным путём-и однозначного рецепта нет-отправные точки Вам обозначены.
а где покупали? И зачем 2S аккум? Родной пришел 1800mAh?
хочу попробовать поставить вот эот комплект
www.ebay.com/itm/121479725554
обошлось около 5,4тыс. (ко курсу 55) с доставкой, брал на Бангдуне, стоковый аккум 1800махов 3S (спутал с 2S) 25с
Расплавится все пластмассовое, Рег 200а?
Плюс вес Рега 200 а куда Стоко?
почему тога на стоке не плавится? стоковый мотор 3500KV
На температатуру компонентов влияет ток и сечение проводника, значение мощности номинальный ток регулятора и кол-во оборотов здесь ни причём. Но ваш выбор как бы так сказать не оптимальный и необдуманый. Я бы посоветовал внимательно читать форум и пользоваться поиском.
можете предложить более оптимальный с вашей точки зрения вариант?
День добрый !
Начинаем настройку мини гидро от Коробейникова :
В таком режиме модель не выходит 5 минут:(
Очень не понравился уровень шума .
Где то надо устранить биения .
Уменьшение шума должно снизить и потребление .😃
И ещё думаю поставить охлаждение АКБ .
Винтик стоит 30,6мм с узкими лопастями . Буду пилить до 30 мм .
