revolt30
ЮВЕЛИР
Двиг Теншок . Акa 5s . Винт Отура 545 .😉
Было три замера 78км . Думаю можно больше но был встречный ветер Рев
начинал взлетать .
3 months later
КирюChan
Немного обновил свой Revolt к сезону.Регуль Hobbywing seaking 180a,мотор Leopard 3674 1900KV акки 5S.Винт Octura 445.осталось только вклеить нормальный лоток под аккумулятор
redsszmei
Хорошая конфигурация, у меня сейчас такая на маленьком кате US-1, но такой мотор и регуль таскал не хило и большой Дженизис. Правда на 6S, что и Револьту не противопоказано.
redsszmei
КирюChan:
На 6s тоже планирую, но уже с другим мотором.
Каким? Этот ЛЕО 1900 на 6S очень хорош!
И рег 90-120А не жжет, а вот ЛЕО 2000 4082, тому только от180А подавай. Но мотор тоже хороший, у меня на Денизис ходит без нареканий.
КирюChan
redsszmei:
И рег 90-120А не жгет, а вот ЛЕО 2000 4082, тому только от180А подавай. Но мотор тоже хороший, у меня на Денизис ходит без нареканий.
Планирую Leo 4074 1650kv.У меня много моторов Leo от 1250kv до 2650kw лед растает буду все пробовать.
max57:
Посоветуйте, пжлст, регуль к LEO 3674 2200kv на 4S (винтов разных много)?
Есть:
  1. Hobbywing seaking 90A
    moshobby.ru/…/hobbywing-seaking-90a-brushless-esc-…
  2. Turnigy AquaStar 120A Water Cooled ESC:
    www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
подойдут оба?
Спсб.
Из предложенного я бы остановился на 2 варианте.А лучше взять Hoddywing seaking 120A а еще лучше Hoddywing seaking 180Av3)
redsszmei
КирюChan:
Ну тогда сам Нептун велел 6S и с винтами можно поэкспементировать. Вал там вроде 3.16(или ошибаюсь?). Сам такой мотор не юзал, у меня 4082 1600кв на Спартане. Зачем ждать, Кожуховский пруд зимой и летом чист и тёпл + удобный подъезд и спуск.
max57:
Мне кажется на 4х банках и тот и тот норм будет.
КирюChan
Да вал 3\16 но сварной собираюсь под квадрат переделать.Вот хочу как нибудь Кохуховский пруд посетить далековато он от меня( Спартан у меня в этом сезоне будет на Лео 4082 1250Kv и 8S.
redsszmei
КирюChan:
Ни фига себе!!! Респект!
КирюChan:
Насколько?
Strela77
max57:
очевидно, винт будет 45мм, поэтому вариант 2. но гарантии нет. Макс, лучше, чтоб запас был больше - лучше рег поискать на 150-180А. или винты поменьше ставить.
max57
Спсб за рекомендации.
Главное услышал: 4S потянут оба. С винтами проблем нет. Начиная с подаренного тобой Серёга 40-го CNC и до подготовленной одним из местных гуру Octura X445. Буду учиться подбирать.
От меня до Кожуховского 1 час по воскресному трафику. В это воскресенье планирую выбраться на испытания.
puss5
Strela77:
45 винт, да еще на 4S, будет смерть этому мотору,напряжение маленькое , ток потребления большой , мотор 36,лодка глубокое V, лучше до 42 винта не подниматься, а для начала 42 с анализатором , а потом уже смотреть по току
мотор 90А, 2400W,питание 14.8в
14.8х90=1332W при мак токе мощности крутить 45 винт не хватит макс 40-42
2400:14.8=162А а при загрузке на макс мощность при таком токе мотору кирдык ПО ТОКУ
недавно испытывал подобные моторы для ката 90А 2150KV 1900W
на 439 винте,соответственно для 4S и 5S,ток от 76 и 112А, потребляемая мощность 1120W и 1920W
на 443 винте,соответственно для 4S и 5S,ток от 89-115А, потребляемая мощность от 1276W до 1965W
один раз,за все время испытаний на 5S, был зафиксирован макс пиковый ток 134А,при 2170W потребляемой мощности
вооще по моим наблюдениям для 36 мотора макс 42-43,для 40 мотора 45,конечно для стандартного шага 1.4 увеличенные шаги, другие токи!
но это так мое мнение 😃
15 days later
promont77
друзья, давно не заходил,всем здравия,не знаете сколько сейчас 30 -й стоит?
puss5
ну наверное так же как и был, если в долларах
Edvard
max57:
Есть:
    moshobby.ru/magazin-2/product...sc-for-rc-boat
    www.hobbyking.com/hobbyking/...dproduct=10626
подойдут оба?
В помойку? О да! 😃 А вместе с ними и вся лодка. Тот что 120А справится лишь со стоковым мотором, 2200кв для него не вариант.
max57:
Не используй этот винт на 2200кв + 4S. Даже если рег купишь норм (такой чтоб сразу не загорелся) после каждого заплыва будешь доставать из лодки шпикачки. 😃 На сток мотоустановке с ним плавай.
puss5
Эд, привет куда пропал!😃 скучно без тебя!хоть есть с кем поспорить!😁
Edvard:
Эд,а почему так категорично?😎 мотор 90А,обороты 32500,мощность 1300-1500вт, при макс рабочем токе, если не перегружать мотор и регуль винтом, мотор то 36 серии!
в чем проблема то? я недавно грузил в воде китайские моторы BL 3674 2250KV 80A 1800W на 4 и 5S,регули почти такие, на 120А, только ключи в них амеровские стоят,охлаждение помпой из ведра,винт 443 (просто такой был)ток доводил до 134А в пике на 5s, по анализатору,и моторы и регули два комплекта для бюджетного ката,все было совершенно холодное,тест 1 мин,даже при максимально резком старте на 443 винте,135а был максимум,средний ток при работе 90-100а ,сам был очень удивлен,спокойно поставил теперь в лодку,вот здесь описано в темах
rcopen.com/forum/f129/topic397355
rcopen.com/forum/f129/topic276878/961
единственно винт X445 это конечно перебор!это моторчик помощнее надо!
винт 440-442 бы надо!
P/S/кстати , регули разбирал,герметил,радиаторы притер слегка, остался ими очень доволен,включал на них разобранных, моторы на холостом ходу без радиатора,ток 5-10А их даже не греет и без охлаждения,палец по крайней мере тепла не ощутил:)
Edvard
puss5:
Ну например потому что стоковый 1800кв по логеру тянет 100-110 ампер на 45-ом винте.
max57
Edvard:
Да я и не собирался - все понимаю: 2200 kv - максимум 42 винт.
Как ходит Revolt со стоковой силовой и Octura X445 - попробовал, нравиться…
Терь попробую с др стороны зайти: стоковой шаг винта, мощнее силовая…
Ну, а дальше все, как у всех: больше банок…мощнее регуль…подсчет бюджета…понимание, что Revolt - неплохой, но небеспредельный RTR и что все уже всё и всем доказали и отписались в соответствующих ветках и что лучше было бы потратить бюджет на что-нибудь более серьезное…
Strela77
Макс,привет! если есть банки на 5S, то можешь спокойно с ними пробовать свой Лео 2200кв. У меня моно2 синяя с такой компановкой ходила на 39 винте. (мотор правда был неу, но размер и кв такой же). видео поищу.
puss5
Strela77:
поддерживаю у меня на кате с 2250KV будет два мотора ,на 5S
puss5
Strela77:
Тут главное винтик взять не большой
конечно ,но однозначно не 445!😃 хорошо мона пылит!
