"Антикварный" Graupner Maxi Speed
sancho
ROK=:
А если повторять оригинал то будет как на 4 видео, а это не интересно )))
Если не получается с одной лодкой,поменяйте её на другую).
ROK=
Ну вот, провёл второй тест - поставил 3s 3000, винт 30мм, перенёс регуль в корму,
Уже стало лучше (нет завываний в холостую)
Как думаете- ещё можно что-то улучшить?
В конце сгорела серва…
sancho
Центровка сместилась-всё верно-лодка перестала рыть носом можно ещё сдвинуть назад-вывесить на пятку,дикий вой исчез- звук уже практически такой какой нужен- осталось протестировать на тихой воде и поработать с винтами.
ROK=
sancho:
В какую сторону? Просто надо понять каких покупать…
sancho
ROK=:
То что в продаже не то-паять лить или купить у спортсменов для экошек класса стандарт-они пошире лопастью,чем сейчас применяют на экспертах.Самый лучший вариант- состыковаться с экошниками -дадут на пробу-там сразу всё станет ясно.Хорошо будет работать винт для эко стандарт-которые раньше на гидридах и жестяных моторах гоняли.Есть у Ловцова линейка-как раз подойдёт- для эко- там как раз широкая лопасть.От эксперта тоже пойдёт не менее 30 мм диаметром - во всяком случае будет шуровать лучше любого пластмассового ширпотреба.В барахолке продаются-можете спросить- возможно и для стандарта есть.
Sergey87
Одно но, под М4 на эксперт и стандарт винтов уже лет восемь не делают…
Так что надо менять вал на экошный с соответствующей втулкой и хвостовиком.
sancho
Sergey87:
Ну так и не все я думаю порвали -может есть у кого валяются где то.Да и вал поменять под драйв дог минутное дело.
21 days later
александр_амбаров
доброго… что бы уверить человека -найдите видео фср стандарт… у многих они были в 90-2000 и летали дай боже как…на 20-27 т об…на 7 баночках никеля…
rrteam
Sergey87:
Эт ты ещё молодой, потому так и кажется… лет 15… кмк.
Последний раз видел на ЧМ 2000 у китайцев.
sancho:
Думаю нет, тк даже на М3 не найдёте.
александр_амбаров:
Они и сейчас есть… Но там тож… 3мм под драйвдог.
Остаётся одно- купить пропеллер и доработать валолинию.
PS винты на експерт и стандарт ничем не отличаются… (с)Матвеев.
12 days later
ROK=
Вот сегодня сходил, сначала 3s
потом решил попробовать 4s, на 4 повеселей-но не долго:D:)
Sergey87
rrteam:
Не по теме конечно, но Женя Громов их 8-10 лет назад ещё продавал, его знаменитые “Кукорелли” и “Мельхарт” (если мне не изменяет память конечно).
Я лет пять назад все такие винты собрал в кучу и отправил бесплатно друзьям в Новосибирск, потому что то, на чём они там ездили, не шло ни в какое сравнение с нормальными винтами.
rrteam
Может и так, зато значит есть у кого спросить…
Ну на этом форуме в личку.
sancho
ROK=:
Вал переделайте под современные экошный винты 3 мм под собаку и будет ещё веселее.И винты и валы можно купить у экошников,хотя и прямые уже не у всех -многие на гибкие перешли.Как вариант можете взять 3 мм вал перевтулить дейдвуд и поставить собаку и ставить нормальный литой винт.
2 months later
sancho
ROK=:
Либо оставлять на 3s или может для 4s ставить 2акка, чтоб потяжелей была?
Это не поможет- на 4S обороты запредельные.На первом видео можно сказать идеально для этой лодки-скорость и устойчивость.Как вариант перевести на батарею 6S-особенно если гоняете вертики и они есть в наличии-придётся поменять мотор- пересчитать обороты-но зато увеличится время хода при той же ёмкости и упадёт ток- вся система будет работать с меньшей нагрузкой.
