Тему разжевали аж на 19 страниц-все ответы есть-надо лишь прочитать не полениться.
Движок сжирает аккум 1300 mAh 2S за 15 секунд …
Если за 15 секунд разряжаете АКБ, то ток должен быть порядка 240 ампер, да и регулятор бы умер полыхнув не слабо напоследок. Кроме того, Ваш АКБ на такой ток не рассчитан. Причина, скорее всего, в другом. В Вашем комплекте пиковый ток мотора - 40 А, а регулятор рассчитан на пиковый ток 25 А. Т.о., при продолжительном токе 25 А и большом/“тяжелом” винте, как мне кажется, срабатывает защита в регуляторе. Есть риск спалить регулятор “прорвав” его защиту (был случай). АКБ 1300 mAh при токе 25 А должно хватать примерно на 3 минуты или чуть больше (1300*3600/1000/25=187,2 сек.). В автомобильном комплекте, а у Вас именно такой, вращение передается с вала мотора малой шестерней на ведомый вал с большим колесом для повышения крутящего момента и т.о. нагрузка на мотор крутящим моментом несколько ниже, поэтому в комплекте регулятор, рассчитанный именно на эти условия. В лодке крутящий момент, напрямую через муфту, передается сразу на вал с винтом и весь момент сопротивления моменту вращения передается на мотор, т.е. условия более тяжелые для мотора. Надо разбираться. Какие размеры/параметры винта (диаметр, шаг, ширина лопасти)? Попробуйте постепенно уменьшать диаметр винта, ширину лопасти или поставить винт с меньшим шагом.
Да, на 17 странице в посту 671 в лодочке на фото стоял 400 коллекторный мотор, где-то 18000 об./с, регулятор Plush 30, обычный трехлопастной винт d/h=25/25 мм. Бегала великолепно, на области всех обскакала. Есть видео 2011 года, где сын катается в пол силы, чтобы мог уследить за лодочкой, но как вставить не знаю.
Позже в 2011 году поставили на лодочку покупной пластиковый двухлопастной винт с исходными параметрами d/h=27/38 мм (hobbyking.com/…/__12695__Prop_Nylon_1_4_X_27.html - не реклама), несколько доработанный для погруженного режима (уменьшена/убрана передняя часть лопасти, расположенная ближе к ступице) и уменьшенном до 24 мм диаметре.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43597a703df955007778eafc":{"_id":"43597a703df955007778eafc","hid":9731,"name":"sancho","nick":"sancho","avatar_id":null,"css":""},"500e27c93df9550077741ca7":{"_id":"500e27c93df9550077741ca7","hid":122805,"name":"antonp","nick":"antonp","avatar_id":null,"css":""},"51a4da293df95500777363a2":{"_id":"51a4da293df95500777363a2","hid":156049,"name":"Kostya_Pimahow","nick":"Kostya_Pimahow","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51f2","hid":129,"title":"Скоростные модели, электро","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Скоростные модели судов: постройка, оснастка, эксплуатация.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1059,"post_count":62028,"last_post":"683c0298eede43b1c4b655d9","last_topic":"56846adf3df9550077e8f1ca","last_topic_hid":440038,"last_topic_title":"справочник моделиста","last_ts":"2025-06-01T07:34:48.712Z","last_user":"50f2115f3df955007773b9f3"}},"topic":{"_id":"46b771b53df9550077bb4b2d","hid":75373,"title":"простая ECO mini за один день","views_count":173737,"last_post_counter":760,"cache":{"post_count":728,"first_post":"46b771b53df9550077bb4e79","first_ts":"2007-08-06T19:08:37.000Z","first_user":"40ed98323df9550077794365","last_post":"573aac503df9550077bb58fc","last_post_hid":760,"last_ts":"2016-05-17T05:29:52.000Z","last_user":"500e27c93df9550077741ca7"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51f2"},"subscription":null,"pagination":{"total":728,"per_page":25,"chunk_offset":725},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
