Вообщем так!!!я загорелся построить пластиковую копию Титаника!!!строил я его из двдишных коробочек для орегинальности!!!ведь Титаник был зделан из пластин стали вот и у меня!!!только из пластика!!!вообщем зделал корпус!!!и дно,кстати дно я зделал плоское из пенопласта!!!и побокам залил герметиком!!!поставил в ванну на 2 часа!!!нигде нет никаких подтёков!!!теперь думаю из чего можно зделать палубы и винты!!!подскажите пожалуйста!!!
Размеры-длинна 2 метра
высота 50 см
ширина 20
Понимаеш я в этом деле ребенок!ничего не понимаю!а шлюпки как делать?
емае…ребонок,елы…в 15 лет можно пройти по ссылке и прочитать тему,где написанно как делать надстройки и шлюпки
Слушай чувак если я в этом деле нулячий то я нулячий поэтому учусь и спрашиваю!
А если в УШУ и Боксе я умелый то я умелый!
Так может ты мне все таки поведуеш?
палубу можно из- 1.стеклоткани 2.текстолита 3.фанеры.
винты делаются так-вытачивается ступица,выпиливаются лопасти и все это спаиваеца воедино
Спасибо!
Попробую!
Слушай я только что полазил в ящике и нашел 3 ненужных кулера!
Их можно использовать в качестве винтов?
И какже двухметровая модель в ванну влезла?
Покажи для начала фото, ибо верится слабо в то что это хоть чуть чуть похоже на Титаник.
Кулеры не подойдут.палубу делай лучше из тогоже пенопласта что и дно
Не в ванне а в бассейне!
А почему кулеры не подойдут?
А если просто винты с них снять то подойдет?
нет.они для воздуха а не для воды.моторы какие?вообще как ты выводить валы собрался из корпуса?
Откуда я знаю как мне их выводить!
Я думал тут узнаю!
А как просто и легко зделать винты?
Про винты уже дважды ответили! Найди сообщене про консервную банку. А вообще запишись в кружок- там расскажут. Есть много литературы на эту тему и много фоток и статей в интернете. Научись пользоваться поиском и понимать прочитанное прежде чем задавать вопросы.
И кинь хоть одну фотку!
А что такое силиконовая трубка?
купи катер за 500р и доводи его до ума.поймешь как хоть чтото работает.тебе рановато еще это все делать с нуля.начни с доработок готового или наборов
Не думаю, что рановато.
Было бы желание.
Силиконовая трубка - это такой шланг.
Подойдёт и велосипедный нипель в качестве кардана.
Нипель?
Но ведь вал тоненький для нипеля!
в принципе можно для втулок использовать алюминиевые хрени из зажигалок, Т-образные , круглые, крепятся на пенопластовом прутике в зажигалке
Ага понял!
А можно зделать свой электромоторчик?
Его вода не затормозит?
Если зделать плюс минус по краям а по середине магнит и туда вставить втулку со спицы?
сделать можно что угодно, но тебе проще его найти в старой игрушке или купить
ненадо делать моторчик.он ц тебя работать только на стенде будет.но под нагрузкой врятли
А из чего можно зделать легко и для меня понятно шлюпки?
да прочти ты наконец тему про титаник…там ВСЕ,что ты здесь спрашиваешь на писанно и с фотками.
Там мне ничего не понятно!
И как это легко зделать?
из дерева каждую выточи.так проще будет
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42b542983df95500777906bd":{"_id":"42b542983df95500777906bd","hid":7809,"name":"Sergey87","nick":"Sergey87","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"497a691b3df9550077772cbe":{"_id":"497a691b3df9550077772cbe","hid":43257,"name":"Xymox","nick":"Xymox","avatar_id":null,"css":""},"49a007b43df9550077771825":{"_id":"49a007b43df9550077771825","hid":44485,"name":"Поставщик_Счастья","nick":"Поставщик_Счастья","avatar_id":null,"css":""},"4a1d81a73df955007776d984":{"_id":"4a1d81a73df955007776d984","hid":48794,"name":"nosow","nick":"nosow","avatar_id":null,"css":""},"4af05bf73df9550077768484":{"_id":"4af05bf73df9550077768484","hid":56001,"name":"haylents","nick":"haylents","avatar_id":null,"css":""},"4b0ace8e3df9550077767902":{"_id":"4b0ace8e3df9550077767902","hid":57033,"name":"Rustikon","nick":"Rustikon","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ae","hid":13,"title":"Копии","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Масштабные корабли и чертежи для них.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":795,"post_count":16989,"last_post":"66d58522c68e4ffcbc29b171","last_topic":"5d1cd9a23df9550077c34592","last_topic_hid":543772,"last_topic_title":"Стройка р/у копии ЭБР \"Пётр Великий\"","last_ts":"2024-09-02T09:28:02.406Z","last_user":"5d1b5e253df95500776f8646"}},"topic":{"_id":"4b0d60453df95500778b4784","hid":165206,"title":"Постройка копии Титаник","views_count":8266,"last_post_counter":73,"cache":{"post_count":58,"first_post":"4b0d60453df95500778b5521","first_ts":"2009-11-25T16:50:13.000Z","first_user":"4b0ace8e3df9550077767902","last_post":"4b7018df3df95500778b55ea","last_post_hid":73,"last_ts":"2010-02-08T13:59:59.000Z","last_user":"4a0c38443df955007776e2be"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ae"},"subscription":null,"pagination":{"total":58,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
