Масштабные фигурки моряков ВОВ, для торпедного катера РТ596.
Доброго дня, уважаемые коллеги!
В конце сентября, придёт вот такой катер.
На будущее.
Хотелось бы получить от Вас информацию.
- Где можно приобрести или кто сможет сделать фигурки моряков в боевом снаряжении?
- Звуковое сопровождение?
- Что нужно и как выглядит, постановщик дымовой завесы?
ТТХ катера;
Длина: 1330 мм
Ширина: 360 мм
Высота: 260 мм
Примерный вес: 10.8kg
Мощность (Вт /не указана): 560 * двигатель 2шт.
Спасибо за информацию!
С уважением Андрей.
P.S. К сожалению, поиски информации понужным фигуркам моряков, не нашёл.
По остальным вопросам, если есть, дайте пожалуйста ссылки.
СильнА штуковина…
Доброго дня Аркадий!
Как придёт, всё проверим и на воду.
Посмотрим что модель может.
А если уйти в “копийность” то, не “початый” край.
Информации по оригиналу, накопал достаточно.
Только смотри и делай.
Главное, вовремя остановиться!
А так.
- Двигатели.
На модели два коллекторника и два руля. Оригинал, три двигателя и три руля. - Выход воды охлаждения.
На модели по бортам. Оригинал, в корме. - Навигационне огни.
- Фигурки моряков.
- Постановка дымовой завесы.
- Складная мачта антэны, с вращаюшейся антэной радара.
- Капитанский мостик.
И так далее.
Чем дальше в лес, тем больше дров (нервов).
Чтобы потом, не оторвали на память или не потерялось.
Будем находить золотую середину.
После проверки, фотки в студию.
С уважением Андрей.
www.hobbyforyou.ru/catalog/3370-50683.html
Большая вероятность выйдет комплект и на др. модели, можно Звездинские фигурки перепилить…
Вот еще вариант:
www.hobbyforyou.ru/catalog/3760-7301.html
Спасибо Валера!
Посмотрел всё, может что и пригодится.
Придёт катер, надо замерить высоту фигурок.
А пока, буду искать.
Кстати.
Первые заплывы, будут в парке Дружба.
Обязательно напишу. Может кто из Вас и приедет.
С уважением Андрей.
у катера есть масштаб? Лучше привязываться к масштабу.
Доброго дня Андрей!
Масштаба нет!
Только размеры.
В принципе, вычислить можно.
Надо взять истинные размеры и разделить на которые есть.
Завтра же выложу ТТХ оригинала.
“Одна голова хорошо, а две лучше!”
С уважением Андрей.
По воскресеньям с часу дня http://www.clubtm.ru проводит мастерклассы по сборке покраске и отделке пластиковых копий. Там есть специалист по фигуркам человечков, он наверняка много чего подсказать и показать сможет. Рекомендую мероприятие даже просто так посетить, я для себя очень много чего поучительного открыл. Собираюсь через выходные туда подъехать с той-же бедой, экипаж японского торпедника до сих пор неокрашеный в баночке отсиживается…
а че на нем американский флаг делает
- Сначала отвечу тёзке, Андрею.
ТТХ оригинала.
PT-617 класса лодки Elco PT.
PT-617 в спецификации:
Длина: 80 футов
Ширина: 19 футов 11 дюймов
Осадка: 4 фута
Экипаж: 2 офицера и 9 членов экипажа
Водоизмещение: 51 тонн при полной загрузке
Максимальная скорость: 41kts (46mph)
Запас топлива: 3000 галлонов 100 октановое авиационный бензин
Диапазон: 358 миль в 35kts, 1050 миль на одном двигателе, 11 узлов
Объем масла: 30 литров
Вооружение:
4-21 "Торпеды
До 8 фунта Марка 6300 глубинные бомбы
1-37-мм пушка на палубе
1-40-мм Bofors AA кормовой
4-50 спаренные пулемёты Браунинг
Конструкция корпуса: Двойной дощатые красное дерево (не фанера)
Электростанция: 3 1,200 л.с. Packard V-12 судовых двигателей вождения три винта с тремя рулями
Запуск Дата: 21 сентября 1945.
Отличие 596 от 617. Наличие у 596 на носу, ещё одной пушки.
Кстати.
На этих катерах, устанавливалась пушка с Аэрокобры.
Доброго дня Валерий!
Если посмотреть на корму, то оная не похожа на модель от Италлери.
Нет смысла публиковать фото. Вот ссылки на их модель.
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=688351
www.modelboatmayhem.co.uk/forum/index.php?topic=43…
Это другой производитель. Кто? не могу сказать.
Сравни фото. -
Доброго дня Денис!
Спасибо денис за ссылку!
а) С покраской, у меня нет проблем. Вот посмотрите ссылку.
host151.siel.ru/SMF/index.php/topic,210.0.html
Денис. У меня со временем, просто катастрофа. Работаю с 10 утра и до 20.00.
На работы (модели), могу выделить только по три часа. Суббота и воскресенье.
Иногда хочеться отдохнуть, с коллегами встретиься в парке, заплывы.
Я бы рассмотрел возможность покупки готовых фигурок.
Либо от тех коллег, которые смогли бы их сделать.
Скажу честно.
Я не хочу заморачиваться и не хочу головной боли.
Будут моряки-хорошо. Не будут и бог с ними. -
Доброго дня Егор!
Этот катер, был разработан и производился в Америке.
Кстати.
На его основе, лэнд-лиз, были разработаны и наши торпедные катера.
Вот посмотри ссылки.
www.ptboatworld.com/…/USNMinelayers.htm
www.militaryphotos.net/forums/showthread.php?15772…&
www.ibiblio.org/hyperwar/USN/ships/ships-pt.html
С уважением Андрей.
Вчера, катер пришёл на нашу таможню.
Получу, либо в эту пятницу. Либо на следующей неделе, в начале.
Как только модель окажется на руках, сделаю обзор.
С уважением Андрей.
Андрей, относительно системы подачи дыма смотри здесь rcopen.com/forum/f13/topic205648
С ХарборМоделс даже не думай связываться. Всё, что понадобится - кулер от компа, кусок жестянки и проводок. А тип жидкости для залива я подскажу. Литр в придорожном ларьке стоит 33 руппии, а буржуйский флакончик на 100 мл - 5 с лишним доллариев и плюс доставка немеренная. Всё проверено!!!
В следующие выходные катер обязан сойти на воду!
