Здравствуйте,уважаемые моделисты! У меня проблема с движением модели задним ходом.Винта два.Руля не слушается.Помогите со схемой,куда чего паять при наличии двух моторов и двух регуляторов.Сейчас хожу на одном регуляторе Прямо ходит отлично,а назад уходит на циркуляцию,то вправо,то влево. Без системно.
в танковую ветку с двумя регуляторами))
Руль масштабный или спортивный увеличенный. А для каких целей управляемость, для прохождения дистанции или покатушек?
И масштабный,и увеличенный был.Пока Ф4-А,но скоро Ф2-В
При заднем ходе винтами сосёт воздух (продолжительное хлюпонье)? Если да, то попробуйте побольше загрузить корму.
Не хлюпает,это я уже проходил.Даже дейдвуды с кронштейнами переклеивал,заглублял
Между винтами мощный киль,он то и является причиной.Симметрия корпуса проверена.Даже двигатели менял.С винтами работал(диаметр,шаг,профиль)
Сделано отключение одного двигателя. Того в какую сторону закладываешь руль до упора
Остаётся совет, загонять корабь в ворота попеременно включая задний и передний ход. Я так делаю с незнакомыми моделями. А так в идеале, поставил ровно и загоняешь по прямой, не трогая руль.
А не лучше сделать полный раздрай, я пользуюсь таким?
Винты вращаются в одну сторону?
Винты вращаются сейчас внутрь.А ровно она назад не идет,уходит на циркуляцию.Раздрай я не знаю как спаять
Схему раздрая получите. В кружке её модернизировали повесив нагрузку чтобы снизитьобороты двигателя который крутится назад, но куда нагрузу прицепили сейчас не помнят. Спросил приятеля об этой проблеме, он сказал что на моделях буксиров это распространённая болезнь и он лечил её с помощью раздрая.
У меня с буксиром та же проблема - задний ход не управляем, подозреваю различие в парах регулятор - винт. Возможно даже шире - джостик - кодер - декодер - регулятор - двигатель - винт.
Мне объяснили, что у буксиров специфическое строение кормы, расположение дейдвудов и винтов и из за этого очень мало моделей буксиров которые управляются на задним ходу.
Покровцы наоборот на Хальни делали отключения раздрая на заднем ходу?
Вариант в нос подрульку воткнуть параллельно рулю или реверсивный водяной насос, гдето тут уже обсуждалось подобное…
Спасибо всем! Попробую после Сергиева Посада.А как управлять с передатчика,если спаять по предложенной схеме? Какие-то нюансы есть?
к той схеме надо еще две сервы переключать микрушки, я от такого ушел. винты L и R на переднем ходу крутятся наружу, на заднем внутрь, просто на заднем идет небольшое запаздывание.
Посмотрите сначало фотку в сборе, вся схема работает с одной машинкой! Этой схемой пользуюсь уже 20-ть лет.
где найти микрушки на 10-15 ампер?
Наверно они уже будут не микрушки.
ну сам факт такие штуки, как бы они не назывались)
Я покупал в Чипе и Дипе www.chipdip.ru/catalog/show/micro-switches.aspx (не реклама), также можно посмотреть в любом магазине радиодеталей или на радиорынке (если таковой есть в вашем городе).
Вопрос к Роману по схеме. Куда вешать нормальльно открытый контакт и куда вешать нормально закрытый контакт?
В схеме ведь нарисовал какие замкнуты(COM-NC), а какие разомкнуты(COM-NO). При перекладки руля в крайнее положение, верхний и нижний микрик должны нажиматься одновременно.
Извените что встреваю , была книга ,радиуправляемые модели, автор кажется Миль(точноне помню) книга в мягком переплете зеленого цвета . Так в этой книге есть схема раздрая , мех.регуль.хода , работает все надежно . Я вместо микриков использую рылюшки РЭС-9 , эл.магнит не используется а рылюшка срабатывает от нажатия качалки серва на качалку рылюшки .
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f7d29953df9550077795c22":{"_id":"3f7d29953df9550077795c22","hid":2257,"name":"Петрович","nick":"Петрович","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"42b7152a3df9550077790642":{"_id":"42b7152a3df9550077790642","hid":7833,"name":"vvv=","nick":"vvv=","avatar_id":null,"css":""},"4606cf5c3df955007778566d":{"_id":"4606cf5c3df955007778566d","hid":21680,"name":"Victor28","nick":"Victor28","avatar_id":null,"css":""},"4982c1613df95500777727c6":{"_id":"4982c1613df95500777727c6","hid":43548,"name":"мореход","nick":"мореход","avatar_id":null,"css":""},"4cb9a0d33df955007775b35a":{"_id":"4cb9a0d33df955007775b35a","hid":73362,"name":"starom","nick":"starom","avatar_id":null,"css":""},"4dfe05a43df95500777512da":{"_id":"4dfe05a43df95500777512da","hid":91128,"name":"FireBack","nick":"FireBack","avatar_id":null,"css":""},"4e6a7aa53df955007774e95f":{"_id":"4e6a7aa53df955007774e95f","hid":98857,"name":"Сергей_Леонидович","nick":"Сергей_Леонидович","avatar_id":null,"css":""},"4fdc2d7c3df955007774342f":{"_id":"4fdc2d7c3df955007774342f","hid":121024,"name":"алексАИУ","nick":"алексАИУ","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ae","hid":13,"title":"Копии","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Масштабные корабли и чертежи для них.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":795,"post_count":16989,"last_post":"66d58522c68e4ffcbc29b171","last_topic":"5d1cd9a23df9550077c34592","last_topic_hid":543772,"last_topic_title":"Стройка р/у копии ЭБР \"Пётр Великий\"","last_ts":"2024-09-02T09:28:02.406Z","last_user":"5d1b5e253df95500776f8646"}},"topic":{"_id":"4fdf43fc3df955007734c73b","hid":282837,"title":"океанский буксир-спасатель тип 700 (немец)","views_count":7263,"last_post_counter":35,"cache":{"post_count":35,"first_post":"4fdf43fc3df955007734cc2b","first_ts":"2012-06-18T15:06:36.000Z","first_user":"4fdc2d7c3df955007774342f","last_post":"52d69b143df955007734cc6f","last_post_hid":35,"last_ts":"2014-01-15T14:28:36.000Z","last_user":"4fdc2d7c3df955007774342f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ae"},"subscription":null,"pagination":{"total":35,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
